VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag18-01-2013, 14:35    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
ich habe einen 1997er T4 Multivan ACV Schalter ohne Klimaanlage, Doppelheizung und D3ws Standheizung ohne Funktion in der Werkstatt stehen.
Die Heizung wurde nicht mehr warm. Urplötzlich lt. KD. Jetzt habe ich nach einer Diagnose den Thermostaten erneuert. Ging wunderbar danach. 4 Wochen später ist er im Innenraum wieder nur lauwarm. Thermostat geprüft, ausgebaut alles super.
Mechanisches Heizungsventil ausgebaut, auch heile. Heizungskühler durchgepustet, kein Schlamm drin oder sonst was. Die Motortemperatur kommt nach 7km auf den dritten Strich und nach 10km auf kurz unter Hälfte der Anzeige. Kühlerschläuche zum Kühler sind heiss, beide. Oben die Schläuche alle eher lauwarm.
Kann der Heizungskühler dicht sein? War auch grüner Frostschutz, drin bevor ich dabei war.
Passat TDI PD AWX 12/2000
Beitrag18-01-2013, 16:11    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
Der Wärmetauscher beim T4 muss manuell entlüftet werden, wurde das gemacht?
sebv6
Beitrag19-01-2013, 21:58    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
Oben an der Entlüfterschraube am Heizungskühler-Eingangsschlauch im Motorraum an der Spritzwand? Ja, da habe ich entlüftet!
Beitrag21-01-2013, 1:00    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
Beide Heizungen nur lauwarm bei Stufe 2, trotz heißem Schlauch zum Kühler?
Kommt vom dünnen Schlauch zum Ausgleichsbehälter Wasser? Wenn nein, vermutlich WP-Plasterad lose.
sebv6
Beitrag22-01-2013, 0:08    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
An das WP-Rad hab ich auch schon gedacht. Ist aber 1 Jahr erst alt und der Motor wird nicht zu heiss.
sebv6
Beitrag23-01-2013, 23:42    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
So, heute habe ich ihn warmgefahren, einen CO2 Lecktest gemacht ohne erkennbare Defekte und das Kühlsystem abgedrückt. Die Heizung lief super. Den ganzen Tag habe ich immer wieder Probefahrten gemacht mit bombenwarmer Heizung. Abends dann ging die Heizung wieder nicht.
Nach dem Abdrücken hatte ich eine weisse Nebelwand bis 100km/h bei warmen Motor
hinter mir.
Kopfdichtung!?
sebv6
Beitrag24-01-2013, 21:08    Titel: VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Zitieren
So, heute habe ich den Fehler gefunden. Nachdem ich die Ventile für die WSH ausgebaut hatte, kam mir eine Eingebung. Oben am Zylinderkopf neben dem Ölpeilstab ist im Anschlussrohr des Kühlwasserentlüftungsschlauches die stecknadelgrosse Öffnung im Rohr verstopft gewesen.
Der Motor hat sich also nie entlüften können.
Am Ausgleichsbehälter kam allerdings Wasser an, was ziemlich irritiert. Er hat weiteren Anschluss durch den Wasser strömt.
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Probleme mit Airbagsensoren MJ 1997 Typ 1H1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung macht nicht richtig warm im A4 Bj.1997 110PS TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird ServoOel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse wird heiss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
