Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt"
anywhere
Beitrag25-12-2011, 1:29    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Moin zusammen,
nachdem hier die geballte Kompetenz sitzt, habe ich etwas Blut geleckt... icon_wink.gif
Ich habe das Problem, dass die Tachonadel von meinem Passat CR bei konstanter Fahrt schwankt. Dabei ist es egal, ob der Tempomat aktiv ist, oder man selber auf dem Gas steht - und das ganze ist geschwindigkeitsunabhängig.
Meistens ist es sinusartig, d.h. ich fahre z.B. konstant 100 und der Tacho alterniert dann von 100 - 103. Ab und zu sind auch leichte Zuckungen drin, allerdings beobachte ich die nicht oft, da ich i.d.R. auf den Verkehr achte...
Im Internet habe ich im Scirocco-Forum ein ähnliches Problem gefunden, leider ohne Lösung außer "isso".
Habe den Fehler bemängelt bei VW, die haben das KI getauscht gegen ein anderes (ob das stimmt weiß ich nicht, steht aber im DISS so drin) und der Fehler war reproduzierbar.
Nun hab ich gelesen, dass am Getriebe der Geber sitzen soll: lohnt es sich, das Ding mal zu tauschen? Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was ich noch probieren kann?
Videos, auf denen man erahnen kann, was ich meine:
Edit Admin: Die Attachment Funktion ist dazu da sie zu benutzen.
Ein frohes Weihnachtsfest, vielen Dank und viele Grüße,
Marco
Ross-Tech-Support
Beitrag25-12-2011, 21:00    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Diagnoseprotokoll/Auto-Scan des Fahrzeuges?
Es würde mich wundern wenn der Geber im Getriebe sitzt, bei allen halbwegs aktuellen Modellen wird das Signal basierend auf den Raddrehzahlgebern des ABS/ESP generiert.
anywhere
Beitrag26-12-2011, 18:13    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Moin Sebastian,
okay, kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, da ich mich bei dem Thema noch nicht bis zur Schicht 1 (Kabel - entsprechend OSI-Modell) vorgearbeitet habe.
@Admin:
sorry, künftig lade ich alle Videos hier direkt hoch. Meine Idee dabei war, dass ich nicht Deinen Server zumüllen wollte...
Also nochmal alles drangehängt.
Viele Grüße,
Marco
Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" - Tachonadel-schwankt-Passat-3C.mp4
 Passat 3C Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" immer noch
 Dateigröße:  9.63 MB
 Angeschaut:  4702 mal
Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" - 20111222_193340.mp4
 Dateigröße:  17.27 MB
 Angeschaut:  5598 mal
Log-WVWZZZ3CZ9E12xxxx.txt
 Rahmenbedingungen schwankende Tachonadel Passat 3C
 Dateiname:  Log-WVWZZZ3CZ9E12xxxx.txt
 Dateigröße:  15.07 KB
 Heruntergeladen:  1096 mal
Beitrag26-12-2011, 18:45    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Hallo Marco,
vielen Dank für die Videos/den Scan! Keine Sorge, der Server wird so nicht "zugemüllt", die im Thema eingebetteten Dateien stellen aber sicher, dass auch in einem Jahr so noch erkennbar ist, um was es geht.
Denn in der Vergangenheit hat sich leider gezeigt, dass extern Verlinkte Dateien z.B. bei Sharehostern oder wo auch immer, dazu neigen mittelfristig im Nirwana abzutauchen.
Als Ergebnis hat man dann einen Text zu Bildern/Videos oder Logs, die nicht mehr vorhanden sind. -> Leider nutzlos. Deshalb besser so.
Zum Zeigerwackeln habe ich leider auch nicht wirklich eine Idee, dieser Effekt ist mir neu.
Jedenfalls, sofern die befahrene Strasse keine Wellenpiste ist. icon_wink.gif
Logge doch mal die Fahrzeuggeschwindigkeit, Du kannst auch im Motorsteuergerät (Messwertblock 6) und die Geschwindigkeit in den Messwertblöcken vom Kombiinstrument vergleichen.
