bdsf2003 Gast
17-11-2011, 19:54 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Hallo zusammen!
Ich habe dieses Forum durchsucht aber keine Antwort bekommen, daher schildere ich mal das Problem. Ab und zu kommt die gelbe Lampe und es wird der V6-TDI bekannte Fehler an der Saugrohrklappe 2 ausgegeben. Ich habe den Stellmotor getauscht, trotzdem weiter ab und zu der Fehler. Bevor ich das ganze Saugrohr wechsele habe ich mit dem Motortester meiner Werkstatt gespielt und eine Funktion gefunden, mit der man beide Klappen testen kann - sie werden abwechselnd hin- und her gefahren. Dieser Test funktioniert bei Saugrohrklappe 1 immer, d.h. Soll und Ist stimmen überein, die Koppelstange fährt rau und runter. Bei Saugrohrklappe 2 funktioniert es ein paar mal und dann plötzlich nach Motorneustart nicht mehr. Der Elektomotor bleibt in einer oberen Postion stehen (ich glaube rund 89%) und bewegt sich nicht mehr obwohl der Tester als Sollwert weiter zwischen rund 23% und irgendwas mit 80% wechselt. Nun könnte man sagen: Saugrohr oder klappe fest, wechseln... Aber: Das ganze tritt auch auf bei ausgebautem Stellmotor und gar nicht eingehängter Stange zur Klappe. Es scheint ein elektrisches Problem zu sein und tritt sowohl mit dem bisher verbauten als auch mit dem nagelneuen Stellmotor identisch auf. Es ist nicht reproduzierbar und tritt scheinbar zufällig auf. Ist hjier irgendwas bekannt oder kann mir jemand helfen? Die Werkstatt will nun probehalber anfangen Saugrohr etc. zu tauschen, das kostet wahrscheinlich Unsummen und führt zu nichts... Danke für Hinweise im Voraus!
Björn
Touareg 3,0 V6 TDI 165 KW Mod 2007 |
nickx Blaumann
08-05-2012, 17:40 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Melde mich mal wieder zurück.
Nach 5 Jahren 330d bin ich nun bei einem A4 mit BPP (2,7 TDI) gelandet.
BJ 9/07; 142tkm
Und wie das Leben so spielt, macht der natürlich gleich Mucken:
Gleiches Problem wie bdsf2003.
Saurohrklappe 2; mal geht sie, mal nicht. (über Stellglieddiagnose getestet)
Klappe ist leichtgängig. Tippe auch auf einen elektrischen Fehler.
@bdsf2003: haste das Problem gelöst? und wie?
Gibt es den Steller einzeln?
laut meinem AKTE nur komplett mit Saugstutzen und Klappe für ca. 300EUR.
Schonmal vielen dnak für Eure Hilfe.
Nick |
Tobi12345 Blaumann
Mitglied seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
08-05-2012, 20:00 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Also wenn es wirklich so ist das der Motor einfach nichts mehr macht und die Klappe aber leichtgängig ist, würde ich zuerst mal testen ob das Signal weiter beim Stellmotor ankommt. Damit schließt zu einen Fehler in der Leitung aus oder kannst sagen das der Stellmotor okay sein könnte.
Also als erstes mal sehen ob das signal wenn der Stellmotor nicht mehr arbeitet trotzdem dort ankommt. A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
nickx Blaumann
08-05-2012, 20:59 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Danke für den Tipp.
Wäre auch meine nächste Wahl.
Hat jemand Schaltpläne?
bzw. die Belegung vom 4-Pol Stecker?
Nick |
Tobi12345 Blaumann
09-05-2012, 21:49 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Die Angaben sind ohne Gewähr, aber wenn ich das richtig sehe dann ist
Pin 1 Masse
Pin 2 12V+
Pin 3 und 4 dürften dann Ansteuerleitung und einmal die Rückmeldung über Position sein.
Hoffe das hilft dir! A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2403 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-05-2012, 16:57 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
nickx hat folgendes geschrieben: | | Bei Saugrohrklappe 2 funktioniert es ein paar mal und dann plötzlich nach Motorneustart nicht mehr. |
Wird zeitgleich der Fehler gesetzt?
