Verbraucher zentral komplett ausschalten
menzinger68
Beitrag10-07-2013, 7:52    Titel: Verbraucher zentral komplett ausschalten Zitieren
mir ist es leid, dass die Batterie immer wieder leer wird, da ich oft einige Verbraucher beim Absperren an lasse.
Kann man am Bordnetz so einstellen, dass bei Absperren meines Audi B4 alle Verbraucher, auch Parkleuchte komplett ausgeschaltet werden?
LG Thomas
Audi A4 Avant, 2,5 TDI V6 , BJ 1999, Motor AFN
Getriebe DAJ DEY
Beitrag10-07-2013, 8:33    Titel: Verbraucher zentral komplett ausschalten Zitieren
Nein, bei dem Auto geht Beleuchtung uvm. noch nicht über ein STG. Daher wenn der entsprechende Schalter geschlossen ist, ist der Stromkreis eben aktiv.
Beitrag10-07-2013, 10:37    Titel: Verbraucher zentral komplett ausschalten Zitieren
Das wäre nicht gesetzmäßig. Nützt auch wenig, wenn du das Absperren vergisst. icon_wink.gif .
Beitrag10-07-2013, 10:39    Titel: Verbraucher zentral komplett ausschalten Zitieren
Evt. einen Warnsummer nachrüsten der bei Zündung aus und Licht an Piept icon_idea.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-07-2013, 14:20    Titel: Verbraucher zentral komplett ausschalten Zitieren
Servus beinander!
Warnsummer ist verbaut und nervt auch zuverlässig bei eingeschalteter Park-/Begrenzungsleuchte, abgezogenem Zündschlüssel UND geöffneter Fahrertüre.
Bei letzterer wird dann für gewöhnlich das Türschloß kaputt sein bzw. deren Microschalter und dann hupt da auch nix mehr... icon_rolleyes.gif
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge AFN Ladedruck komplett weg Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum gleich ein komplett neues Lenkgetriebe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ers... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi CAGA ruckelt und bricht komplett zusammen Diesel Motorentechnik