Wenn da die Werte nicht schwanken, muss es zwangsläufig an der Software vom Kombiinstrument liegen (Update vorgesehen?)
anywhere
Beitrag28-12-2011, 1:45    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Moin Rainer,
Leider ist der Log vom MSG nicht so ganz schick geworden: "gefühlt" ist das MSG aber ruhiger als das KI.
Auf dem Log vom KI siehst Du von etwa 30 - 55 Sekunden annähernd konstante Drehzahl und die Geschwindigkeit hüpft immer zwischen 66 und 67.
Ich muss aber dazu sagen, dass er gerade wieder gewackelt hat, aber nicht in der Intensität, wie ich es gewohnt bin.
Einen Log von höherer Geschwindigkeit werde ich nachreichen, hatte in anbetracht der fortgeschrittenen Zeit keine Lust mehr, zur Autobahn zu fahren...
Viele Grüße,
Marco
LOG-17-1351-1691.csv
 Log Kombiinstrument
Log Kombiinstrument
 Dateiname:  LOG-17-1351-1691.csv
 Dateigröße:  16.43 KB
 Heruntergeladen:  648 mal
LOG-01-006-030-002.csv
 Log Motorsteuergerät
 Dateiname:  LOG-01-006-030-002.csv
 Dateigröße:  79.4 KB
 Heruntergeladen:  662 mal
Beitrag28-12-2011, 13:52    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Hallo Marco,
ich denke angesichts der Werte kann man davon ausgehen, dass die Geschwindigkeitsbestimmung ok ist und das Problem im Kombiinstrument zu suchen ist...
Beitrag28-12-2011, 14:38    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Ich hab irgendwas im Kopf mit "wird per Update behoben".
Im passatforum.com stand mal sowas ... oder irre ich mich ?
ICeYmx
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag28-12-2011, 16:22    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Hast du richtig im Kopf, Martin. Aber da waren keine konkreten Infos und soweit ich das weiß auch keine Rückmeldung.
Das alte blaue KI im 3C hat nicht geschwankt, mein jetziger 3C mit weißem KI macht das auch. icon_rolleyes.gif Scan kann ich bei Bedarf mit einfügen.
edit:
Code:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Bauteil: KOMBI         H05 0110
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 160D00
   Betriebsnr.: WSC 05314 115 00317
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   VCID: 35655F67945A6F3
anywhere
Beitrag29-12-2011, 12:28    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
danke für die Antworten, im Passatforum habe ich auch schon gesucht, aber erst nach dem Hinweis gefunden...
Folgender Ablauf: mein Passat ging zu VW Hamburg und wurde dort geprüft. Dort wurde nach Aussage Sachbearbeiter kein Softwareupdate gemacht, denn es hätte keines gegeben (weil sie bei solchen Problemen als erstes die Updates machen).
Der Wagen ist dann ohne weitere Reparatur zu einem Autohaus nach Gifhorn gegangen (wollte der Händler so), die haben im DISS das Problem erneut eingepflegt - aber nicht weiter bearbeitet: nichtmal ein "Ba nicht nachvollziehbar" wie bei den anderen Dingen, die sie nicht sehen wollten.
In der Rechnung taucht auf: "Kombiinstrument geprüft" und "Kombiinstrument - Quertausch". Nun habe ich gestern nochmal bei dem Autohaus angerufen und nachgefragt: Gerade kam der Rückruf, dass man die Beanstantung nicht nachvollziehen konnte und wenn das Problem jetzt wieder da sei, dass ich den Wagen nochmal vorbeibringen müsse. (Interessanterweise hat mich während der Reparatur der Service-Mensch angerufen und gesagt, "dass sie sich nochmal was überlegen müssen mit dem KI" - es war also sehr wohl nachvollziehbar...)
Offensichtlich komme ich über Gewährleistung zu keiner Lösung, da das (vom Verkäufer bestimmte Autohaus) generell wenig Mängel findet*.
Gibt es noch einen anderen Ansatz, um das Problem zu lösen? Ich habe gelesen, dass es verschiedene Hersteller von den Tacho's gibt - trifft das auch bei dem weißen zu?
