ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen
fordi
Beitrag23-04-2012, 17:57    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Hallo
was mache ich falsch? Möchte gerne die Bremsbelagkontrolle deaktivieren.
Steuergerät zeigt 0040 an Bremsbelaganzeige 1 somit müsste ich 39 eintragen.
Ich gebe 39 ein dies wird aber nicht übernommen. Fahrzeug ist ein Audi A4 Bj 1999
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag23-04-2012, 18:28    Titel: Re: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
fordi hat folgendes geschrieben:
Hallo
Autoscan nicht gepostet, so weiss man nicht was in Deinem Auto verbaut ist und müsste erst ewig Nachforschen. Das kanns nicht sein, oder? icon_wink.gif
fordi
Beitrag23-04-2012, 18:32    Titel: Autoscan Zitieren
Werde ich einstellen sobald ich es habe.
Warmduscher
Beitrag24-04-2012, 13:31    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
bis fordi wieder da ist erlaube ich mir eine Frage zu dem Thema:
Gibt es irgendwo eine Aufstellung bei welchen (Audi) Fahrzeugen man per VCDS o. ä. die Bremsbelagverschleissanzeige deaktivieren kann und bei welchen nicht ?
Oder gibt es hierzu Grundsätze, z. B. bei Audi XY ab Bj. XXXX, oder bei Bosch ABS ab Version X.X bzw. ESP X.X ?
fordi
Beitrag26-04-2012, 8:48    Titel: So hier ist der Scan Zitieren
So wie bekomme ich nun die Bremsverschleißanzeige deaktiviert?
Audi.txt
 Autoscan 8D - Audi A4 B5
 Dateiname:  Audi.txt
 Dateigröße:  3.41 KB
 Heruntergeladen:  1742 mal
Beitrag26-04-2012, 9:26    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Wieso steht in Deiner Textdatei bei Codierung beim ABS/ESP eine leere Zeile? icon_rolleyes.gif
Wie ist das Steuergerät denn JETZT codiert?
fordi
Beitrag26-04-2012, 9:52    Titel: Scan Zitieren
Hab einen Autoscan gemacht und so stehts da. Wie soll ich die Frage verstehen wie es jetzt Programmiert ist. Ich habe nichts Programmiert. Habe das Fahrzeug so bekommen und möchte nur die Bremskontrollfunktion rausnehmen da die Kabel defekt sind.
Beitrag26-04-2012, 10:10    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Was zeigt das ABS Steuergerät denn für eine Codierung an, wenn Du sie ändern willst?
Überlege gerade, ob die Bremsbelagverschleißanzeige nicht im Kombiinsstrument deaktiviert wird.
Simpel-Lösung wäre, die Kabel für die Brücken in den Belägen zurückverfolgen, Abschneiden, Kabelenden zusammenlöten. Ich meine, wenn die Kabel eh defekt sind, hat man so nichts verloren. icon_lol.gif
Bist Du sicher, daß auch wirklich die Bremsbelagverschleissanzeige im Cockpit leuchtet oder nicht ein anderer Fehler vorliegt?
Was passiert, wenn Du das Kombiinstrument mit 01040 codierst?
Bitte nach JEDER Codierungsänderung Verbindung zum Steuergerät ordentlich beenden und dann Zündung aus.
fordi
Beitrag26-04-2012, 11:02    Titel: Scan Zitieren
Mit dem Kabel geht nicht so einfach da ein Kabel von oben an schon defekt ist.
Ja und es wird Kombii. eingestellt. Als Code steht ja 00040 und Bremsverschleiß ist 1 somit
39 oder nur ich gebe 39 ein und der Code von 00040 bleibt stehn ändert sich nicht.
Warum soll ich mal 1040 eingeben?
Beitrag26-04-2012, 11:37    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
nein, so ist das nicht. Codierungen funktionieren im Allgemeinen wie eine Bitmaske, deshalb sind die Werte der einzelnen Optionen auch immer 2^x.
Wenn in VCDS steht ??xxx und dann Erklärung, bezieht sich die Erklärung auf die beiden ?? Stellen in der gesamten Zahl.
Wenn also "Bremsbelagverschleissanzeige aktivieren" +01 ist und die Codierung bei Dir 00040, dann ist in dieser Zahl niemals eine "+01" als Bit gesetzt.
Und was nicht gesetzt ist, kann man auch nicht abziehen, logisch, oder? icon_wink.gif
Deshalb bitte das machen was ich geschrieben habe, ich schreibe nie etwas ohne einen bestimmten Grund.
Ausserdem sollst Du nicht "1040" eingeben, sondern das was ich geschrieben habe, also immer 5-stellig auch wenn führende Nullen dabei sind. icon_idea.gif
Beitrag26-04-2012, 12:45    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Und ich dachte, es geht um ein STG- Tausch. icon_eek.gif .
Was soll die Frickelei?
Kabel defekt ---> instandsetzen oder erneuern.
In der Zeit lässt sich schon fast der Kabelbaum instandsetzen. Wer weiß, was noch gebrochen ist.
Warum das Fahrzeug verbasteln?
fordi
Beitrag26-04-2012, 13:56    Titel: Scan Zitieren
Würde ja gerne die Kabel rep. habe aber nur einen Laptop:)
fordi
Beitrag26-04-2012, 14:52    Titel: Scan Zitieren
So mit 01040 ändert sich nichts an der Anzeige
fordi
Beitrag27-04-2012, 20:10    Titel: Scan Zitieren
Keiner eine Idee?
mullemaus
Beitrag27-04-2012, 21:13    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Doch, Du hast keine Bremsbelagverschleißanzeige aktiviert. Weil dann wäre die Codierung von Haus aus 01040 icon_wink.gif
Beitrag27-04-2012, 21:53    Titel: ABS/ESP Steuergerät, Bremsbelagkontrolle entfernen Zitieren
Mache doch bitte ein Bild der "Bremsbelagverschleissanzeige"...
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schweinwerferblenden entfernen!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Aufkleber entfernen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 170 PS Tdi DPF entfernen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OM611 ESP entfernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
