Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor
luiggi
Beitrag21-07-2013, 14:40    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
war länger nicht mehr vertreten hier, da immer der Alltag ruft. Habe gerade vor einigen Tagen ein Problem mit einem T5 -BPC Motor ( Bj. 2007) gehabt und wollte euch dies berichten. Fahrzeug hatte manchmal bei Kaltstart etwas raueren Lauf in den ersten Sekunden aber dann alles wieder gut, einzig in letzter Zeit wurde die Leistung etwas träger vom Fahrzeug (also leicht spürbar unten raus). Eines Tages auf der Autobahn gab es ein lautes Tackergeräusch wie wenn kein Luftfilter mehr vorhanden wäre, sowie lief der Motor sehr unrund und hatte auch keine Leistung mehr (unser alter Traktor zuhause klang besser).
Also das Ende vom Lied: Nockenwelle komplett eingelaufen sowie ein Hydrostössel ein Loch (durchgerieben). Anbei die Bilder. Ohne dieses Spezialwerkzeug ist man nicht in der Lage die Steuerzeiten wieder korrekt einzustellen. Fazit: Fahrzeug läuft schon wieder, aber kennt ihr dieses Problem beim T5? Ich persönlich dachte, es sind die Audi V6 TDI Nockenwellen so anfällig gewesen, aber dass der T5 auch ein Problem hat...............
 Spezialwerkzeug für BPC Motor
 Dateigröße:  151.46 KB
 Angeschaut:  27564 mal
 Dateigröße:  149.64 KB
 Angeschaut:  39015 mal
 defekte Hydrostössel
 Dateigröße:  149.91 KB
 Angeschaut:  29615 mal
 Nockenwelle T5 BPC alt/neu
 Dateigröße:  154.08 KB
 Angeschaut:  52125 mal
mullemaus
Beitrag21-07-2013, 15:14    Titel: Re: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Diese Probleme hat nicht nur der T5. Aber bei dem ist das ganze auch als normal anzusehen. icon_wink.gif
Je nach Laufleistung ist der erste Blick ins Service-Heft zu machen, ob das ganze schon erneuert wurde. icon_lol.gif icon_wink.gif
haithamina
Beitrag21-07-2013, 19:36    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
angeblich/offenbar ist der T5 R5 Motor (ohne DPF) wohl extrem sensibel bzgl. der Ölsorte und selbst die Händler füllen in den R5 anstelle 506.01 das 507.00 ein. So berichtet man jedenfalls im T5 Forum.
haithamina
alevuz
Beitrag21-07-2013, 20:32    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
MKB: BPC ist mit DPF !
Die T5 Boardler glauben immer noch an diese Öl Geschichte! - Jetzt langsam aber sicher wo auch BXX Motoren mit kaputten NW verrecken werden sie es auf keine Ahnung was schieben!
Nach deren Ansicht ist das Öl auch für defekte Plasmabeschichtungen zurückzuführen!
@ luiggi: Das Spezialwerkzeug hättest auch von mir haben können!
Sg
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
mullemaus
Beitrag21-07-2013, 21:17    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Oh, ich denke auch das es sehr wohl mit dem Öl, Wechselintervall und auch der Belastung der Maschinen zu tun hat. icon_cool.gif icon_wink.gif
Beitrag21-07-2013, 21:30    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Diese Motoren sind nicht die einzigen. Alles ab BJ. 2005/2006 mit Tassenstößeln oder Schlepphebeln (nicht Rollenschlepphebel) ist mehr oder weniger betroffen. Man muss einfach mal einsehen, daß die Nocken für 2 Ventiler dieser Konstruktion bezüglich der Materialgüte einfach zu schmal sind. Wenn dan einer der Parameter aus dem Ruder läuft,......
Schuld ist nicht das Öl, sondern einzig die Konstruktion und das Material incl. hinein konstruierter Ölvermehrung. Das bisschen Restsicherheit fällt dann noch dem Sparwahn zum Opfer.
Noch vor 2 oder 3 Motorgenerationen mit Tassenstößeln hielt eine Nockenwelle bei VAG durchschnittlich 2 Motorleben, bzw. waren sie unkaputtbar. Dabei waren diese Motoren bezüglich Ventiltrieb und Drehzahlen im Gegensatz zu heute hoch belastet. Teilweise hatten die Benziner sogar doppelte Ventilfedern. Und das alles funktionierte sogar mit dem billigsten Motoröl.
