Benno Blaumann
Mitglied seit: 19.07.2002 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0 Wohnort: Heide
23-06-2012, 21:15 Titel: Radio schaltet nicht aus |
Ich habe einen A6 4BC5 Bauj. 2004 in dem ein Radio Audi Concert verbaut ist.
Heute hatte ich die Batterie leer. Daraufhin habe ich den Ruhestrom gemessen und war erstaunt über den hohen Wert.
Das ausgeschaltete Radio zog über 1A. Es ist egal ob nur der Schlüssel abgezogen ist oder es am Lautstärkeregler ausgeschaltet ist.
Wenn man das Ohr an die Hochtöner hält hört man es rauschen.
Ein Scan mit VCDS brachte nur ein OK. Keine Fehler.
Muss ich mir ein neues Radio kaufen ? Wenn ja, wie schalte ich es frei?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Benno |
servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
24-06-2012, 12:26 Titel: Radio schaltet nicht aus |
bei meinem Concert (im A4) musste ich damals den 4-Stelligen Code eingeben.
Allerdings wird der Code nicht am Stück eingegeben, sondern es werden Ziffern einzeln eingegeben.
Jede Ecke des Displays hat eine andere Stelle, dass sieht dann so aus:
--X- ==> Hier muss man dann die dritte Ziffer eingeben.
Ich hoffe es ist verständlich was ich damit meine.
SG |
Benno Blaumann
30-06-2012, 10:34 Titel: Vermutlich Fehler gefunden |
Nach intensiver Suche habe ich die Ursache vermutlich gefunden. Es ist die Freisprecheinrichtung, die den Niederfrequenzteil des Radios nicht abschaltet. Das Telefon ist aus und trotzdem wird das Radio nicht abgeschaltet. Auch wenn ich den Stecker fürs Telefon abziehe bleibt das Radio an. Jetzt habe ich den Stecker für FSE aus dem Radio gezogen und Ruhe ist. Leider funktioniert jetzt auch nicht das Navi, aber man kann nicht alles haben.
Benno |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-06-2012, 10:56 Titel: Radio schaltet nicht aus |
Vielen Dank fürs Feedback! |
Profil PN WWW Garage |
Benno Blaumann
21-07-2012, 19:06 Titel: Berichtigung:Die Freisprecheinrichtung wars nicht |
Ich hatte schon wieder die Batterie leer. Sofort das Messgerät her und den Ruhestrom gemessen. 350 - 400 mA schwankend nachdem die Steuergeräte schliefen. Nun habe ich die Sicherungen gezogen und bei Sicherung 15 wurde ich fündig. Ein Blick auf den Deckel des Sicherungskastens sagte : Kombigerät und Klima. Die Klima funktionierte jedoch einwandfrei, also hatte ich den Tacho in Verdacht, zumal seit der letzten Aktion die Funkuhr nicht mehr ging.
Also auf zum Freundlichen und nach einem Funkmodul gefragt. Ein Blick in Elsa sagte das es das Funkmodul nicht einzeln gibt. Also neuer Tacho, kosten um 800€.
Am nächsten Tag bei einem anderen Freundlichen angerufen und mein Problem geschildert.
Die Antwort war sinngemäss folgendes: Tacho defekt ist eher unwarscheinlich ansonsten gibt es das Gerät im Tausch ca 650€. Außerdem hängt an der Sicherung noch das Navi mit CD Laufwerk dran. Erstmal dort die Stecker ziehen und sehen was passiert.
Daraufhin habe ich das CD Laufwerk ausgebaut und die beiden Stecker rausgezogen . Dabei habe ich gesehen das ein Stecker mit Grünspan behaftet war.
Mein Messgerät ging sofort auf 2 mA . Nach Reinigung des Steckers und Buchse habe ich das Navi nochmal wieder angeschlossen , aber ohne Erfolg . Der Fehler, Radio ein und Stromverbrauch, war sofort wieder da.
Mir ist aufgefallen, das die Leuchtdiode am Navi immer leuchtet,egal ob aktiviert oder nicht, habe ich früher nie drauf geachtet. Ist das normal?
Vielleicht kann ich irgendeinen mit meinem Bericht helfen
PS. Nachdem ich das Navi abgeklemmt habe geht die Funkuhr wieder
Benno |
