Airbagsteuergerät Passat 3B
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
awissus001
Beitrag03-12-2013, 18:57    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
hallo Leute
bei meinem Passat 3B ist das Airbagsteuergerät defekt.Nun ist dort ein Steuergerät verbaut mit der Teilenummer 8LO959655A
nun meine Frage ist das das Richtige, denn da hat mein Vorgänger ganz schön gebastelt an der Karre.
Der Wagen ist Bj 98 und hat 1,8 l mit 125 Ps.
Als Fehler wurde mit VCDS festgestellt:
Nummer 65535 - Steuergerät defekt
und 00-10 Sporadisch
Beitrag03-12-2013, 19:13    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Ja, wenn das Fahrzeug mit Seitenairbags ausgestattet ist.
Wenn "keine" Seitenairbags verbaut sind, dann 3B0 959 655B
awissus001
Beitrag03-12-2013, 19:33    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Das ist schon mal sehr hilfreich , nun noch die Frage ist das Steuergerät ersetzt worden, durch ein andere Nummer, mit Seitenairbags in den Sitzen.Denn meins ist defekt und ich suche eine günstige Alternative da die Karre nur 1600 Euronen gekostet hat.
Beitrag03-12-2013, 20:45    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Gegenfrage: Haben deine Sitze Seitenairbags oder nicht?
Mit der Antwort kannst du dir dann auch beantworten, welches STG du als Ersatz benötigst. Bei dem Fahrzeugalter könntest du beim örtlichen Verwerter durchaus schon Erfolg haben.
Guste
mullemaus
Beitrag04-12-2013, 0:19    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Passat 3B/G hatte immer Sitzairbags icon_wink.gif
Beitrag04-12-2013, 9:26    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Setze bitte noch "deutsche" davor, denn nur da gilt die Aussage.
mullemaus
Beitrag04-12-2013, 11:41    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Passat 3B/G hatte immer Sitzairbags :wink:Setze bitte noch 'deutsche' davor, denn nur da gilt die Aussage.
Kann ich nicht nach vollziehen. Muss daran liegen das wir in Deutschland sind und 99% der Leute auch Deutsche Fahrzeuge haben. icon_cool.gif
Aber auch bei Schwedischen, Finnischen und Kanada/US Modellen kenne ich keinen der diese Airbags nicht hat. icon_wink.gif
Beitrag04-12-2013, 12:08    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
awissus001
Beitrag05-12-2013, 14:42    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Irgendwie bin ich falsch verstanden worden. Das das Steuergerät drinne ist habe ich verstanden.Nun war meine Frage , die ich zugegebener maßen falsch formuliert habe , diese.
Im " AKTE " steht das das Steuergerät mit der Nummer ; 1JO909607A oder 3BO909605A verbaut ist , daher bin ich etwas verwirrt und frage nun welches ich verbauen darf oder soll .
Beitrag05-12-2013, 16:51    Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B Zitieren
Die erst genannten STG sind von Bosch und bis Vin 3B-W-113559* verbaut.
Danach kommen die letztgenannten STG (Siemens) zum Einsatz.
So wie das aussieht, sind sie an der VIN Grenze mischverbaut.
Näheres wird der icon_lol.gif evt. klären können.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbagsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbagsteuergerät Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VAG-COM und Airbagsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbagsteuergerät defekt On-Board-Diagnose (OBD)
