Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ (Lösung)
jörg schmidt
Beitrag27-07-2009, 15:23    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Hallo zusammen
Ich hab seit længerem eigentlich 3 Probleme, die immer zur gleichen Zeit auftauchen.
Immer wenn es stark nass ist, treten folgende Fehler auf:
1. Schlechtes Startverhalten, im Fehlerspeicher wird "implausibles Signal Nockenwellensensor" abgelegt.
2. Wenn der unter 1. beschriebene Fehler auftritt, muss ich aufpassen, dass mir der Motor beim anfahren nicht abwuergt. Dass geschieht dann ziehmlich hart. Ausserdem kann es passieren, dass der Motor dann einmal hart aussetzt, wenn ich schon beim beschleunigen bin, also schon wenn der Drehmoment voll da ist, zwischen 1500 und 2000 U/min.
3. Wenn die beiden unter 1. u.2. beschriebenen Fehler auftreten kann es passieren, dass der Motor, diesmal ohne Aussetzer, einfach kein Gas mehr annehmen will. Ich muss dann ausrollen, an der Seite anhalten, einfach im Leerlauf ein paar mal Gas geben oder den Motor abstellen. Dann laeuft er wieder ganz normal weiter. Dieser Fehler tritt aber nur sehr selten auf.
Wenns wieder trocken ist, ist alles wieder bestens.
Was ich bisher angestellt habe, was aber nutzlos war:
Steckverbindung vom Nockenwellensensor, vorm Motor, auf korrodierte Kontakte gecheckt.
Steckverbindungen am Steuergeræt auf korrodierte Kontakte gecheckt.
Steuergeræt geøffnet und im Backofen ueber Stunden getrocknet, danach in einen Plastikbeutel eingepackt.
Ich glaube auch nicht, dass es der NW-Sensor ist, weil es dann nur ein Startproblem sein duerfte. Oder sehe ich das falsch?
Vielleicht kann mir einer von euch noch eine Steckverbindung nennen die ich noch nicht gesehen/kontrolliert habe oder einen Massepunkt der die Ursache des Problems sein kønnte.
Im Voraus besten Dank Gruss Jørg
jörg schmidt
Beitrag06-08-2009, 20:04    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Gruß Jörg
Beitrag06-08-2009, 23:29    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
jörg schmidt hat folgendes geschrieben:
Hat keiner eine Idee von euch??? Bin schwer entäuscht
- Zahnriemen lose
- Sensor defekt
- Kabel vom Sensor zum Steuergerät defekt
1.+3. kannst du prüfen. Wenn es nicht zutrifft, kann es nur an 2. liegen.
jörg schmidt
Beitrag08-09-2009, 17:06    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Danke dafuer.
Der naechste ZR-Tausch steht an, da wird der Sensor getauscht.
Allerdings hab ich so meine Zweifel, da ich hier gelesen habe, dass der NW-Sensor ausschliesslich fuer den schnellen Motorstart benoetigt wird. Hier kommen ja auch waehrend der Fahrt Fehler auf.
Ich lasse mich aber gerne positiv ueberraschen.
Gruss Jørg
Beitrag09-09-2009, 5:51    Titel: Re: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Diesem zeitraubenden diffusen Fehlerbild würde ich über die (auslösenden) Begleitumstände beizukommen versuchen:
Welche Teile sind müssen naß sein? Taunässe oder Fahrgischt?
Kann man es auch mit ein paar Spritzern Wasser auf den Motor provizieren? Wenn ja, wo muß das Wasser hinkommen?
Hilft es im realen Fahrbertrieb, diese Bereiche spritzwasserdicht einzupacken?
Usw. usw.
mserge
Beitrag09-09-2009, 13:14    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Ich würde ihn tauschen. wir hatten so ein problem mit einem Focus und ich kann bestätigen dass man den nockenwellensensor auch braucht beim Fahren, denn die Kiste ist einfach asugegangen, dann nach 10 min Pause wieder an. Nachdem der neue Sensor verbaut ist kein Problem mehr, UND im Leerlauf läuft er ruhiger UND er ist nicht mehr so bockig beim Anfahren und stirbt nicht mehr so schnell ab.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
jörg schmidt
Beitrag09-09-2009, 14:12    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Hi Leuts,
Es muss schon richtig lange stark regnen, bis der Fehler auftritt. Oft ist es, wenn ich bei Regen nach Daenemark fahre, wie auch letztes Wochenende. Das waren 850 km.
