Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal?
psand
Beitrag22-08-2012, 17:04    Titel: Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Zitieren
Hallo, ich habe heute bei der Fehlerauslese mit VCDS folgenden Fehlereintrag gefunden:
Mittwoch,22,August,2012,13:48:27:42031
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil und/oder Version: Tuer-SG 006 1206
Codierung: 0000144
Betriebsnummer: WSC 69205 141 1012569
VCID: 385079D34B48AA9
1 Fehler gefunden:
00102 - Taster für Innenverriegelung; hinten links (E310)
008 - unplausibles Signal
Hat jemand eine Idee, was dort nicht in Ordnung ist?
Der Fehler taucht sofort nach dem Löschen wieder auf und es gibt auch an der hinteren linken Tür keinerlei Fehlfunktionen bzw. Einschränkungen ...
Vielen Dank für eure Hilfe, Peter.
Beitrag22-08-2012, 17:10    Titel: Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Zitieren
huh, hinten dürfte doch gar kein Taster für Innenverriegelung sein? Tippe daher auf Softwarefehler.
Relativ sicher gibt es aus diesem Grund Steuergeräteupdates für Dein Fahrzeug -> Ab zum icon_smile.gif
Beitrag22-08-2012, 19:06    Titel: Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Zitieren
Die Scheiben laufen auch nicht plötzlich entgegen der Schalterbetätigung?
Das ganze nach Batterie abklemmen?
Es gab Golf5 Tuer-STG, die genau damit sterben - da hilft nur noch ersetzen.
Aber der icon_smile.gif wird das klären koennen.
psand
Beitrag23-08-2012, 11:59    Titel: Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Zitieren
erstmal schönen Dank für eure Antworten/Hilfe!
Aber muss denn das Steuergerät überhaupt kaputt sein, da es ja keinerlei Einschränkungen/Probleme mit der hinteren linken Tür gibt?
Gruß, Peter.
Beitrag23-08-2012, 12:08    Titel: Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Zitieren
Naja,
was heisst denn "kaputt" ?
Reichen Dir die Dir bekannten Funktionen? Dann ist es ganz.
Ist Dir unwohl, wenn ein STG Fehler zu Teilen wirft, die gar nicht existieren ?
Und die dann auch über den CAN verbreitet ?
_Weisst_ DU, wie andere STG darauf reagieren ?
... Dann würde ich es unter "Handlungsbedarf" (umgangssprachlich "kaputt") laufen lassen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausentemp.-signal unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Fehler P0471 unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
