georgmech Schrauber
Mitglied seit: 10.09.2009 Beiträge: 69 Karma: +8 / -0 Wohnort: Langenrohr
22-10-2013, 15:10 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Achtung habe da ein problem mit einen Audi A4 b5 Avant. Sämtliche Stellmotoren der Lüftung funkionieren nicht. Obd sagt keine + Versorgung für alle Stellmotoren. Habe schon ein anderes Bedienelement probiert aber leider keinen Erfolg.
Für jede Hilfe sind wir sehr dankbar Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
Autoservice Profi-Schrauber
22-10-2013, 19:33 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Bitte 1x Fahrzeugdaten und Fehlerscan vom Fahrzeug. LG, Onkel BM
georgmech Schrauber
23-10-2013, 9:21 Titel: re stellmotoren |
Mittwoch,23,Oktober,2013,09:20:51:44616
VCDS Version: RKS 11.11.6
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8D0-820-043-1D.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8D0 820 043 M
Bauteil und/oder Version: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Codierung: 00043
Betriebsnummer: WSC 06325
VCID: 2A5D5994D65161485EF
3 Fehler gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
Ich hoffe das geht so Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
23-10-2013, 9:48 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Zitat: | | Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen |
So solltet ihr wissen, dass ohne bestimmte Fahrzeugdaten z.B. eine Recherche in einem RLF zum Lotteriespiel wird. LG, Onkel BM
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-10-2013, 13:35 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Zitat: | | Obd sagt keine + Versorgung für alle Stellmotoren. |
Spricht doch sehr für entweder Kabelprobleme oder eine durchgebrannte Sicherung (evtl. aufgrund eines defekten Stellmotors).  |
Profil PN WWW Garage |
georgmech Schrauber
23-10-2013, 16:27 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Sorry hier die Fahrzeugdaten
Audi A4 B5
Motorcode AFN
Baujahr 1998
Fg Nr: WAUZZZ8DZXA235xxx
Danke Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profil PN E-Mail |
23-10-2013, 18:32 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Die Stromversorgung der Klappen hängen alle so wie es aussieht an einem Kabel am Bedienteil.
Am Kontakt C8 (ro/ge) Bedienteil (E87) sollen dafür 5Volt anstehen. Du hast Post. LG, Onkel BM
georgmech Schrauber
24-10-2013, 10:59 Titel: zum verückt werden |
habe nun die Spannung an einen der stecker der Stellmotoren gemessen gelb rot auf braun weiß 5v gelb auf braun weiß 5v Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
24-10-2013, 11:22 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
hast du nicht gerade noch in dem gelöschten Beitrag geschrieben das keine 5V aus der Bedieneinheit kommen?? Was hat sich denn da nun geändert?? |
georgmech Schrauber
24-10-2013, 11:37 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Ich Trottel muss ich schon sagen, hab gestern Abend das Multimeter auf Ampere umgesteckt und heute morgen vor dem messen nicht mehr umgesteckt, mit der richtigen handhabe hatte ich auf einmal Spannung. Leider hilft mir das aber immer noch nicht weiter weils ja immer noch nicht funktioniert. Bin beinahe soweit ein anderes Bedienelement aufzutreiben und zu probieren, auch wenn ich dieses nach Deutschland zur Firma ENDERA (so glaube ich heißt die) zum prüfen hingeschickt 60 € bezahlt habe. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
24-10-2013, 11:43 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Im Eingangspost steht doch, das bereits ein anderes Bedienteil das gleiche Fehlerbild macht, was soll denn da nochmal tauschen bringen? Die benötigte Spannung, falls richtig gemessen liegt jetzt also an? |
georgmech Schrauber
24-10-2013, 11:50 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Ehrlich gesagt ich stehe momentan schon so auf der Leitung, aber ich bin mir ja auch ziemlich sicher das es sich nicht um das Bedienteil handeln kann aber um Gottes willen was kann es dann noch sein? es muß irgend etwas mit der Spannungsversorgung des Bedienteils zu tun haben.
Leider ist aus meinen Schaltplänen nicht ersichtlich an welchen Pins am Bedienelement Spannung oder Masse anliegen muss, Vielleicht fehlt ja Spannung oder Masse auf einen Pin Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profil PN E-Mail |
georgmech Schrauber
24-10-2013, 13:31 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Habe 12v versorgung zum Bedienteil
grau grün wenn Licht an
schwarz blau Zündung ein
schwarz rot Zündung ein  Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
georgmech Schrauber
28-10-2013, 18:27 Titel: Geht wieder |
Lüftung geht wieder. Nachdem wir alle erdenklichen Verbindungen gemessen und durchgesehen haben, habe ich noch ein anderes Bedienteil eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles. Es ist zum ausrasten, aber nachdem ich dieses Bedienteil zur Firma ENDERA zum reparieren gesendet habe, die es mir als geprüft und als in Ordnung befunden zurückgeschickt hatten hatte ich natürlich angenommen das dies auch so wäre. Die haben mir sogar 60€ dafür abgenommen, also sehr weiterzuempfehlen. Hätte ich es wie anfangs vermutet gleich getauscht wäre mir einiges erspart geblieben. Aber nochmals vielen Dank die mich hier so unterstützt haben. Natürlich gibt es seit der Bezahlung keine Stellungsnahme von dieser netten Firma . Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
28-10-2013, 20:35 Titel: Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren |
Danke für das Feedback
Zitat: | | Natürlich gibt es seit der Bezahlung keine Stellungsnahme von dieser netten Firma . |
Leider sehr oft normal  .
Man sollte sich als Werkstatt mit solch gut gemeinten Aktionen zurückhalten - bringt meist Ärger mit sich.... LG, Onkel BM
