Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung
Octavia_4x4
Beitrag27-01-2013, 9:47    Titel: Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung Zitieren
ich bin gestern aus dem VCDS nicht ganz schlau geworden. Wollte die Ansteuerzeit der SRA so verändern, dass sie z.B. erst nach 8 Sec. Scheibenreinigen angeht. Anscheinend geht das aber nicht, bzw. werde ich aus dem VCDS-Text nicht schlau, hier ist die Rede von der Ansteuerzeit. Ist das jetzt die Zeit, bis die SRA angeht, oder die Zeit, die die SRA dann aktiv ist?
Weil Halbieren dieser Zeit müsste mir ja dann dementsprechend Wasser sparen. Unsinnigerweise hat der Leon nämlich trotz SRA nen winzigen Behälter...
Weiß jemand denn, wie die Ansteuerlogik vom Leon 1P ist? Das alte System, bei dem nach mehr als 3 Sec. Hebel ziehen und gleichzeitig Abblendlicht an gesprüht wird oder das neuere System, bei dem nur bei jedem x-ten Reinigungsvorgang gesprüht wird?
Beitrag27-01-2013, 11:30    Titel: Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung Zitieren
bitte Autoscan posten, damit man weiß um welche Steuergeräte es geht.
Octavia_4x4
Beitrag27-01-2013, 16:34    Titel: Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung Zitieren
Okay, mach ich. reicht dann der Auszug aus dem Bordnetz-STG oder soll ich alle posten?
Beitrag27-01-2013, 17:31    Titel: Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung Zitieren
In diesem Fall sollte das Bordnetz-STG reichen.
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vag-Com Codes für Seat Leon Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1P Sicherheitsgurtwarnanzeige ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige anpassen Seat Leon Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittellüfter Seat Leon 1M (ARL-Motor) mit Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
