Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-02-2013, 0:27    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Caddy 2KA, 1,9TDI, BLS, org. DPF, 105PS (0603/AGB)
Wie lässt sich das Potentiometer des AGR Ventils prüfen? Es geht um dieses AGR wie im Bild.
Normal lässt sich ein Poti ja so prüfen indem man von den 3 Kontakten, welches es hat, den mittleren nimmt und zu einem der äußeren Kontakte eine Verbindung, mittels Multimeter herstellt. Dann muss es einen gewissen Widerstand geben. Das tut es bei mir auch. Nur wenn ich das Poti hinein drücke ändert sich nix am Widerstand.
Beim KFZ ist ja sowieso vieles anders, wie bei der normalen Elektronik, also manches unlogisch, wenn man seinen Gewohnheiten nach geht.
Vielleicht hat ja jemand ein ausgebautes AGR um das mal zu prüfen? Bzw weis wie man bei diesem Bauteil vorgeht zu messen?
Zur Beschreibung, des Steckeranschlusses der Plastikabdeckung des AGR, im ersten Bild:
Die beiden oberen Kontakte gehen direkt, ohne Widerstand zum Pol A) bzw Pol B) des Motors vom AGR-Ventil. Die 3 anderen Kontakte unten drunter, gehen zum Potentiometer.
 (c)martininii
 Dateigröße:  424.88 KB
 Angeschaut:  4996 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR kurz nach Ausbau.jpg
 Dateigröße:  254.3 KB
 Heruntergeladen:  1117 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR Poti und Motoranschlüsse.jpg
 Dateigröße:  246.2 KB
 Heruntergeladen:  1207 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR Gehäuße.jpg
 Dateigröße:  302.46 KB
 Heruntergeladen:  1007 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR Ventil.jpg
 Dateigröße:  256.77 KB
 Heruntergeladen:  1049 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR Sitz.jpg
 Dateigröße:  331.41 KB
 Heruntergeladen:  973 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Dateiname:  AGR Eingang.jpg
 Dateigröße:  274.29 KB
 Heruntergeladen:  1377 mal
 (c)martininii
(c)martininii
 Heruntergeladen:  1039 mal
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Beitrag08-02-2013, 16:02    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Weil es kein Poti sein muss, beim BRE Motor wird z.B. induktiv gemessen.
Eher geht das Plastikgetriebe der Betätigung kaputt, einfach mal Zerlegen.
Martininii
Beitrag08-02-2013, 16:28    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Ich habe es eben mal zerlegt und wieder zusammen gebaut und bin nun ein bisschen schlauer als vorher icon_biggrin.gif und habe zum Glück nichts zerstört.
Leider habe ich nur ein einziges Bild gemacht, was zeigt was darin steckt.
Dieser Kern, der von 2 Federn raus gedrückt wird.
Oben darüber, von außen zu sehen, ist noch ein Deckel, worunter eine kleine Elektronik sitzt, welche in diesem Wasserdichtem Gel eingegossen ist. (Habe leider kein Foto gemacht)
Öffnet man den Deckel zuerst, dann ahnt man schon, dass da ein Poti drunter stecken könnte... Das wird dann aber wahrscheinlich wirklich induktiv gemessen, da der Kern mit Metall bestückt ist und darum eine nicht sichtbare Spule liegt.
Den Deckel musste ich wieder aufkleben, da er so nimmer gehalten hatte...
 Kein Potentiometer, ein induktiver Drehwinkelsensor
 Dateigröße:  282.12 KB
 Angeschaut:  2935 mal
Beitrag08-02-2013, 18:21    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Ein Potentiometer ist etwas anderes, das ist ein induktiver Drehwinkelsensor. icon_idea.gif
Martininii
Beitrag08-02-2013, 19:32    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Ich habe diese Info mit dem Poti aus einer KFZ Werkstatt. Das war dann wohl eine falsche Info...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-02-2013, 21:55    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Hmm, das ist eine lineare Bewegung.
reflexsilber met.
Beitrag08-02-2013, 23:22    Titel: Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Zitieren
Das beste Meßgerät dafür ist das STG --> Aufstecken -> Vcds, Zündung an --> auf den entsprechenden Meßwerteblock gehen, Sensor bewegen und Werte auf Plausibität prüfen.
Erst wenn vermeintlich defekt, sollte man sich Gedanken machen, wie man das "Bauteil" prüfen kann, bevor man es evt. noch defekt prüft. icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge totaler Leistungsausfall-Notlauf im Standgas-Potentiometer? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Potentiometer Stellmotoren Klimaanlage Audi A6 C4 defekt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein wen... Diesel Motorentechnik