Ich glaube mit abkleben such ich mir einen Wolf. Das Steuergeraet hab ich ja schon mit einer Plastiktuete abgedichtet. Sonst ist da ja nicht viel und alle Leitungen liegen im Schutzrohr, das macht es auch nicht einfacher. Das ist wie ein Leck im Dach suchen. Da kommt das Wasser auch oft an einer ganz anderen Stelle zum Vorsschein.
Immerhin dauert es einige Zeit bis der Fehler auftritt. Evtl. drueckt der Fahrtwind das Wasser irgenwo rein.
Es dauert auch, wie erst jetzt 2 Tage, bis das Auto bei Trockenheit wieder normal anspringt. Also ohne die Paar Sekunden georgel, die ich bei einem Ausfall des NW-Sensors als normal empfinden wuerde.
Im Moment ist wieder alles ganz normal. Aber erst heute Morgen bin ich auf die Autobahn aufgefahren, beim Wechsel auf die linke Spur hat er auf einmal kein Gas mehr angenommen.
Beim Ausrollen auf der Standspur wars auf einmal als waere nichts gewesen und ich konnt wieder normal weiterfahren. Der eine LKW-Fahrer hat wahrscheinlich gedacht ich hab sie nicht mehr alle icon_smile.gif
Ich hoffe darauf, dass es der NW-Sensor ist. Vieleicht gibt es ja Fehlerzustaende, wie z.B. herunterziehen der Beriebsspannung, die solche Symtome ausloesen koennen.
Man soll ja mit dem einfachsten anfangen.
Danke und Gruesse
Jørg
jörg schmidt
Beitrag29-10-2009, 20:52    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
da unabgeschlossene Themen sch... sind, gebe ich mal kurz Zwischenbericht:
Fehler nicht nochmal aufgetreten, auch nicht bei Regen.
Trotzdem beim ZR Tausch NW Sensor mittauschen lassen.
Werde berichten ob der Fehler dauerhaft beseitigt ist.
Gruß Jörg
jörg schmidt
Beitrag25-03-2012, 10:09    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Für die SuFu Nutzer hier die Lösung:
Nach dem die Probleme jetzt ganz massiv auch beim trockenen Wetter aufgetreten sind, wurde der Motorkabelbaum getauscht.
Dieser wurde am Getriebe angescheuert.
Das Problem ist weg. Es ist davon auszugehen, dass dies auch bei Feuchtigkeit so ist.
Gruß Jörg
Beitrag25-03-2012, 14:16    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
jörg schmidt
Beitrag25-03-2012, 16:33    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Ich wollte noch ein paar Fotos reinstellen, aber irgendwie ist meine Berechtigung für den Uploadbereich verlorengegeangen. (Mit dem Zaunpfahl wink icon_wink.gif )
Gruß Jörg
Beitrag25-03-2012, 18:14    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Warum Foto nicht im Thema Hochladen?
jörg schmidt
Beitrag25-03-2012, 19:55    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
icon_redface.gif das geht auch ?
bisher hab ich nur die Lösung von fremdverlinken, dass ja eher suboptimal ist oder Attachment hinzufügen aus dem Uploadbereich gefunden.
Brauch halt bald mal eine Brille...
Sorry
jörg schmidt
Beitrag24-10-2012, 19:20    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Bild der Scheuerstelle ohne Kabelbaum
und die Fehlerstelle am Y zum Anlasser
 Scheuerstellen, Problem bei Nässe
 Dateiname:  Kabelbaum.JPG
 Dateigröße:  4.04 MB
 Heruntergeladen:  1679 mal
 Dateiname:  Scheuerstelle.JPG
 Dateigröße:  4.08 MB
 Heruntergeladen:  3695 mal
Beitrag24-10-2012, 20:04    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
jörg schmidt
Beitrag25-10-2012, 17:42    Titel: Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Zitieren
Wurde ja auch mal Zeit.
Beim letzten Versuch konnte ich die Bilder nicht hochladen. Der Rechner hat geladen, geladen, geladen usw....nach ein paar Versuchen habe ich es aufgegeben.
Gestern babe ich es noch mal probiert und es ging auf Anhieb.
Gruß Jörg
Bewertungen - Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerkbericht Seat Ibiza 6K AFN Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Seat Ibiza 6K Upload
