Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen
winschi
Beitrag11-04-2008, 17:18    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Kann mir jemand sagen warum ich diesen Fehler nicht löschen kann
Was sagt dieser Fehler aus?
Freitag,11,April,2008,17:16:49:49525
VAG-COM Version: RKS 704.1
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Kilometerstand: 116830km/72594miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen/ABS -- Status: OK 0000
08-Heizung/Klima -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 01324
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021190
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\1K0-907-044.LBL
Teilenummer: 1K0 907 044 AB
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\1K0-937-049.LBL
Teilenummer SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Codierung: 00891F020004100000120C000000000000
Werkstatt #: WSC 00329
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1T0-909-605.LBL
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Codierung: 0012338
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer: 1T0 920 861 AX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Codierung: 0003103
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil: Zuheizer 031 1312
Codierung: 0000011
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Codierung: 3D3F1340078002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Bauteil: IMMO VDD 1014
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1401
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-46.LBL
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80E802087F2D8404084F016011
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 010 0022
Codierung: 0020200
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
mfg
winschi
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag12-04-2008, 17:39    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Hallo
wenn man einen Fehler nicht löschen kann liegt es meistens daran das er "ansteht" das heisst er ist da.
Ich habe versucht mir einen reim daraus zu bilden. Aber eine bestimmte Komponente fehlt mir. Dein Auto!
Poste doch mal deine genaue Daten. MKB, Typ usw.
Eins vermute ich mal. Du kannst den Fehler mal in Richtung Heckscheibenwichermotor eingrenzen.
Aber mit "E400" kann ich n och nicht so richtig was anfangen.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag12-04-2008, 19:02    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Umfeldbeleuchtungsregler <---> Heckscheibenwischer?
Wie kommst du auf diese Assoziation?
Ich hätte da eher gesagt, dass das BNSTG defekt ist.
Die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln wird nicht mehr funktionieren oder?
winschi
Beitrag12-04-2008, 19:35    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Danke habe den Fehler gefunden.Habe bei der Codierung Mist gebaut!
mfg
winschi
charlyfirpo
Beitrag13-04-2008, 11:02    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Hallo
Codierung: 00065493
Das brachte mich darauf. Dann kommt dazu das Der Wischer übers STG J400(Bordelektrik) geregelt wird lt. Plan. Sicher wegen des Spiegels.
Die falsche Codierung erklärt es dann ja.
Gruß Charly
gtikasper
Beitrag18-10-2013, 22:41    Titel: Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen Zitieren
Was war falsch beim Codieren? Hab das gleiche Problem.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann Fehler in diversen Steuergeräten nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B Airbag Fehler löschen Login On-Board-Diagnose (OBD)
