Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Beitrag05-09-2012, 23:15    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Ich habe hier ein Audi A4 B5 von 96 mit 1.8L Benziner Motor müsste ein ADR sein bin nicht sicher icon_redface.gif Klimaanlage geht nicht , Lüfter im Motorraum Laufen auch nicht an , an der Klimaautomatik geht die Schneeflocke nicht an (nur ganz kurz beim drücken der Schneeflocke)
Kompressor manuell fremdbestromt ---> Magnetkupplung zieht an und Klima Kühlt.
Kältemittelmenge Korrekt, es hatte nur 130 Gramm gefehlt daran liegt es freilig nicht ,wurde korrigiert . Sicherungen auch hinter Lenksäulenverkleidung I.O
Ich suche ein Schaltplan für die Klima zur Fehlersuche .
Beitrag05-09-2012, 23:44    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Was sagt der Fehlerspeicher?
Aber wenn die Schneeflocke sofort wieder weggeht, heißt das normal zu wenig Kältemittel bzw. in deinem Fall denkt es das STG, weil wohl der Druckschalter defekt is.
Beitrag05-09-2012, 23:59    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Ob es der Druckschalter ist weiß ich nicht, daher wäre Schaltpan hilfreich . An Klima kommt VCDS ned ran .
Beitrag06-09-2012, 8:30    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Muss es aber, diese Teile sind definitive auslesefähig.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-09-2012, 9:00    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Moing beinander!
Nein, die Klima ist zumindest beim A4 B5 mit Benzinmotoren nicht diagnosefähig ausgeführt.
Viele Grüße aus München!
EDIT: (glaube) bis etwa BJ96/97
Beitrag06-09-2012, 10:31    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Dann brauch ich den Schaltplan dafür und prüfe es halt ohne VCDS
Beitrag06-09-2012, 16:12    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Beitrag06-09-2012, 16:43    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Erzählst uns auch was es war?
Beitrag10-09-2012, 23:59    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Wenn ich die Kiste wieder bei mir habe und es erfolgreich zum laufen bekommen habe dann ja !
Momentan ist die Klima nicht wichtig , die Karre fährt ja .
Beitrag19-09-2012, 22:11    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
So, Kiste war heute bei mir eigentlich wegen anderen Kleinkram , nochmals versucht mit VCDS bei LAUFENDEM Motor ---> klappt !
Temperaturfühler Dach kann ich ned finden ? Ist vielleicht der Sonnensensor der auf Frontscheibe Luftüse mittig ist?
Was mich stutzig macht ist im MWB 006 4 Stelle -49.0°C Fresh air blower
und 007 1 Stelle -48.0°C Headliner temperature
Arschkalt sein soll, vermute diese sind der Grund warum der Kompressor abgeschaltet wird.
Wie heissen diese Dinger auf Deutsch? Mein englisch ist leider katastrophal
Hier :
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: 4A0-820-043.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4A0 820 043 H
Bauteil und/oder Version: Klima-Vollautomat D05
Codierung: 00060
Betriebsnummer: WSC 02315
VCID: 1E37896A9AACF49
3 Fehler gefunden:
00786 - Temperaturfühler Dach (G86)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00800 - Temperaturfühler Gebläse (G109)
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
Adresse 08: Fehler gelöscht
Adresse 08: Klima/Heizung (4A0 820 043 H)
20:35:28 Block 006: Outside air temperature
19.0°C Outside air temperature
22.0°C Fresh air intake duct
19.0°C Temp at front bumper
20:35:28 Block 007: Interior temperature
28.0°C Instrument panel
59.0°C Engine coolant temperature
58.0°C Engine coolant temperature
20:35:28 Block 010: Compressor control
0.0 Kickdown switch
0.0 Thermal switch
0.0 Compressor engagement
1.0 Highpressure switch
Beitrag20-09-2012, 0:23    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Probiere das http://translate.google.de/ mal aus.
