Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST]
chriskross
Beitrag09-05-2012, 7:28    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Touran EDC 16U1 1,9l 2005
Hallo!
habe das Problem wenn ich den Motor abstelle und wieder starten möchte springt er nicht an.
Ich muss die Zündung ca. 20 mal aus- u. einschalten, dass ich eine Kommunikation zum Mstg. aufbauen kann.
Wenn der Wagen läuft habe ich kein Problem und kann damit problemlos Fahren.
Wenn der Motor nicht anspringt und bei Zündung ein fängt der Kühlerlüfter an zu laufen, es leuchtet auch die Motorkontrolllampe nicht auf.
Die 3 Relais im Sicherungskasten habe ich schon probeweise erneuert keine Besserung.
Kennt jemand das Problem?
Grüsse Chris
Donnerstag,26,April,2012,14:01:51:12188
VCDS Version: RKS 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ5W075XXX Kilometerstand: 120590km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
08-Klima/Heizung -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Bauteil: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D0737658
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FE983457E862DB
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 R HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 041 0812
Revision: 00004010 Seriennummer: 00000409240144
Codierung: 0000020
VCID: 214DB57DF8D2CBB
1 Fehler gefunden:
18258 - Datenbus-Antrieb
P1850 - 000 - fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021190
VCID: 3A7F62117544B83
2 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AB
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 67D9EB655676F5B
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000001120093
Codierung: 01890F020004100000120C000000000000
Betriebsnr.: WSC 00314 219 66897
VCID: 408B10F91398E23
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD09NLUW
Codierung: 0012338
VCID: 3565712D5C5A57B
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Bauteil: J0527 032 0070
Codierung: 0010042
VCID: 7DF5A90D24EA4FB
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 861 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 00314 219 61400
VCID: 306B4039A338723
1 Fehler gefunden:
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil: Standheizer 031 1312
Revision: A Seriennummer: 09010046
Codierung: 0001012
VCID: 2A5F525185E4083
1 Fehler gefunden:
02085 - falsches Steuergerät verbaut
000 - - - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 2700104A060355
Codierung: 3F3F1740078002
VCID: 295DAD5D80E203B
2 Fehler gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 83
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 118485 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:50:13
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 69418 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:56:22
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 0814
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
VCID: F4E30C2997A08E3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F694345BE066DB
1 Fehler gefunden:
Kilometerstand: 440 km
Temperatur: 37.0°C
Spannung: 13.20 V
Spannung: 13.10 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80E802087F2D8404084F016011
Betriebsnr.: WSC 00314 219 58499
VCID: 7BF1A7153AFE41B
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 A
Codierung: 0000116
Betriebsnr.: WSC 00314 219 00724
VCID: 36677621415C5C3
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 010 0022
Codierung: 0040400
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: DABF42911504D83
5 Fehler gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D55594DB40A1FB
Adresse 01: Fehler gelöscht
Adresse 02: Fehler gelöscht
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag09-05-2012, 13:57    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Hab jetzt mal den Stecker vom MSG durchgemessen bekomme an pin 5,6,3 kein Plus.
Lediglich an Pin 18 habe ich bei Zündung ein 12V.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-05-2012, 17:02    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Sicherungen schon geprüft? Klemme 30 sollte schon Saft drauf sein.
chriskross
Beitrag09-05-2012, 17:28    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Habe jetzt noch einmal bei angesteckten Stg gemessen, da habe ich auf den 3 Kabel auch 12V.
Ich habe ein Foto gemacht ich kann das Stg. auf vcds sehen aber nicht auslesen, wenn die Motorlampe und die Vorglühlampe nicht leuchtet.
 Dateigröße:  41.37 KB
 Angeschaut:  22874 mal
 Dateigröße:  60.17 KB
 Angeschaut:  31998 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag09-05-2012, 17:35    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
und so sieht es auch nach ca 20 mal Zündung aus und ein dann ist auch der Start möglich bzw. Motorkontrolllampe und Vorglühlampe leuchtet auf.
Fehlerspeicher ist leer.
 Dateigröße:  59.41 KB
 Angeschaut:  23691 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-05-2012, 20:03    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Evtl. geht ohne Klemme 30 K-Line, ansonsten Diagnose per CAN?
Egal wie, auf den genannten Pins vom Motorsteuergerät muss Saft liegen...
Ich denke nach wie vor, daß es sich um ein Stromversorgungsproblem handelt.
chriskross
Beitrag09-05-2012, 20:19    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Du meinst wenn der Stecker vom Stg. abgezogen ist müsste ich an den Pins Saft haben, habe ich aber nicht.
Wenn ich das Stg. anstecke habe ich 12V, ich denke das am Pin 49 eine geschaltete Masse vom Motorstg. rauskommt und dann Masse auf das Hauptrelais schaltet Kl 85.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-05-2012, 21:49    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Zündanlassschalter OK?
chriskross
Beitrag09-05-2012, 22:18    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
vermute schon alle anderen Stg. sind erreichbar bei Zündung ein.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-05-2012, 23:21    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Richtig gedacht.
Frage: Deine Prüfergebnisse entsprechen dem nicht anspringenden Fahrzeug?
Masseverbindungen am STG T94 1, 2, 4 geprüft?
Habe dazu mal was zusammen gesucht, auch wenn es nicht viel weiterhelfen wird, da schon abgearbeitet. Hoffentlich richtiger Plan.
Pin 3,5,6 MotorStg rot/grün (verknotet) --> SB11 (30A) --> Relais (J317) Kl.87, schaltet -->nach kl. 30.
Vom gleichen Relais (J317) und Stromkreis werden ebenfalls SB 9 , 6 , 7, 12 versorgt.
Versorgung Relais (J317): kl86 --> SB26 --> kl.30. Kl.85 geht ins MotorSTG Pin T26/19 (sw/grau). Sobald STG Masse raus gibt, schaltet Relais (J317) ein.
Stromversorgung STG über T94/18 (sw/blau) --> SC26 (10A) -->15/1 -->(sw/rot) SB40.
chriskross
Beitrag10-05-2012, 8:20    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Danke für deine Anleitung.
Hab jetzt alles nocheinmal nachgemessen Masse die 3 Massekabel vom Motorstg. i.O.
Probehalber habe ich Masse auf Pin 85 gelegt und die Spannungsversorgung am Motorst. gemessen 12V alle 3 Kabel und 12V bei Zündung ein auf T94/18.
Auch das Motorstg. schaltet die Masse durch bei Zündung ein auf Relais KL.85
Ist es denn möglich das der Eprom im Stg. einen Fehler hat, kann man das irgendwie prüfen?
Ich habe jetzt mal probeweise mit dem Steuergerät einen Tischaufbau gemacht,
Pin 6 Kl.30
Pin 18 Kl.15
Pin 72 K-line
Pin 4 Masse
das gleiche Bild wie oben Fehlercodes werden vom Stg. nicht unterstützt
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag10-05-2012, 13:57    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Pin 6 Kl.30
Pin 18 Kl.15
Pin 72 K-line
Pin 4 Masse
Ganz schlecht... dann wird es wohl defekt sein.
chriskross
Beitrag16-05-2012, 9:53    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag16-05-2012, 10:36    Titel: Touran Mstg. nicht erreichbar sporadisch P01314 [GELÖST] Zitieren
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Bordnetz (09) und Komfortsystem (46) n. erreichbar (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A7 4K:Steuergeräte nicht erreichbar & Datenbusfehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS / Adresse 37: Navigation nicht erreichbar Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