Beitrag22-07-2013, 6:24    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Meinst Du tatsächlich das Baujahr, oder eher das Auf-den-Markt-werfe-Jahr?
Z.B. mein BUK ist BJ 2006, aber die Grundkonstruktion ist der 1,9l 2V PD TDI, und die ist schon ein paar Jahre älter. Die ET-Nr der NW ist AFAIK für alle Baujahre und MKB gleich.
Ab und zu liest man von solchen Schäden hauptsächlich bei ARLs, aber IMO bei weitem nicht so oft, dass man von Massendefekten sprechen könnte wie z.B. beim 1Z-Zahnriemenrad . . .?
Beitrag22-07-2013, 10:04    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Das wird auch nicht behauptet. Sie sind halt nur anfälliger...................
Kannst ja mal suchen, ob das zB. beim 1Z, AHU, AFN auch der Fall ist.
Vom Bj. her können auch Fahrzeuge vor 2005 betroffen sein, aber eher selten....
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-07-2013, 10:28    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Servus beinander!
... Meinst Du tatsächlich das Baujahr, oder eher das Auf-den-Markt-werfe-Jahr?
Z.B. mein BUK ist BJ 2006, aber die Grundkonstruktion ist der 1,9l 2V PD TDI, und die ist schon ein paar Jahre älter. Die ET-Nr der NW ist AFAIK für alle Baujahre und MKB gleich. ...
@Ulf:
Bekanntlich wird "just in time" geliefert & verarbeitet bzw. verbaut.
Du darfst also nicht davon ausgehen, daß für einen Motor im Produktionszeitraum z. B. 04-08 die 50.000 NW auf nen Haufen schmeißen und binnen dieser 4 Jahre verbauen icon_wink.gif
Das wird binnen dieser Zeit auch noch billiger gemacht, der Zulieferer weiter gedrückt/genötigt und wenn das Resultat nicht regelmäßig innerhalb der Gewährleistung auffällig wird, besteht auch weiter keine Möglichkeit hier etwas zu ändern (oder besser gesagt: kein Bedarf icon_rolleyes.gif )
Weiter darfst Du deshalb schonmal ganz und gar nicht davon ausgehen, daß gleiche "ET-Nr." auch das gleiche Bauteil des Verbauzeitraumes widerspiegelt!!
...wie der Name schon sagt: ERSATZ -Teil icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag22-07-2013, 10:31    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Wenn überhaupt, dann noch weniger als z.B. der ARL (so meine Eindruck).
Machst Du das tatsächlich am Baujahr fest – als wenn ab 2005 z.B. alle Nockenwellen (also auch bei älteren Motorbaureihen wie den 1,9er 8V PD-TDIs) schlechter gehärtet worden wären? icon_eek.gif
EDIT: hat sich mit DBärs Antwort überschnitten . . . also muß ich wohl meinen BUK besonders im Auge behalten. Vlt tausche ich noch schnell die NW mit unserem 2004er ASZ, wenn letzterer mal verkauft wird icon_twisted.gif
Beitrag22-07-2013, 16:03    Titel: Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Zitieren
Nö, sondern spiegelt nur das wieder, was man liest und gesehen hat. Ob sie nun schlechter gehärtet sind, oder einfach (auch entsprechend der Nockenhebungskurve) nur unterdimensioniert, ......?
Das ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist, daß solche Fahrzeuge nicht mehr zuverlässig auf ihre Standfestigkeit pro­g­nos­ti­zie­ren lassen --> als Gebrauchtwagen eine Zeitbombe für Käufer und Verkäufer. Für den Gebrauchtwagenmarkt sicher "kein" Vorteil.
Bei den 16V mit Rollenschlepphebel sieht die Sache anders aus. Diese haben Ventile wie ein Rasenmäher (weniger Masse). Die Federn lassen sich fast per Hand zusammendrücken. Die Fläschenpressung an den Nocken ist entsprechend geringer. In Verbindung mit den Rollenschlepphebeln kann man die Nocken entsprechend schmäler (reibungsoptimierter) gestalten....., ohne dass die kleinste Unwägbarkeit zum einem Schaden führt.
Keine neuen Beiträge BKD Bilder Upload
Keine neuen Beiträge Bilder DPF, Alt + Neu, T4, ACV Upload
Keine neuen Beiträge Bilder VR6-Luftfilterkasten. Upload
Keine neuen Beiträge Weitere Bilder der AGR vom MKB:ASZ Upload
