Reifenrechner - Reifengrößen vergleichen (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Technische Daten
dieselschrauber Beitrag29-06-2012, 19:25
Reifenrechner zum Vergleich von Autoreifen, Durchmesser und Abrollumfang des Reifens werden berechnet, ebenso Änderung der tatsächlichen Geschwindigkeit und die Fahrzeughöhe/Bodenfreiheit.
Reifendaten Eingeben
ReferenzreifenVergleichsreifen
Reifenbreite mmReifenbreite mm
Querschnittsverhältnis %Querschnittsverhältnis %
Felgengröße ZollFelgengröße Zoll
Ergebnis
Raddurchmesser mmRaddurchmesser mm
Radumfang mmRadumfang mm
Geschwindigkeitsänderung/Radumfangsänderung %
Änderung Bodenfreiheit/Fahrzeughöhe mm
Beispiel: Reifengröße 205/60 R16 H
"205" ist die Reifenbreite in Millimetern, "60" das Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in Prozent und "16" die Felgengröße in Zoll. "H" ist der Geschwindigkeitsindex, der Reifen ist bis 210km/h zugelassen.
Geschwindigkeitsindizes:
  • L: 120km/h
  • M: 130km/h
  • N: 140km/h
  • P: 150km/h
  • Q: 160km/h
  • R: 170km/h
  • S: 180km/h
  • T: 190km/h
  • U: 200km/h
  • H: 210km/h
  • V: 240km/h
  • VR: >240km/h
  • W: 270km/h
  • ZR: >240km/h
  • Y: 300km/h
Bei "ZR" wird oft noch zusätzlich der Geschwindigkeitsindex Y angegeben, z.B. 225/45 ZR17 94Y.
Der Tragfähigkeitsindex, ebenfalls auf der Reifenflanke zu finden, bezeichnet die Tragfähigkeit des Reifens. Man kann die Tragfähigkeit aus einer größeren Tabelle ablesen oder einfach berechnen: T(kg) = 45 * 10 EXP (Tragfähigkeitsindex / 80)
Mit einem Tragfähigkeitsindex von 94 ergibt sich beispielsweise eine Tragfähigkeit in kg von 45 * 10 EXP (94 / 80) = 45 * 14,96 = 673
 Kennzeichnung auf Reifenflanke
 Dateigröße:  72.2 KB
 Angeschaut:  13222 mal
Bewertungen - Reifenrechner - Reifengrößen vergleichen
Durchschnittsbewertung: 4,60 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 5 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge ABS Toleranz bei Reifengrößen? Diesel Motorentechnik
