Dynamic Light Assistant
Beitrag05-12-2013, 12:19    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
der DLA wird ja über verschiedene Shutter auf einer Welle/Walze realisiert.
Wie werden die umgeschaltet ?
Denn wenn man vier Shutter auf einer Welle hat und die Welle zur Auswahl in 90° Schritten dreht, ist in der Zwischenzeit ja KEIN Shutter aktiv - vorallem wenn die Welle in 45° steht.
D.h. in dieser, wenn auch kurzen Zeit, geht volles Fernlicht raus.
Ist das wirklich so, dass es kurz aufblendet ?
Beitrag05-12-2013, 18:09    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Hi Martin,
Warum sollte der Übergang auf der Walze schlagartig kommen? Man kann auf der Walz doch langsam von der einen Kontur zur anderen Kontur ändern und somit auch wesentlich mehr als nur vier Konturen unterbingen... Es zählt ja nur, der unterste (bzw oberste) Rand der Walze.
Guste
Beitrag05-12-2013, 18:20    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Ich den mir vorliegenden Infos sah es nach vier blattartig abstehenden Blenden aus. Hat der B7 wieder Valeo-Scheinwerfer ?
Auf der Hella Seite zum VarioX Modul sah es eher nach einer frei gefrästen, kontinuierlichen Kontur aus. Die käme ohne Umschaltblendung aus.
https://www.hella.com/hella-com/assets/images/content_global/Produkte_Service/FF_Scheinwerfer_VarioX_1_700x350.jpg
https://www.hella.com/hella-com/assets/images/content_global/Produkte_Service/FF_Scheinwerfer_VarioX_2_700x350.jpg
Beitrag10-12-2013, 21:23    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
GUt,
dann etwas konkreter:
Was verstehe ich beim SSP 488 Seite 56 falsch ?
Oder ist das absichtlich ungenau skizziert, damit keiner die Idee klauen kann (was ich nicht glaube) ?
Beitrag10-12-2013, 21:42    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Hi Martin,
ich habe den Draht zu aktuellen SSPs leider verloren und kann daher nichts zum konkreten SSP sagen.
Dafür habe ich aber zwei Mutmaßungen:
1) kleine Schrittmotoren könnten schnell genug sein, dass das kurze Aufblenden nicht doll auffällt.
2) SSP ist falsch gezeichnet. (ob nun absichtlich zur Vereinfachung oder Copyright, oder eben weil der Zeichner es nicht anders anschaulich gezeichnet bekommen hat.
Ich vermute aber entgegen deiner Meinung eher 2).
Guste
Beitrag10-12-2013, 21:47    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Also
google ist so frei:
Bildersuche nach "dynamic light assistent passat"
- Die für meine Welt verständliche 3D-Walze ist von Hella.
- Der B6 hat ja Valeo funzeln ... und die könnten das ja anders gelöst haben.
Die Standard-Shutter (normales Bi-Xenon) klappen bei Hella und Valeo ja auch verschieden weg:
- Hella zeiht sie orthogonal zum Lichtstrahl aus diesem heraus
- Valeo klappt sie nach vorne weg
Im A7 gabs dann wohl ein Hella-Licht mit mehrfach geschachtelten Shuttern.
Beitrag12-12-2013, 0:30    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Ah, jetzt, ja.
Ich sehe da nicht zwingend wirklich vier einzelne Blenden, die jedes mal einzeln durchgeschaltet werden und dabei zwischendurch volles Fernlicht freigibt. Die Skizze ist so grob gehalten und die Achse ist ja auch so weit ausgeformt, dass zumindest kein volles Fernlicht aufblitzten wird.
Beitrag12-12-2013, 2:04    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
So der Plan.
Beitrag26-12-2013, 1:28    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Zwar von Hella, aber interessant:
http://www.youtube.com/watch?v=2kFSuBWGCuY
Wenn man es mehrfach guckt, kann man viele Details in Aktion erkennen, z.B. oft kurz vor Ende der Realfilm-Sequenzen das Herunterdrehen des Fernlichts.
Auch die Walze ist mal zu sehen.
joegolf
Beitrag22-01-2014, 12:58    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Das System hab ich in meinem Golf7 drin.
Ein kurzes Aufblenden ist da nicht zu beobachten. Das wird alles schön sanft weggeklappt bzw. ausgeblendet. Fahre auch schon seit fast einem halben Jahr sehr oft nachts damit rum und mir hat noch nie einer die Lichthupe gegeben.
Golf 7 GTI
Beitrag22-01-2014, 16:13    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
..das ist gut zu lesen.
Der reine "An/Aus" Fernlichtassistent im Geradaus-Xenon-A6 scheint so mies zu sein, dass man ständig ange"hupt" wird.
Gruesse
Beitrag22-01-2014, 17:08    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Stellt sich mir die Frage, was das System bei einem entgegen kommenden Radfahrer macht. Ob es dessen Funzel erkennt ? Hat ja nicht jeder LED-Flakbeleuchtung am Rad.
joegolf
Beitrag27-01-2014, 13:16    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Bei Radfahrern muss das Licht hell genug sein. Morgens kommt mir regelmäßig einer mit einem normal hellen LED-Licht entgegen, der wird zuverlässig erkannt. Ein oder zweimal kam mir mal einer mit einer "Funzel" entgegen, mit der ich mich nicht auf die Straße trauen würde. Das erkennt der DLA nicht. Hier kann man manuell abblenden oder auf den erzieherischen Effekt hoffen.
Motorradfahrer werden auch erkannt.
Sogar defekte Rücklichter bei Autos: Da blendet er nur die beleuchtete Seite aus, was dem Vordermann ein Hinweis sein mag icon_cool.gif
Golf 7 GTI
Beitrag27-01-2014, 13:27    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Audi spinnt doch:
A6 Serie: Regen/Licht-sensor
ENTFÄLLT und wird mit "Wischer-Intervall-Schaltung" ersetzt, wenn man den DLA ordert.
Kann ich nicht glauben !
Beitrag27-01-2014, 14:28    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
A
Kleiner Tipp: Überleg mal, wo beides verbaut wird...
Im Rückspiegelfuss kann nur entweder die Kamera, oder der Regensensor sitzen. Beides paßt halt nicht rein.
Guste
Beitrag27-01-2014, 15:02    Titel: Dynamic Light Assistant Zitieren
Haha ... und was ist das ?
Das untere Teil findet sich als "RLS" an einem A6 mit "nur" Xenon plus wieder.
 Dateigröße:  210.34 KB
 Angeschaut:  1472 mal
 Dateigröße:  186.94 KB
 Angeschaut:  2871 mal
Keine neuen Beiträge BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Glow Plug Indicator Light" On-Board-Diagnose (OBD)