Spekulativ und ohne Gewähr könnte ich mir vorstellen, dass der vom MSG ausgegebene Ansteuerungswert real nicht mehr geändert wird, sobald ein Fehler abgelegt wurde.
D.H. Saugrohrklappe fährt so lange hin und her, bis ein Fehler erkannt wird. Dann will die Diagnosesoftware zwar weiter hin und her fahren, aber der Ausgang macht nichts mehr, durch den gesetzten Fehler nur noch der default-Wert gesetzt wird.
Ein Fehler könnte je nach Applikation schon gesetzt werden, wenn kurzzeitig der Rückmeldewert zu stark abweicht. Klassiker für sowas sind Potis, bei denen die Widerstandsschleifbahn verdreckt oder anderswie unterbrochen ist. Ob das bei der Saugrohrklappe überhaupt der Fall sein kann, oder ob diese vollkommen anderes aufgebaut ist, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Soll jedenfalls heißen:
A) Dass die Diagnose weiterhin scheinbar versucht zu stellen, aber nichts mehr passiert, würde mich nicht wundern, wenn ein Fehler abgelegt wurde.
B) Der Steller könnte trotz Leichtgängigkeit und problemlosen Aktor das Problem sein, wenn sein Rückmeldesignal Probleme bereitet.
Falls möglich, denn Steller mal von Hand langsam verfahren und schauen, ob in VCDS der Wert evtl. an einer kurzen Stelle springt.
Guste |
Profil PN Garage |
nickx Blaumann
14-05-2012, 22:42 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
So, erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Hab mich gestern mal der Sache angenommen.
Die Stellmotoren fahren bei jedem "Zündung ein" die Saugrohrklappen bzw die Anschläge ab.
Wenn man die die Koppelstangen zw Stellmotor und Klappen entfernt, kommt die Fehler meldung "unterer Anschlag nicht erreicht. Der Steller fährt dann runter, findet den Anschlag nicht und fährt ganz langsam zurück.
Die Klappen haben keinen Sensor. MWB 36 und 37 zeigen keine Änderung der Ist werte bei manueller Klappenbewegung. Bei manueller Bewegung des Stellers schon.
Aktor und Sensor sind dem zur Folge beide im Stellmotor.
Frage: Wie misst der Sensor den Anschlag? Stromaufnahme? Oder keine Ist-wert-änderung trotz Ansteuerung des Motors
Der Weg (Winkelgrade) des Stellmotors ist etwas größer als der der Klappen.
(Um die Koppelstange wieder einzuhängen muss man den Steller etwas auslenken)
Meine Theorie:
Bei "Zündung ein" fährt der Stelle den unteren Anschlag der Klappen an.
Er erkennt den Anschlag durch??? (s.o.)
Liegt dieser Messpunkt ausserhalb eines Toleranzfensters z.B. 90 - 100% also z.b. bei 88% dann die Fehlermeldung. Es könnten ja die Klappen klemmen (denkbar: AGR Ruß usw).
Oder andersrum: Bei 100% Auslenkung noch kein Anschlag erreicht (Passt besser zur Fehlermeldung)
Was meint Ihr? Wie wird der Anschlag signalisiert? Gibt es noch einen anderen Sensor für die Klappen?
Die Signale habe ich nicht gemessen.
Ich denke, wenn der Fehler vorliegt wird der Steller stillgelegt, da er nicht weiß, wo er steht; dann kann er eh nix regeln.
Aber, einen wichtigen Vorteil hat der V6-TDI:
Auf der anderen Bank gibts Ersatzteile
Die Stellmotoren sind gleich. Habe beide gegeneinander getauscht.
Der Fehler ist dann nicht mehr aufgetreten.
Ich beobachte das zur Zeit.
Nick
vwSchrauber Profi-Schrauber
16-05-2012, 13:01 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Zitat: | | Liegt dieser Messpunkt ausserhalb eines Toleranzfensters z.B. 90 - 100% also z.b. bei 88% dann die Fehlermeldung. Es könnten ja die Klappen klemmen (denkbar: AGR Ruß usw). |
Eventuell nimmt mit zunehmendem Alter bzw. Verschleiß des Stellmotors das Getriebespiel zu, sodass dann die 88% erreicht werden  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
nickx Blaumann
21-05-2012, 8:03 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Nachdem nun einige Tage Ruhe war, ging´s am Freitag wieder los.
