derjanzen
Registrierter VCDS Benutzer
11-02-2013, 15:57 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 5 1,9 TDI mit 77KW als 5 Gang Schalter. Da ich bei mir demnächst die Kupplung tauschen werde und schon lange den Wunsch nach einem 6ten Gang hab, würde ich gerne das 6 Gang Getriebe des Golf 5 1,9 TDI einbauen. Ich weiß, das Preis-/Leistungsverhältnis spricht nicht für sich....
Jetzt zu meiner/meinen Fragen:
- Brauche ich für den Umbau auch ein neues ZMS oder sind diese in den Getrieben identisch?
- Passen die Antriebswellen des 5 Gang Getriebes an das 6 Gang?
- Könnte ich theoretisch das Getriebe aus dem 2,0 TDI verwenden?
MfG Marco
Autoservice Profi-Schrauber
11-02-2013, 23:42 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Zitat: | | Jetzt zu meiner/meinen Fragen: |
Erst mal genaue Daten und Motor/Getriebekennbuchstaben für Ist und Soll.
mullemaus Gast
12-02-2013, 0:17 Titel: Re: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Hallo zusammen,
Laut meinen Infos sind diese:
Getriebenummer: FNE
Getriebenummer: FWZ
Getriebenummer: GQM
Getriebenummer: GQQ
Getriebenummer: HJT
Getriebenummer: JCR
Getriebenummer: JYJ
und
Zähnezahl: 28
Nabenprofil: 20,4
Nabenprofil: 22,2
Durchmesser 1: 228 mm
Durchmesser 2: 228 mm
identisch in Sachen Kupplung usw.
Siehe oben, das sollte theoretisch gehen.
Wahrscheinlich nicht ohne viel umzubauen
derjanzen
12-02-2013, 3:20 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Danke schon mal für Eure Hilfe. Wo finde ich denn die Getriebekennbuchstaben? Der Motor hat die Kennung BKC.
Marco
mullemaus Gast
12-02-2013, 12:01 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Auf dem Getriebe oder Fahrzeugdatenträger (z.B. Kofferraum links) und im Serviceheft (auch Fahrzeugdatenaufkleber).
derjanzen
12-02-2013, 16:19 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
 Fündig geworden. Das Getriebe hat die Kennung: GQQ
Habe ich richtig verstanden, dass ich das ZMS aus dem "alten" Getriebe in dem neueren 6 Gang verwenden kann?
Viele Grüße Marco
mullemaus Gast
12-02-2013, 16:47 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Jein. Es gab die 1,9 mit 5 und 6-Gang. Das 6-Gang war aber eigentlich nur ein 5  Gang Getriebe. Das ist zwar etwas länger, aber technisch nur ähnlich 'wenig belastbar'. Da Kupplungen und Schwungrad Tatsache identisch und wohl nur für ~250NM frei gegeben waren.
Gelenkwellenflansch ist bei Deinem z.B. 100 mm.
GQM wäre dann z.B. das 6-Gang Gegenstück.
Mit Gelenkwellenflansch Durchmesser 100 mm.
Ob es dann aber wirklich das ist was Du möchtest?
13-02-2013, 10:48 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Ich hab den Golf 5 1,9 TDI DPF mit 6-Gang, also
MKB: BLS
GKB: JYJ
Das Getriebe ist extrem eng gestuft. Ich bezeichne es ironisch immer als 3 Gang mit Splitgängen.
Und es ist in der Tat problemlos 2-4-6 fahrbar.
Ich weiss nicht, wie lang dein jetziger 5. Gang ist, aber hier eine Grafik, die es zum (zugegeben recht langen JMA des 170 PS Passat) in Vergleich setzt.
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
13-02-2013, 11:15 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
MKB: BLS
GKB: JYJ
/download.php?id=5459
JYJ = Übersetzung Z1 : Z2 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389
GQQ = Übersetzung Z1 : Z2 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389
Flanschwellen beide mit 100mm
Soweit ich erkennen kann, haben das alle 1,9TDi in der Übersetzung. Die anderen Motoren sind etwas anders.
13-02-2013, 11:42 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
AH
bevor ichs vergesse:
Radhausschale links muss ausgeschnitten werden.
Unser Golf hat ein grossen Loch für den 6. Gang.
Es glaube, die 1K0 805 911 L muss rein.
Ich gucke heute aber nochmal - Der Patient ist eh noch offen.
/viewtopic.php?t=26958#207572
Profil PN Garage |
derjanzen
13-02-2013, 16:36 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Hallo zusammen,
was hat es mit der Radhausschale auf sich?!
@ dieselmartin : Mich würde mal interessieren, welche Drehzahlen du mit deinem 6 Gang Getriebe bei Geschwindigkeiten von 100km/h, 140km/h und 180km/h hast.
Xoctron
Mitglied seit: 17.12.2012 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: 77839 Lichtenau
13-02-2013, 17:25 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Das geht doch aus seinem angehängten Diagramm hervor
derjanzen
13-02-2013, 17:36 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Die Grafik macht mich ein wenig stutzig....Demnach haben der 5te bzw. der 6te Gang die EXAKT gleiche Übersetzung?!
Hatte immer die Vermutung/Glauben, dass das 6 Gang Getriebe, wenn auch nur minimal, länger ist als das 5 Gang Getriebe.
@ dieselmartin : Sieht es denn in der Praxis genauso aus? Ich habe folgende Drehzahlen:
100km/h: ca. 2000-2100
140km/h: ca. 2900-3100
180km/h: ca. 3700-3900
Viele Grüße Marco
PS: Da mein ich momentan an dem Punkt bin, entweder mein Getriebe überholen zu lassen, mit ein überholtes 5 Gang Getriebe zu kaufen oder auf ein 6 Gang Getriebe zu wechseln, weiss ich nicht so ganz, was ich machen soll.
13-02-2013, 19:04 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Zitat: | | PS: Da mein ich momentan an dem Punkt bin, entweder mein Getriebe überholen zu lassen, mit ein überholtes 5 Gang Getriebe zu kaufen oder auf ein 6 Gang Getriebe zu wechseln, weiss ich nicht so ganz, was ich machen soll. |
Bei fast gleicher Gesamtübersetzung -- ich weiß nicht, wo da der Sinn ist, ausser schalten schalten schalten.... . Ich erwische mich oft dabei, bei 6 Gang Getrieben oft zu spät hochzuschalten, weil ich einfach nicht alle paar Sekunden schalten will. Ich find´s in dem Fall eher unbequem als förderlich.
derjanzen
13-02-2013, 19:22 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Die Getriebe der 2,0 TDI Maschinen passen nicht ohne Umbaumaßnahmen an den 1,9 TDI Motor? Weiß jemand genaues, bzw. was geändert werden muss? Das wäre evtl. auch noch eine Option...
14-02-2013, 0:34 Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung |
Hier das Loch in der Radhausschale.
Das Foto ich von unten/vorne hochfotografiert.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
221.02 KB |
| Angeschaut: |
11385 mal |
Profil PN Garage |
