Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang
-Denkste-
Beitrag26-07-2014, 8:47    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
bei meinem 2004er A6 Avant 1,9 AVF mit 6 Gang 0588 758 wollte ich 2 Neue komplette Antriebswellen von SKF verbauen.
Jetzt finde ich im Netz nur Wellen für 5 Gang Schalter?
Original Nummer Links 4B0 407 271 BA bzw. -> Tauschteil 4B0 407 451 HX
4B0 407 272 BA -> Tauschteil 4B0 407 452 HX
Würde diese Welle von SKF bei meinem passen-> Länge und Verzahnung?
Danke schon mal
Art.-Nr: 1520-9417 (SKF) VKJC 4879
Motorcode: AVF
Motorcode: AWX
Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang
Einbauseite: Vorderachse links
Länge: 624 mm
Aussenverzahnung Radseite: 38
Zähnezahl ABS-Ring: 45
Art.-Nr: 1520-9422 (SKF) VKJC 4899
Motorcode: AVF
Motorcode: AWX
Einbauseite: Vorderachse rechts
Länge: 645 mm
Karma: +1355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2014, 10:33    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Ist das ein Quattro?
-Denkste-
Beitrag26-07-2014, 16:21    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Hi, sorry habe ich vergessen.
Ist nur Frontantrieb
Beitrag27-07-2014, 8:24    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Hast Du auch den genauen Modelltyp und den Getriebekennbuchstaben?
-Denkste-
Beitrag27-07-2014, 11:34    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Audi A6 Avant 0588 758 Typ 4B 02/2004 1,9 TDI 130PS Getriebe 6 Gang = GVS (WAUZZ 4B 24N 079 1xx) icon_wink.gif
Beitrag27-07-2014, 12:24    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Bei dem Modell ist es wohl so, daß sich die genauen Teilenummern nur über den Ausstattungscode ermitteln lassen, Typ, MKB und GKB reichen nicht. Der Code steht auf dem Serviceaufkleber, z.B. im Serviceheft, besteht aus 3 Zeichen, und fängt hier mit T an. Beispiele: T9J,T7T,T5T,T15,T0F, T1K, T6V.
Schau mal nach.
Ich würde mit dem Serviceheft zum icon_biggrin.gif gehen und mir die passenden Wellen aussuchen lassen.
-Denkste-
Beitrag27-07-2014, 12:52    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Ja, beim icon_biggrin.gif Audi Teilemann kostet einekomplette Welle ca. 600€-> völlig überzogen der Preis!
Bei den Teile Seiten im Netz steht zb. auch diese Welle 4B0 407 271 C = AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 200108 200501 96 kW / 130 PS 1896 cm3 4 2 Kombi
A6.pdf
 Dateiname:  A6.pdf
 Dateigröße:  115.35 KB
 Heruntergeladen:  418 mal
Beitrag27-07-2014, 13:47    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Code T9J, d.h. original vermutlich li 4B0407271C und re 4B0407272C. Index BA sollte zu einem anderen Ausstattungscode gehören.
Schau zum icon_biggrin.gif . Wenn nicht, dann zum PR Code T9J suchen.
-Denkste-
Beitrag28-07-2014, 19:12    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Danke!
Unter der PR Nummer (T9J -> 4-Zyl Dieselmotor 96kW, 1,9l) habe ich folgende Wellen gefunden. Ich denke die sind alle gleich...
Teilenummer Gelenkwelle
fuer Schaltgetriebe
Tripode
vorn
Frontantr.+ PR-T9J,T7T, T5T,T15,T0F, T1K
(1) 4B0407271C Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407451CX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407272C Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407452CX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 5-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407271BA Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407451HX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken links 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407272BA Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
(1) 4B0407452HX Gelenkwelle mit Gleichlauf- gelenken rechts 1 6-Gang- Schaltgetr.+ PR-T9J
Beitrag28-07-2014, 20:53    Titel: Neue Antriebswelle, aber welche passt für A6 AVF mit 6 Gang Zitieren
Du siehst aber schon, daß verschiedene Teilenummern zu verschiedenen Getrieben gehören? Niemand vergibt für identische Teile unterschiedliche Teilenummern. Der Code kommt nach der Zuordnung zum Getriebe.
Da sich unsere Informationen teilweise widersprechen, rate ich nochmal zum Gang zum icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [?] Antriebswelle 6-Gang PD Getriebe->G3 VR6/GTI Radnabe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T5 CAA Antriebswelle dreht im Getriebe durch 7-Gang DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neuen Abgasturbolader aber welche Marke??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Beläge -> Bremszylinder zurückschieben, aber wie? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
