Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A
Mecky-Messer
Beitrag17-10-2013, 22:23    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
Hallo
Einen schönen guten Tag erst mal an alle. Bin neu hier im Forum.
Besitze das VCDS schon einige Jahre und habe auch die aktuelle Version 12.12.0.
Hat auch bis jetzt immer alles perfekt geklappt.
Habe seit einem Jahr, ein Golf 1 Cabrio mit 16V Umbau, schon mit Umbau gekauft.
Jetzt zu meinem Problem
Versuche seit mehreren Tagen, Verbindung zum Motorsteuergerät aufzubauen, leider ohne Erfolg. Laut Vorbesitzer hatte er den Fehlerspeicher beim Boschdienst mal auslesen lassen.
Es kommt immer (Steuergerät antwortet nicht)
Motorsteuergerät (8A0 907 404 CC) vom Passat 16V Motor 9A Bj. 92
Habe die Leitungen ausgemessen alles i.O.
Ein anderes Steuergerät eingebaut,das Steuergerät im ausgebauten Zustand nach Stromlaufplan angeschlossen, alles ohne Erfolg.
Habe mich schon durch sämtliche Foren gelesen, die Protokolleinstellungen anders einstellt, die K-Line Spannung gemessen 12,94V bei eingesteckten Interface,
bei Anwahl 01 MSG bricht die Spannung auf 1V zusammen.
Nun habe ich auch gelesen, dass die Spannung nur auf die Hälfte zusammen brechen darf,
wenn ich das nicht verwechsle.
Also auf alle Fälle bin ich mit meinem Latein am Ende.
Es super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal im Voraus
Beitrag18-10-2013, 8:40    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
laut http://www.corradotechnik.de/index.php/Steuergeräte_Corrado
handelt es sich bei dem Motorsteuergerät um eine KE-Motronic.
Diese ist nicht wirklich über irgendwelche Diagnoseprotokolle diagnosefähig, sondern kann Fehler lediglich per Blinkcodes ausgeben.
Ob die Fehlercodes von der Audi 100 Motronik passen? Einen Versuch wäre es wert:
http://www.audi100-online.de/Technik/Einspritzung/einspritzung.html
Mecky-Messer
Beitrag18-10-2013, 11:50    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
Hallo Rainer
Danke für die schnelle Antwort
Aber wie ich schon in vielen Foren gelesen habe, bekommt man eine Verbindung zum MSG.
Habe auch ein Original VAG Reparaturleitfaden, dort ist es auch beschrieben das man mit dem Tester Fehler auslesen, und Einstellungen vornehmen kann
Das muss doch irgendwie machbar sein
Gruß Mario
Beitrag18-10-2013, 12:14    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
tatsächlich, für 8A0 907 404 ?? gibt es sogar eine Labeldatei, anscheinend gibt es Steuergeräte die Messwertblock 0 zur Verfügung stellen.
Bist Du sicher, daß dies auch bei Deinem 8A0 907 404 CC der Fall ist und nicht nur beim 8A0 907 404 K oder mit Index L?
Bei solchen alten Teilen ist es manchmal so, daß neben der K-Line auch die L-Line notwendig ist um Verbindung aufzubauen.
-> Verkabelung/Schaltplan prüfen, siehe auch Stecker-Pinbelegung unten auf:
/viewtopic.php?t=3089&highlight=diagnoseadapter
Weiterer Tipp: Steckt die "falsche" Software (= Scheiss-Chiptuning bzw. nicht passendes) im Steuergerät, läuft dieses bei älteren Steuergeräten oft solala, bestimmte Dinge u.a. Diagnose gehen dann aber nicht oder es zeigen sich andere Skurrilitäten (Beispiel bei 1Z Motor: Umgebungsluftdruck von 900mbar anstatt 1000mbar).
Mecky-Messer
Beitrag18-10-2013, 12:48    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
Hallo Rainer
Im Reparaturleitfaden wird nur von den MSG mit der Nr. 8A0 907 404
geschrieben sind ab 10.90 verbaut, da spielt der Index keine Rolle.
Verkabelung schon alles geprüft, auch schon direkt angeschlossen
Gruß Mario
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag14-11-2013, 19:14    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
Servus,
lieber spät als nie:
schon mal die Start-Baudrate auf 4800 gesetzt?
Mecky-Messer
Beitrag14-11-2013, 20:56    Titel: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A Zitieren
Danke für den Tipp
hatte ich auch schon gemacht
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zu Steuergeräten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum 3BG Passat On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... On-Board-Diagnose (OBD)
