T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht?
chriskross
Beitrag17-01-2013, 21:15    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Mein T5 braucht seit längerem länger zum Starten, der NW-Positionssensor wird demnächst erneuert.
Werden bei diesem Fzg. bereits die Glühkerzen überwacht per Diagnose, dass gemeldet wird wenn eine defekt ist? Oder muss ich den VD abmachen und per Hand messen?
Gibt es auch ein SW Update für das Stg?
Danke!
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X021XXX Kilometerstand: 217300km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-016-AXB.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 HW: 028 101 073 4
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5225
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8022371
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00000
VCID: D1ADA5BD4BC626907E9
1 Fehler gefunden:
19463 - Nockenwellenpositionssensor (G40)
P3007 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 18.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00000000
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
(keine Einheit): 48.0
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 37797B25456218A0D0D
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 J
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Codierung: 0000167
VCID: 397D7D1D73760ED0269
4 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00886 - Blinkerschalter (E2)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
001 - oberer Grenzwert überschritten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3B AIRBAG VW51 0008
Codierung: 13122
VCID: 224FBA71AEE06D08173
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 03111
VCID: 33614F35011AF480EC5
WV2ZZZ7HZ4X021XXX VWZ7Z0C8022371
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0206
VCID: 285BA85998DC8758497
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EB0039B08C0F98517
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 6X0 035 153 A
Bauteil: Radio BNO 0007
Codierung: 00001
VCID: 306B4039F00CCF98917
A6 AFB
A6 BRE DPF
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-01-2013, 21:39    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Diese kannst du hier mit einer Prüflampe messen. Die sind außerhalb eingeschraubt. Ob sie im Fehlerfall angezeigt werden, weiß ich nicht genau, tippe aber auf ja.
Laut dem Scan will braucht der ne neue Batterie.
reflexsilber met.
chriskross
Beitrag17-01-2013, 22:23    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
wow habe es gerade gesehen
/viewtopic.php?t=17781
kommt man da ran ohne die Servicestellung beim T5??
A6 AFB
A6 BRE DPF
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag17-01-2013, 22:54    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Ja, Glühkerzenstecker sitzen aber scho straff.
reflexsilber met.
Beitrag17-01-2013, 23:14    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
ja, die Glühkerzen werden wahrscheinlich überwacht und diesbezügliche Fehler im Motorsteuergerät abgelegt. Du kannst dazu testweise einen Stecker an einer Glühkerze abziehen.
Startschwierigkeiten beim Kaltstart kommen häufig von Luft im Kraftstoffsystem oder einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber (Messwertblock 7 in Deinem Motorsteuergerät) der zu hohe Temperaturen meldet.
chriskross
Beitrag18-01-2013, 8:31    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Danke für die Infos, es kommt jetzt auch schon vermehrt bei warmen Motor vor.
Ich werde jetzt mal den Nockenwellenpositionssensor (G40) wechseln.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-01-2013, 11:44    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
chriskross
Beitrag18-01-2013, 17:37    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
icon_smile.gif Kann schon mal vorkommen
Andere Frage wie ich gesehen habe ist auch der NW Simmering leicht undicht, ist irgend etwas zu beachten wenn man die Scheibe abzieht,
Stellung der NW? Oder genügt es, wenn die Kerbe bei 4Z steht?
 Nockenwelle abgesteckt, AXB Motor
 Dateigröße:  255.49 KB
 Angeschaut:  8426 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-01-2013, 18:15    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Hast du da schon Öl abgewischt? Sieht eher nach einem undichten Ventildeckel aus.
Die NW sollte eine Nut für eine Scheibenfeder besitzen. Ich gehe mal davon aus, daß eine solche vorhanden ist. Für den Fall der Fälle alles genau markieren.
chriskross
Beitrag18-01-2013, 19:33    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Ja kann auch sein das der Ventildeckel ist bei den km.
Ich mein ja nur die Nabe muss ja irgend eine Kerbe oder einen Bezugspunkt haben welches der NW Geber misst und dann den Impuls an das Stg. gibt.
Tauscht Ihr beim ZR-Wechsel die Simmeringe nicht gleich mit? Bzw. wie macht man es bei VW?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-01-2013, 20:07    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Das ist so eine Sache. Wenn sie aus Teflon bestehen und dicht sind, wechsele ich sie nicht.
Problem daran ist, daß sich die Dichtlippe in die NW im Laufe der Zeit einarbeitet/einläuft.
Es entsteht übertrieben gesagt eine Nut.
Sollte dann der neue Dichtring nicht 1000% an gleicher Position sitzen, hast du eine Ölpumpe geschaffen.... icon_wink.gif Und wer ist dann der Dumme?
Bei den alten Simmeringen (mit Feder) gab es teilweise verschiedene Ausführungen mit versetzten Dichtlippen. Damit ließ sich das Problem umschiffen.
Verallgemeinern möchte ich das jedoch nicht. Es gibt auch Fälle, wo das ganz unproblematisch von statten geht, bzw. keine Einlaufspuren vorhanden sind.
alevuz
Beitrag19-01-2013, 10:30    Titel: Re: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Ich bilde mir ein die Glühkerzenüberwachung gibt es erst mit EURO 4 oder MKB Bxx - vorher nicht - zumindest bei meinem beiden Fahrzeugen....... Golf mit BKD ( EU4): JA , Treg mit AYH (EU3) : NEIN
kann mich aber auch irren.......
1 Fehler gefunden:
würde ich mir auch mal anschauen wenn er nicht so gut startet...........
Schönen Tag
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag19-01-2013, 11:51    Titel: Re: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
alevuz hat folgendes geschrieben:
1. Es gibt auch EU3 Motoren mit Glühkerzenüberwachung.
Mein AXR z.B. ist ein EU3/D4 Motor, da es damals die EU4 noch gar nicht gab (wird aber trotzdem wie ein EU4 Motor behandelt .... Grüne Plakette ohne Filter icon_wink.gif ).
Spätere AXR sind aber sehr wohl EU4 geschlüsselt. Der größte Unterschied zu meinem ist das MSTG, welches die E-OBD2 Funktionen vollständig unterstützt.
Beide überwachen aber die Funktion der Glühkerzen im STG. Aber schon der Vorgänger des AXR (der ATD) hatte diese Funktion, und das war ein reiner EU3 Motor.
alevuz
Beitrag19-01-2013, 17:51    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Danke für die Info!
SG
Alevuz
chriskross
Beitrag21-01-2013, 12:07    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
1 Glühkerze war defekt wurde jedoch nicht vom Mstg. als defekt erkannt.
Die Kerze hatte einen Widerstandswert von 1kOhm.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag21-01-2013, 12:32    Titel: T5 Glühkerzen vom Steuergerät überwacht? Zitieren
Interessant, kannst Du mal einen Stecker abziehen und schauen ob dann ein Fehler abgelegt wird?
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR austricksen (LMM überwacht)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen und Dreck Diesel Motorentechnik
