A3, Probleme mit den hinteren Bremsen
donalexo
Beitrag14-04-2003, 12:25    Titel: A3, Probleme mit den hinteren Bremsen Zitieren
Hallo Profischrauber!
Habe am WE den Reifenwechsel vollzogen und dabei wieder einen prüfenden Blick auf die Bremsen geworfen.
Wie jedes Jahr, so machten auch dieses Jahr wieder die hinteren Bremsen meines A3 durch Quietschgeräusche auf sich aufmerksam. Durch die Einwirkung des Streusalzes im Winter bleiben im Frühling regelmäßig die hinteren Bremsen hängen. Beim Durchdrehen der Hinterräder hört man ein stark schleifendes Geräusch (ein leichtes Schleifen ist ja normal).
Aus Zeitgründen konnte ich die Bremsbeläge noch nicht demontieren, Bremsen reinigen, Belagkanten mit der Feile brechen und erneut montieren.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Patentlösung parat, wie man diesen alljährlichen "Frühjahr-Bremsenputz" umgehen kann?
Wie sieht es mit dem exzessiven Einsatz von Kupferpaste aus? Bringt das etwas? Wenn ja, an welchen Stellen ist das Auftragen von Kupferpaste am sinnvollsten?
Danke für Postings.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
christians
Beitrag14-04-2003, 12:52    Titel: Re: A3, Probleme mit den hinteren Bremsen Zitieren
ich setzte selber Kupferpaste ein, aber nicht zu viel, das könnte zum einen auf die Reibflächen gelangen und bindet zum anderen auch noch unnötig viel Bremsstaub.
Wo? Die Bremsbeläge bzw. deren Halteplatten haben rechteckige Ausschnitte, über die sie im Sattel geführt werden. Die zugehörigen Flächen in den Sätteln halte ich sauber und behandel sie mit Kupferpaste.
Daß die Führungsbolzen rostfrei sind sollte sich verstehen. Falls nicht austauschen (mit Träger).
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag16-04-2003, 14:05    Titel: Re: A3, Probleme mit den hinteren Bremsen Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
das kann ich auch bestätigen...schau Dir unbedingt die Führungen an icon_exclaim.gif Bei unserem AUDI 80 waren die festgerostet mit dementsprechenden Folgen für Scheiben und Beläge icon_wink.gif Ich habe die aber nur vom Rost befreit (Schleifpapier) und mit viel Fett wieder eingebaut->hält seit 2 Jahren
____________
Kein Auto mehr!
donalexo
Beitrag17-04-2003, 0:01    Titel: A3, Probleme mit den hinteren Bremsen Zitieren
Alle Teile zerlegt, gereinigt, gangbar gemacht und wieder montiert.
Jetzt sind die hinteren Bremsen wieder völlig frei und leichtgängig ohne störende Quietschgeräusche.
Die Bremsbeläge waren völlig festgeklemmt in den Führungen. Ausbau war nur mit dem Hammer möglich.
Nach der Reinigung und dem Auftragen eines hauchdünnen Films von Kupferpaste auf die Führungsflächen der Bremsklötze ist wieder alles in Butter.
Alex
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Probleme mit hinteren FH Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bekannte Bremsen-Probleme beim Audi A6 (4B) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
