A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht
che-sven
Beitrag05-10-2012, 12:09    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Liebe Schrauber, brauche ein paar Tipps für den A6 Kombi, BJ2001, 132 KW Automatik Tiptronicgetriebe.
Ich poste meine VCDS Fehler unten.
2 Hauptprobleme:
Getriebe: Manchmal habe ich Probleme mit dem Getriebe, wo der Wagen selbständig den Gang runter fährt. Wenn der das ein paar mal macht leuchten dann in der Instrumentenkombi alle Gänge rot, inklusive P,N, R also alle, als wären alle eingewählt. Das Getriebe bleibt tatsächlich im eingelegtem Gang und es kann auch nicht manuell (Tippen) geschaltet werden. Einziger Ausweg ist stehen bleiben, Zündung aus, neu starten.
Weiteres Problem: Die Leerlaufdrehzahl steigt auf 1000 bis 1200 Touren an. Dies macht er nicht immer, nur manchmal. Ich habe den Eindruck, dass er das Problem auch zeigt, wenn die Glühkerzen anzeige besonders lang beim Starten leuchtet, was auf eine lange Aufwärmzeit aufgrund von Kälte deutet, allerdings ist die bie wärmeren Temperaturen und Motor auch vorgekommen. Anscheinend geht ein Temp. Sensor nicht? siehe log... Aber welcher? Die Temp. Anzeige am Tacho, Wasser + Öl funktionieren normal.
Was ich auch merke, ist dass beide Probleme anscheinend zusammen auftreten....
Glühkerzen habe ich letzte Wo. alle erneuert.
Tipps zu den anderen sporadischen Fehlern sind auch mehr als willkommen. Vielen Dank und Grüße...
sven
Freitag,05,Oktober,2012,11:16:36:04960
VCDS Version: RKS 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N09XXXX Kilometerstand: 176560km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 4B2 907 401 E
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Codierung: 01011
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 2244917EAEDC9108173
Subsystem 1 - Teilenummer: 00015059
Bauteil: 130 106EC150_1.R75330831186
WAUZZZ4BZ1N099525 AUZ7Z0Y1669978
1 Fehler gefunden:
00522 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 DM
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 75EE9A224FD256B0021
3 Fehler gefunden:
17119 - 5. Gang
P0735 - 35-10 - falsches Übersetzungsverhältnis - Sporadisch
17114 - Gang-/Übersetzungsüberwachung
P0730 - 35-10 - falsches Übersetzungsverhältnis - Sporadisch
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D56
Codierung: 06257
VCID: 3468672604280FB8F5F
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AH
Bauteil: A6-Klimavollautomat D65
Codierung: 00063
VCID: 60C0DB76E050C318417
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
Codierung: 00206
1 Fehler gefunden:
01211 - Zünder für Gurtstraffer hinten; Fahrerseite (N196)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 900 J
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 51179
VCID: 24489766B4C89F3865F
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D34
Codierung: 06721
VCID: 2A54795ED6EC49485F3
3 Fehler gefunden:
01562 - Tür hinten rechts
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01559 - Fahrertür
60-00 - safed nicht
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00005
VCID: E5CE4A627F722630321
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 195
Bauteil: Radio D00
Codierung: 00200
VCID: DDBE628257226EF0EA1
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\4B0-919-283.lbl
Teilenummer: 4B0 919 283
Bauteil: Parkingsystem A6 RDW D18
Codierung: 01116
VCID: E6CC4D6E82742D283BB
Golf III: BJ 96; 1,6L 75PS; AEE; Magneti Marelli
Audi A6 B4; 2001; 2.5tdi, AKE
Beitrag05-10-2012, 12:22    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Erstmal den Motortemperatursensor wechseln.
Mit gut Glück sind dann schon alle Fehler behoben.
che-sven
Beitrag05-10-2012, 15:07    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Danke fuer den Hinweis, es handelt sich als um einen Motortemp. sensor? Wo sitzt dieser? Ist der ähnlich wie der Kühlmittelsensor? Kann das auch auf das Getriebe Einfluß nehmen?