Einfach den kompletten englischen Text ins linke Feld kopieren.
Ist relativ zufriedenstellend.
Beitrag20-09-2012, 12:19    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Den Eintrag mit dem Fühler im Dach kann ich mir nur erklären, dass hier das Bedienteil entweder nicht zum Auto passt oder nicht richtig codiert ist.
Frischluftfühler am Gebläse kann man easy wechseln, mit der Hand von unten hinter das Gehäuse vom Gebläse fassen und den Fühler und den Stecker ertasten, Stecker runter und Fühler per Bajonett rausdrehen.
Ist etwas fummelig geht aber, Nummer müsste diese sein: 4A0 820 539
War bei meinem auch kaputt und die Kiste hat dann auch geheizt ohne Ende.
Beitrag20-09-2012, 15:12    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Autoservice: Probiert mit dem Translate, es kommt kaum was brauchbares raus ...
Rüdi:
Diesen Fühler der hinter dem Pollenfilter versteckt, habe ich per Föhn-Test als okay befunden da der "Fresch air intake" Temperatur passend mitsteigt , auch Outsiede Air Temperatur geht korrekt.
Die Kiste heizt normal trotz einiger Fehler , nur Klima will nicht angehen .
will wissen was die beiden unrealen -48 Bzw -49 Grad anzeigende für fühler sein soll und wo die sich verstecken . Meine vermutung das diese der Grund sind das sich die Klima Lahmlegt .
Beitrag20-09-2012, 16:10    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
006,0,Temperaturen (außen)
006,1,*errechnet außen,für Anzeige
006,2,Ansaugkanal,(G89)
006,3,Stoßfänger (G17)
006,4,Ausströmer Kaltluft
007,0,Temperaturen (Innenraum)
007,1,Dach (G86)
007,2,Schalttafel (G56)
007,3,errechnete,Kühlmitteltemp.
007,4,Kühlmitteltemp,(G110)
010,0,Stati
010,1,Kick-down,,0 = Kick-down-Schalter offen\n1 = Kick-down-Schalter geschlossen
010,2,Kühlmitteltemp.,zu hoch,0 = Temperaturschalter offen\n1 = Temperaturschalter geschlossen
010,3,Ausgang,Kompressoreingriff,(zum Motorsteuergerät)\n0 = Ausgang Klimakompressoreingriff offen\n1 = Ausgang Klimakompressoreingriff geschlossen
010,4,Hochdruckschalter,(F118),0 = Hochdruschalter geschlossen\n1 = Hochdruckschalter offen
Du hast PN.
Beitrag11-07-2013, 22:53    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Bekam Auftrag TÜV und anderes Radio einzubauen, beim Ausbau des Radios stellte ich fest - siehe Foto es wurde eine C4 Klimatronic in den B5 vom Vorbesitzer eingebaut icon_lol.gif icon_lol.gif Alte Codierung war 0060 (Wohl irgendein V6 im C4 ) auf 00140 umcodiert - Heureka Fehler sind weg und Klima kühlt. icon_lol.gif
Werde es ihm nicht sagen wenn er seinen B5 abholt, mal sehen ob er das merkt. icon_lol.gif
Edit: Da hat Rüdi vollkommen Recht, wie kann man hellsehen?
Wäre das Radio nicht gewesen, wäre ich nie darauf gekommen.
Wenn der Besitzer es damals unbedingt zum Laufen gehabt haben will, hätte ich es einfach per separaten Schalter mit natürlich Niederdruck und Hochdruck-Überwachung manuell umfunktioniert.
 Klimatronic aus C4 im B5
 Dateigröße:  211.27 KB
 Angeschaut:  9273 mal
Beitrag12-07-2013, 13:29    Titel: Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Zitieren
Die Wege des Herrn sind unergründlich...... und Danke fürs Feedback icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A3 1,9 TDI, - Leistung erst ab 2800 U/min (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Diesel Motorentechnik