Natürlich direkt zum Start den Langstreckenfahrt, super...
Bei Motorstart blieb die Kontrollleuchte für´s MSG an.
Wann geht diese Leuchte eigentlich an?
Meine Erfahrung ist, dass der Fehler schon häufiger im Fehlerspeicher abgelegt war, aber keine Leuchte an. Der Fehler wird immer als sporadisch ausgewiesen.
@ vwSchrauber : Deine Theorie scheint zu stimmen:
Der Motor scheidet aber eigentlich als Ursache aus, da ich ihn gegen den von der rechten Bank getauscht hab.
Dem zur Folge müsste es die Klappenmechanik sein, die zuviel Spiel hat.
Hat jemand noch ne Idee???
Möchte ungern für über 300EUR Teile kaufen, und dann war´s noch nix; wie bei bdsf2003.
Nick |
21-05-2012, 13:24 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Ich habe leider keine Antwort für deinen konkreten Saugrohrklappensensor. Aber ich kann dir deine Fragen nach den üblichen Auslegungen der Elektronik beantworten.
nickx hat folgendes geschrieben: | Die Klappen haben keinen Sensor. MWB 36 und 37 zeigen keine Änderung der Ist werte bei manueller Klappenbewegung. Bei manueller Bewegung des Stellers schon.
Aktor und Sensor sind dem zur Folge beide im Stellmotor. |
Es wäre auch unüblich, dies nicht so zu lösen (doppelte Gehäuse, doppelte Verkabelung etc --> Kosten) und wird primär bei sicherheitsrelevanten Baugruppen gemacht.
nickx hat folgendes geschrieben: | | Frage: Wie misst der Sensor den Anschlag? Stromaufnahme? Oder keine Ist-wert-änderung trotz Ansteuerung des Motors |
Üblicherweise wird die Stromaufnahme nur ausgewertet, werden kein Ist-Wert-Sensor vorhanden ist (eFH mit Automatiklauf ala Golf 3 beispielsweise). Sobald ein Sensor vorhanden ist, werden die Komponenten für eine Stromdetektion üblicherweise eingespart.
nickx hat folgendes geschrieben: | | Was meint Ihr? Wie wird der Anschlag signalisiert? Gibt es noch einen anderen Sensor für die Klappen? |
Unwahrscheinlich. Vermutlich: Ist-Werk-Rückmeldung des Stellmotor-Sensors. Evtl noch zusätzlich über die angesaugte Luftmenge (Klappe Zu --> LMM Wert sollte sinken, sonst Klappe defekt).
nickx hat folgendes geschrieben: | Die Stellmotoren sind gleich. Habe beide gegeneinander getauscht.
Ich beobachte das zur Zeit. |
Dann lass uns wissen, ob der Fehler mitgewandert ist (Stellmotor defekt) oder stationär bleibt (Saugrohr, Verkabelung, MSG) |
Profil PN Garage |
nickx Blaumann
21-05-2012, 14:43 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Hallo Guste100,
der Fehler ist weiterhin "Saugrohrklappe 2", also statisch.
bin mittlerweile bei den A6-Freunden und MT fündig geworden.
Ist ein ganz bekanntes Problem aller 2,7 und 3,0TDIs, Ursachen sind:
1. Verschleiß in der Mechanik der Stellmotoren der ersten Generation
2. Verkoken der Saugrohre und klappen (oft auch mit Verschleiß der Klappenwelle)
3. Verschleiß der Koppelstangen zwischen Stellmotor und Klappenwelle.
Motortausch bringt meist wenig.
Reinigen der Saugrohre nur bedingt erfolgreich (und Sch...-Arbeit)
Koppelstangen wurde überarbeitet, gibt´s aber nicht einzeln.
Kompletttausch (ca. 300-400EUR nur Material) hilft, ist aber teuer.
