-Denkste-
Mitglied seit: 21.08.2006 Beiträge: 43 Karma: +1 / -1 Wohnort: München
26-07-2014, 8:47 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
bei meinem 2004er A6 Avant 1,9 AVF mit 6 Gang 0588 758 wollte ich 2 Neue komplette Antriebswellen von SKF verbauen.
Jetzt finde ich im Netz nur Wellen für 5 Gang Schalter?
Original Nummer Links 4B0 407 271 BA bzw. -> Tauschteil 4B0 407 451 HX
4B0 407 272 BA -> Tauschteil 4B0 407 452 HX
Würde diese Welle von SKF bei meinem passen-> Länge und Verzahnung?
Danke schon mal
Art.-Nr: 1520-9417 (SKF) VKJC 4879
Motorcode: AVF
Motorcode: AWX
Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang
Einbauseite: Vorderachse links
Länge: 624 mm
Aussenverzahnung Radseite: 38
Zähnezahl ABS-Ring: 45
Art.-Nr: 1520-9422 (SKF) VKJC 4899
Motorcode: AVF
Motorcode: AWX
Einbauseite: Vorderachse rechts
Länge: 645 mm
Herbert Profi-Schrauber
26-07-2014, 10:33 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Ist das ein Quattro?
-Denkste-
26-07-2014, 16:21 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Hi, sorry habe ich vergessen.
Ist nur Frontantrieb
27-07-2014, 8:24 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Hast Du auch den genauen Modelltyp und den Getriebekennbuchstaben?
-Denkste-
27-07-2014, 11:34 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Audi A6 Avant 0588 758 Typ 4B 02/2004 1,9 TDI 130PS Getriebe 6 Gang = GVS (WAUZZ 4B 24N 079 1xx)
27-07-2014, 12:24 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Bei dem Modell ist es wohl so, daß sich die genauen Teilenummern nur über den Ausstattungscode ermitteln lassen, Typ, MKB und GKB reichen nicht. Der Code steht auf dem Serviceaufkleber, z.B. im Serviceheft, besteht aus 3 Zeichen, und fängt hier mit T an. Beispiele: T9J,T7T,T5T,T15,T0F, T1K, T6V.
Schau mal nach.
Ich würde mit dem Serviceheft zum  gehen und mir die passenden Wellen aussuchen lassen.
-Denkste-
27-07-2014, 12:52 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Ja, beim  Audi Teilemann kostet einekomplette Welle ca. 600€-> völlig überzogen der Preis!
Bei den Teile Seiten im Netz steht zb. auch diese Welle 4B0 407 271 C = AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 200108 200501 96 kW / 130 PS 1896 cm3 4 2 Kombi
Ich hab den Aufkleber mit den Nummern mal hochgeladen
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
A6.pdf |
| Dateigröße: |
115.35 KB |
| Heruntergeladen: |
409 mal |
27-07-2014, 13:47 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Code T9J, d.h. original vermutlich li 4B0407271C und re 4B0407272C. Index BA sollte zu einem anderen Ausstattungscode gehören.
Schau zum  . Wenn nicht, dann zum PR Code T9J suchen.
-Denkste-
28-07-2014, 19:12 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Danke!
Unter der PR Nummer (T9J -> 4-Zyl Dieselmotor 96kW, 1,9l) habe ich folgende Wellen gefunden. Ich denke die sind alle gleich...
Teilenummer Gelenkwelle
fuer Schaltgetriebe
Tripode
vorn
Frontantr.+ PR-T9J,T7T, T5T,T15,T0F, T1K
(1) 4B0407271C Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407451CX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407272C Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407452CX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407271BA Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407451HX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407272BA Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407452HX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
28-07-2014, 20:53 Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang |
Du siehst aber schon, daß verschiedene Teilenummern zu verschiedenen Getrieben gehören? Niemand vergibt für identische Teile unterschiedliche Teilenummern. Der Code kommt nach der Zuordnung zum Getriebe.
Da sich unsere Informationen teilweise widersprechen, rate ich nochmal zum Gang zum
