CR generell - Raildruck zu hoch
vagtuning
Beitrag07-03-2012, 18:21    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Was für Möglichkeiten fallen euch ein, bei einer alten
CR-Anlage (Beispiel mit CP3-Pumpe mit einem Mengenregelventil)
wieso der Raildruck viel (>800bar) zu hoch ist, selbst im Leerlauf.
Als erstes denkt man ans Regelventil selbst, aber dies scheint zu tun,
da wenn man den Steueranschluss Masse direkt verabreicht,
dann stellt der Motor brav ab.
Also kann es auf und zu machen.Da der Motor startet und auch
abstellt und auch darüber elektrisch abgestellt werden kann.
In wie weit hat der Rücklauf und dessen Menge Einfluss auf
der vorherschenden Raildruck ? Sprich was würde
passieren wenn man den Rücklaufkanal zuklemmen würde ?
Ich mein, der Rücklauf sind Plasteröhrchen, die können
sicherlich keinen hohen Druck aushalten und würden doch
bei evtl. Verstopfung und dadurch steigendem Druck im RL
als ersten den Dienst quittieren und platzen/lecken ?!
Eigentlich erwarte ich wenn es eine hohe Rückaufmenge
gibt, die Injektoren einen evtl. weghaben, und dem zufolge
der Raildruck sinken würde (Beispiel klemmender Injektor).
und im extremfall der Motor es nichtmal schafft zu starten.
Nen Raildrucksensor der Murks misst wäre ja auch denkbar,
kalle
Beitrag07-03-2012, 19:54    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Hi, wie viel Druck wird denn angezeigt wenn der Motor steht und die Anlage komplett drucklos ist? Ist der Druckwert vielleicht nur ein Ersatzwert?
MfG
vagtuning
Beitrag07-03-2012, 20:04    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Druckwert bei Zündung ein passt schon soweit.
Auch ausgedreht wird brav Atmo erkannt.
kalle
Beitrag07-03-2012, 20:27    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Und wenn Du den Stecker vom Mengenregelventil abziehst? Und kommt aus den Rücklauf der Pumpe etwas raus?
vagtuning
Beitrag07-03-2012, 21:18    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Ohne Stecker dran springt er garnicht erst an.
Karma: +1339 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-03-2012, 23:16    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Und - sind 800 bar zu hoch ? http://www.amz.de/fileadmin/epaper/amz/amz_2009_Diesel_spezial/amz_2009_Diesel_spezial.pdf
Seite 4
vagtuning
Beitrag08-03-2012, 9:40    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Der Fehlerspeicher sagt 'P0191 Raildruck abweichung'
Und ja, der solldruck ist bei max 320bar bei dem kleinen 1,9er im LL.
Beitrag08-03-2012, 9:55    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Ist das nicht der Mindestdruck?
vagtuning
Beitrag08-03-2012, 10:10    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Nein, 240-320bar ist Soll-Leerlaufwert.
Und damit laufen die auch, hab beim Kollegen geschaut,
dessen läuft damit ganz friedlich.
kalle
Beitrag08-03-2012, 18:55    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Hast Du jetzt noch ein Regelventil am Rail oder nicht? Kommt da aus dem Rücklauf Kraftstoff heraus? Geht der Motor aus wenn Du bei laufenden Motor da den Stecker abzieht oder fällt der Druck ab?
vagtuning
Beitrag08-03-2012, 21:42    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Am Rail ist kein Regelventil, nur ein mechanisches Überdruckventil,
welches bei ca 1500bar öffnet.
Wenn ich den Stecker am Pumpenregler abziehe geht er aus.
Beitrag08-03-2012, 22:05    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
vielleicht hilft etwas Systematik weiter (Du weißt, die Glaskugel):
- welches Fahrzeug, Bj., welcher Motor;
- welches sind die Beschwerden im Betrieb (außer Fehler im Speicher);
- läßt sich der Fehler löschen, wenn ja, wann tritt er wieder auf;
- vielleicht ein Log mit Raildruck ab dem Anlassen, im LL, im Betrieb, usw.
vagtuning
Beitrag08-03-2012, 22:21    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
2006er F9Q 760 1,9 74KW Motor von Renault
Fehler lässt sich bei Zündung ein,Motor aus löschen,
ist sofort nach Start (berechtigt) wieder drin.
Beschwerden : Nagelt wie Tier und geht bei Drehzahl aus
da Drück über 1500bar geht und das Sicherheitsventil öffnet.
Log, keins vorhanden....
Beitrag09-03-2012, 10:13    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
die Frage ist, warum der Druck nicht über das Mengenregelventil einreguliert wird.
Spontan fallen mir ein:
- Ventil defekt (dagegen spricht erst mal das Abschalten beim Ziehen des Steckers), vielleicht klemmts aber auch nur;
- Kein Rücklauf (exotisch, dagegen spricht auch das Abschalten);
- Ventilansteuerung.
Da die über PWM laufen dürfte, hast Du mit Deinem Diagnosewerkzeug die Möglichkeit, das Tastverhältnis der Ansteuerung zu beobachten? Ersatzweise mit einem Oszilloskop oder DMM direkt messen (letzteres würde ich vorher an einem funktionierenden PWM Kreis ausprobieren).
Eventuell auch die PWM durch eine externe Quelle ersetzen, um zu sehen, ob der Druck dann runtergeht?
Gibt es für das Mengenregelventil sowas wie eine Stellglieddiagnose?
Beitrag09-03-2012, 11:49    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
vagtuning
Beitrag09-03-2012, 13:17    Titel: CR generell - Raildruck zu hoch Zitieren
Jap, das wars auch....neues Regelventil rein - 280 bar im Leerlauf.
Auch wenn man soweit noch ging das es keinen Fehler gab
und auch das man es durch abziehen oder Masse geben abstellen
konnte wars wirklich das Ventil, hat wohl einfach nicht mehr
korrekt reagiert.
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T5 CFCA Raildruck zu hoch beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neigt PD generell zu einem Startwölkchen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raildruck Upload
Keine neuen Beiträge Raildruck zu gering. - Hochdruckpumpe defekt? Benziner Motorentechnik
