Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag13-06-2013, 15:00    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Der Caddy läuft nicht an. Laufleistung 61tkm. Beide Schlüssel probiert. Autoscan tadellos. Motor dreht schnell, Innentankpumpe läuft. Sicherungsbelegung wird heute Abend von meinem Mechanikus geprüft, ich kann ja nicht. Gibt es hier noch ein Relais für das MSG? Im motorseitigen Sicherungskasten ist eines drin mit Nr.100.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-06-2013, 15:37    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Servus Red!
Wenn MStG per VCDS erreichbar, kann's das Relais (sofern darüber geschalten) auch nicht sein.
Mach mal 10sec.-LOG über 13/18/23 während des Anlassens.
Viele Grüße aus München!
Beitrag13-06-2013, 19:04    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Abstellklappe... kein Sprit...
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag13-06-2013, 19:55    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Er tuckert wieder.
Ja richtig Dbär, das fiel uns auch gleich ein, das das MSG ja laufen muss.
Mist, auf den Loggen Gedanken sind wir nicht gekommen.
Mein Mechaniker meinte aber, er kann während des Startens Einspritzmengenwerte im Messwertblock ablesen. Die Temperaturwerte waren auch mit der Umgebungstemperatur plausibel.
Den Dieselzulauf haben wir in ein Becher laufen lassen, sehr gelb und riecht komisch. Wir haben die letzten Monate aber auch querbeet m.E. nur minderwertiges getankt.
Dann Ansaugschlauch ab (die E-Drosselklappe ist offen) und mit Starterspray kurz nachgeholfen, er lief daraufhin gleichmäßig weiter, wie immer eigentlich.
Noch ein paar mal an-aus, geht.
Zu guter Letzt haben wir noch das MSG freigelegt und die Massepunkte dafür gesäubert.
Unseren Erachtens nach fehlt hier eventuell mal wieder die Startmenge. Da es heute sehr warm war, wurde das eventuell zu stark berücksichtigt, anders kann ich mir keinen Reim daraus machen.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-06-2013, 20:32    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Servus Red!
Dann liegt's am Sprit?
Startmengenprobleme mit deren -anhebung waren eig. nur zu VP37-Zeiten akutell und hier auch stets ein "Überpfuschen" tatsächlicher (mechanischer) Fehlerursachen.
Mach mal neuen DiFi rein bzw. sähe man an dem 13/18/23-LOG.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag13-06-2013, 21:32    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Der DiFi ist so alt noch ned (Nov'12), trotzdem tue ich meinen Starmechaniker mal zur einfachen optischen Kontrolle motivieren.
Nö nö, mit den Startmengen waren m.W.n. zumindest auch die PD betroffen, so unser ex BKC Golf5.
Das Log, mit welchen Bedingungen? Fahrt? Leerlauf?
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-06-2013, 21:36    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Grundsätzlich immer im Leerlauf, weil die LLRR ab knapp unter 1.400 U/min abgeschaltet wird und die Werte einfrieren.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag14-06-2013, 16:45    Titel: MWB 13/18/23 Zitieren
Sieht gut aus, finde ich.
Der erste Motorstart heute.
LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateigröße:  29.3 KB
 Heruntergeladen:  492 mal
reflexsilber met.
chriskross
Beitrag21-06-2013, 13:15    Titel: Startproblem 2.0 TDI BMM VW Motor Zitieren
Nur so am Rande hast du dir schon mal die Starterdrehzahl angesehen?
Das Problem ja ist sehr oft bei den PD, meistens bei warmen Motor.
Also neuer Starter oder zum Tuner der die Startmenge anhebt.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem TDI MKB:1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Startproblem On-Board-Diagnose (OBD)