Grüsse
che-sven
Beitrag05-10-2012, 15:14    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Müesste die Kühlmitteltemp. Anzeige am Tacho, nicht abnormale Werte zeigen, wenn der Sensor defekt waere? Die zeigt immer brav 90 Grad....
Beitrag05-10-2012, 17:50    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) = Geber Motortemperatur.
Müesste die Kühlmitteltemp Anzeige am Tacho, nicht abnormale Werte zeigen, wenn der Sensor defekt waere? Die zeigt immer brav 90 Grad....
Ja.
che-sven
Beitrag05-10-2012, 19:55    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Danke an beide, ich tausche dann mal den Motortemp Sensor aus...
Beitrag05-10-2012, 21:44    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
che-sven hat folgendes geschrieben:
Ja.
STG rechnet mit falscher Temperatur und beaufschlagt die Kupplungen mit zu wenig Druck, weil mit weniger Drehmoment gerechnet wird als der Motor liefert.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag05-10-2012, 22:00    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
4 poliger Stecker, Doppel-Temp.-Sensor.
So kann in deinem KI der Wert für die Kühlmitteltemp. korrekt angezeigt werden aber der Wert für das MSTG muss nicht zwingend stimmen.
che-sven
Beitrag07-10-2012, 7:26    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
hallo
habe den Sensor ausgesteckt und das Kabel an einem neuen eigesteckt, der Fehler lässt sich aber nicht aus der Steuerung loeschen... muesste also kabelverbindung prüefen. wo führt der Tempsensor Kabel hin? Steuergeraet schaetze ich , neben der Batterie? Welche Pins muesste ich da pruefen? mein Sensor ist übrigens blau, der neue den ich gekauft habe von hella grün. Hat die Farbe was zu bedeuten?
che-sven
Beitrag07-10-2012, 7:35    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
habe gerade noch etwas festgestellt; der neue Temp Sensor hängt im Freien, habe also den alten noch nicht raus. Wenn ich den neuen eins Kabel einstecke erwärmt sich dieser, Meßwert Block für G62 zeigt 28°, was in etwa die gefühlte Wärme entspricht.... Der Sensor wird also warm? Da stimmt was nicht oder?
che-sven
Beitrag07-10-2012, 8:09    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
am temp sensor zw a-b und c-d pins 12V Spannung gemessen. ich komme bis zum stecker neben dem abs, dann komm ich nicht weiter... finde nichts, befürchte eher etwas in den grundwerten in der stg nicht i.O. kann das sein?
che-sven
Beitrag07-10-2012, 8:12    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
mit ausgzogenem stckerk zeigt die G62 temp im mwb 1 immer noch die 29°C???!!!
che-sven
Beitrag07-10-2012, 8:31    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
hexerei.... derFfehler mit dem temp Sensor G62 war nicht mit vcds zu löschen, der ständig vorhanden. Nach ein paar mal Zündung aus und an, tritt der Fehler nicht mehr auf. passt mit dem Fehlerbild, dass ich das Problem beim Fahren sporadisch habe.... Kein Unterschied ob alter oder neuer Sensor drinne, deswegen habe jetzt erst mal den alten drin gelassen. Bin ratlos und bräuchte mal wieder ein paar Tipps von Euch Profis....
cheers.
Beitrag07-10-2012, 9:52    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Tipp: Bitte gib' Dir etwas mehr Mühe bei der Rechtschreibung. Der G62 muss repariert werden, er hat nirgendwo rumzuhängen sondern ist am Motor eingebaut.
che-sven
Beitrag11-10-2012, 19:20    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Hallo zusammen, Sensor Neu, Problem wie gehabt.... Der Sonor wurde warm als ich den neuen angeschlossen hatte. kann jemand sagen warum das sein koennte oder was ich nicht glaube, sollte?
Gruss
Sven
Beitrag11-10-2012, 21:27    Titel: A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Zitieren
Gruss
Sven
Sorry, aber so kann dir sicher kaum jemand helfen...
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik und Diagnose Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht ab On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