--> Verkokung verhindern durch übliche Maßnahmen
1. Ölabscheider für KGE
2. AGR mit 6mm-Blende versehen (illegal, hier nur zur Vollständigkeit)
Ich werde ggf. angefertigte, verstärkte Koppelstangen ausprobieren und die Reinigung durchführen. Melde mich mit Updates. Dauert aber wohl ein bisschen.
Hierbei brauche ich nochmal Rat:
Was ist zu beachten, wenn ich die Hochdruckleitungen demontiere?
Bzw. für die Inbetriebnahme? Entlüftung?
Nick |
22-05-2012, 9:40 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
nickx hat folgendes geschrieben: | | Ist ein ganz bekanntes Problem aller 2,7 und 3,0TDIs, Ursachen sind: (...) |
Interessant, danke für's Feedback!
nickx hat folgendes geschrieben: | Hierbei brauche ich nochmal Rat:
Bzw. für die Inbetriebnahme? Entlüftung? |
Bin beim CR kein Fachmann, aber beim AKF (8zyl CR) an dem ich mal schraubte, reichte ein einfaches Entlüften der Leitungen nach der Montage aus (Überwurfmutter am Injektor gelocktert, kurz gestartet und diejenigen, wo Diesel kam, dann fest gezogen. usw.
Achtung: Lappen verwenden, Diesel steht unter sehr hohem Druck und du willst ihn dir nicht injizieren
Guste |
Profil PN Garage |
22-05-2012, 10:07 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Suppi,
dann ist das also ein Konzernproblem.
Denn die alten 16V R4 TDIs haben auch desöfteren Drallklappenwellenkaries.
Bei denen bläst es dann den Ladedruck zur Verstelldose (zwischen Saugstutzen und Zahnriemen) raus - schön zu erkennen, wenn da alles verölnebelt ist.
Ich kenne es nur vom BMR (digitale Drallklappen über Unterdruck Ventil (auf/zu) ). Wie es die CR-16V (mit Schrittmotor an den Klappen) damit halten, weiss ich nicht.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Tobi12345 Blaumann
23-05-2012, 13:41 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Es ist meist der untere Kugelkopf der Koppelstange der ausschlägt verschleißt. Um eine Schnelle Lösung zu haben kannst du den Kugelkopf mit einer kleiner 2-3mm Schraube durchschrauben, eventuell etwas vorbohren, und damit dann den Kopf wieder enger ziehen aber die Bewegung noch gewährleistet ist. Das nimmt das Spiel was zu dem Fehler führt.
Als langfristige Lösung eine neue Koppelstange mit richtigen Kugelpfannen aus dem Modellbau nachbauen und ruhe ist. A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
24-05-2012, 12:48 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Zitat: | | 2. AGR mit 6mm-Blende versehen (illegal, hier nur zur Vollständigkeit) |
Da würde is mich wundern wenn das ohne Fehlermeldung geht......
Zitat: | Bin beim CR kein Fachmann, aber beim AKF (8zyl CR) an dem ich mal schraubte, reichte ein einfaches Entlüften der Leitungen nach der Montage aus (Überwurfmutter am Injektor gelocktert, kurz gestartet und diejenigen, wo Diesel kam, dann fest gezogen. usw.
Achtung: Lappen verwenden, Diesel steht unter sehr hohem Druck und du willst ihn dir nicht injizieren icon_wink.gif
Geht auch ohne Entlüften - hab schon mal 2 leergelaufene Railrohre vollgestartet - dauert halt ein bissl.
Normalerweise reicht das Öffnen einer Hochdruckleitung auf der linken Zylinderbank, dann spülts die Luft aus dem System  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
nickx Blaumann
25-05-2012, 13:23 Titel: Saugrohrklappe 2 am 3,0 V6 TDI |
Deswegen ja 6mm. Ohne Durchsatz gibt´s ne Fehlermeldung, bei 6mm (=reduzierter Durchsatz) geht´s wohl gerade noch ohne Fehler.
Habe ich aber auch selbst nicht probiert, sondern stammt aus Erfahrungsberichten aus anderen Foren.
Dort hat es wohl auch jemand komplett rausprogrammiert.
Danke für den Tipp zum Entlüften.
Ich werde euch auf dem laufenden halten, wird aber dauern...
Nick |