Am liebsten hätte ich natürlich das TFT-KI vom 3c8, jedoch wird dann mein Lenkrad nicht mehr funktionieren... Somit auch keine Option (zumal ich langsam nicht mehr einsehe, immer mehr und mehr Geld in den Wagen zu pumpen bis er normal funktioniert...).
Vielen Dank und viele Grüße,
Marco
* anderer Thread Standheizung: Die Batterie hinten ist im Eimer -> keine Gewährleistung, da Verschleißteil und die Batterie entsprechend ihrer Kapazität funktioniert. Wenn das nur 6 Minuten sind, ist das Pech...
Ross-Tech-Support
Beitrag29-12-2011, 13:08    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Beanstandung nachvollziehen ist doch einfach genug, digitale Geschwindigkeitsanzeige aktivieren und im Display anzeigen. Dann bei zitternder Nadel Geschwindigkeit stabil halte (ggf. mit Tempomat) und ein Video (Handy, Kamera etc.) davon machen. Damit ist die Sachlage dann geklärt. Das im Zweifel ans TSC durchreichen bzw. mit dem Kundendienstler zusammen die Probefahrt machen.
Die Aussage zum Update kann ich nicht nachvollziehen, soweit mir bekannt gibt es keine Updates für diese Schalttafeleinsätze bzw. SW 0110 ist aktuell. Zulieferer ist im 3C immer Siemend/VDO, erkannbar am Kürzel VDD in der erweiterten Identifikation sowie in diesem Fall auch im ASAM Datensatz.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Servus Marco!
Lt. Deiner Beschreibung liegt das Hauptproblem wohl am Service-"Partner", deshalb...
Mein Tip:
Such Dir ein anderes bzw. kundenorientierteres Autohaus und versuche dort nochmals Dein Glück icon_rolleyes.gif
Viele Grüße aus München!
anywhere
silikon gefällt das.
Beitrag30-12-2011, 2:14    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Moin zusammen,
ich habe heute mal mit VW in WOB telefoniert bezüglich meiner ganzen Probleme.
Bezüglich des Tacho-Problems sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ich VW Hamburg weiter eskalieren lasse, d.h. dass die sich nochmal an das TSC* wenden. Wird aber erst im neuen Jahr was - ich werde mich melden, wenn ich Neuigkeiten habe.
Vielen Dank an alle für die Hinweise!
Viele Grüße,
Marco
* für die blöden Menschen wie mich: Technisches Service Center - ist eine Instanz in Wolfsburg, an die sich VW-Werkstätten wenden können, um "knifflige" Probleme zu lösen
anywhere
Beitrag04-07-2012, 0:59    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
... da ich den alten Beitrag nicht mehr ändern kann, gibts nun nochmal die versprochene Rückmeldung.
Am KI lassen sich keine Fehler finden, das Geschwindigkeitssignal ist perfekt konstant und ein anderes KI zeigt genau das selbe Verhalten.
Damit gibt es keinen Fehler und alles ist in Ordnung. Ein anderer Passat zeigt ein ähnliches Verhalten, jedoch lange nicht so ausgeprägt, wie meiner.
Ich belasse es dabei. . .
Georg-TDI
Beitrag09-07-2012, 15:59    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Hallo Marco.
Danke fürs Feedback.
Bei meinem Passat wackelt der Tachozeiger auch.
Habe auch das weiße KI.
Mich stört es nicht besonders (ist ja auch nur selten zw. 70-90Km/h).
Deine Erfahrung hat gezeigt, dass man auch da vom Freundlichen im Stich gelassen wird...
Grüße,
Georg
anywhere
Beitrag08-12-2012, 10:59    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
ich möchte das für die Nachwelt nochmal aus der Versenkung holen.
Habe jetzt ein neues KI verbaut (3C8920880G), damit ist das Problem vollständig verschwunden.
War also das alte KI.
Viele Grüße,
Marco
Beitrag08-12-2012, 11:01    Titel: Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" Zitieren
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgl... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B AFN - Kraft "von unten" fehlt (lange Ges Diesel Motorentechnik
