Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3
Andy
Beitrag11-04-2003, 19:49    Titel: Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3 Zitieren
welche Tricks und Kniffe muß man beachten um das Climatronic-Steuergerät als ein Teil aus dem Armaturenbrett zu bekommen?
Gruß Andy
Varianti
Beitrag14-04-2003, 16:13    Titel: Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3 Zitieren
Wo ist das Problem?
Zuerst die Bedieneinheit abhebeln. Schön vorsichtig von allen Seiten abhebeln. Dann die 4 Schrauben lösen und rausziehen. Wenn das nicht geht den Rahmen komplkett abschrauben (da wo der Ascher drin sitzt). Dann kommst du ganz entspannt ran.
Eigentlich easy. Ich hatte da noch nie Probleme.
Andy
Beitrag14-04-2003, 16:47    Titel: Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3 Zitieren
danke für den Hinweis.
Wollte nur vorab klären, ob nicht irgendwas gerne mal dabei kaputt geht.
Abgerissene Kunststoffhaken sind immer ärgerlich.
Gruß Andy
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anlasser ausbauen beim Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hintere Tuerverkleidungen beim Golf IV (5 tuerig)ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic-Steuergerät Anpassung On-Board-Diagnose (OBD)
