AVF Turboproblem
schlauchdruide
Beitrag18-12-2013, 12:04    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Ich habe folgendes Problem. Der Wagen hat eine starke weisse Rauchentwicklung aus dem Auspuff, nicht blau oder schwarz sondern weiß. Der Geruch ist nicht eindeutig zuordenbar. Und jetzt kommt es, zwischen Turbolader und Kat tritt am Flexrohr Öl aus ca. 1 Tropfen pro Sekunde bei warmen Motor sowie an der Auspuffschelle unter dem Fahrzeug. Jetzt habe ich das Flammrohr vom Turbolader getrennt und siehe da kein Qualm und kein Ölaustritt. Flammrohr wieder dran und wieder Qualm und Ölaustritt. Warum tritt Öl nur bei angeschlossener Abgasanlage aus dem Turbo aus? Ist der Lader defekt oder die Abgasanlage zu bzw. der Kat? Bitte um Hilfe. Rücklaufleitung des Turboladers ist nicht verstopft.
mullemaus
Beitrag18-12-2013, 12:55    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Hat die Laderwelle Spiel? Horizontal/Vertikal?
schlauchdruide
Beitrag18-12-2013, 14:03    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Axialspiel nein, ca. 2 mm Kippspiel welches noch normal erscheint - weder Verdichter noch Turbinenrad berühren dabei das Gehäuse
Beitrag18-12-2013, 15:04    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Vielleicht tropft das Öl ohne Auspuffanlage ja auch einfach runter ohne zu Nebel zu werden?
schlauchdruide
Beitrag18-12-2013, 16:03    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
habe den Motor 1 Stunde ohne Flammrohr laufen lassen und ständig auf Ölaustritt überprüft. Ohne Befund. Habe den Kat noch ausgebaut um zu überprüfen ob dieser nicht zugesetzt ist und siehe da er ist leer. Da der Flansch vom Kat zum Abgasrohr mit Baumarktschrauben verbunden war, gehe ich davon aus das der Kat vorsätzlich geleert wurde und nicht die Einzellteile Richtung Nachschalldämpfer gewandert sind und diesen verstopfen. Beim trennen der Röhre kam massiv Öl herausgelaufen.
Beitrag18-12-2013, 16:07    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Vielleicht weil der Turbolader bei Stillstand dicht ist, bzw. nur unter Antrieb Öl verliert icon_idea.gif
schlauchdruide
Beitrag18-12-2013, 20:05    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Ich habe den Motor laufen gelassen ohne Flammrohr.
Der Lader dichtet die Ölseite sowohl Turbinen als auch Verdichterseitig durch einen definiert erzeugten Überdruck hinter den Schaufelrädern ab. Die Frage ist nun, herrscht abgasseitig ein zu hoher Staudruck was ich vermute, das dann der Überdruck hinter dem Turbinenrad zusammenbricht und Öl austreten kann. Verdichterseitig tritt dieser Fall ja bei stark verschmutzten Luftfilter ein.
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-12-2013, 21:00    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
2 mm Kippspiel ist bestimmt nicht normal. Ist das irgendwie aus dem Bauch gefühlt?
Wo kommt denn das Öl am Lader raus? Es müßten doch Ölspuren am Turbinenrad oder Gehäuse zu sehen sein.
Die Theorie zur Abdichtung vergiß mal.
schlauchdruide
Beitrag18-12-2013, 22:20    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Turbinenrad ist trocken, aber das Gehäuse IST innen völlig verölt
mit der Abdichtung des Laders gegen Ölaustritt müsstet du mich mal aufklären
Beitrag18-12-2013, 22:52    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Verölt auf der Saugseite oder auf der Abgasseite?
PS: Öldruck z.B. 5-7 bar; Ladedruck z.B. 2,5 bar außen am Radialverdichter (d.h. im Bereich der Achse bestimmt niedriger).
schlauchdruide
Beitrag19-12-2013, 9:00    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Verdichterseitig ist er trocken, Turbinenseitig klatsch nass
Beitrag19-12-2013, 10:10    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
schlauchdruide hat folgendes geschrieben:
Ich spekuliere mal, daß der Gegendruck der montierten AgA die Laderwelle minimal in Richtung Verdichter drückt (weil sie etwas Axialspiel hat, das Du bei der Fühlproble nicht bemerkt hast), und dadurch ein kleines Ölleck an der turbinenseitigen Abdichtung entsteht.
Ohne AgA wird die Welle wohl aus der Turbine rausgedrückt.
Vlt. drückt das Öl dann auch ins Verdichtergehäuse rein, aber dort hast Du noch nichts bemerkt, weil der Motor bisher noch nicht lange genug ohne AgA lief?
Beitrag19-12-2013, 10:15    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Der Abgaskrümmer ist innen trocken?
schlauchdruide
Beitrag19-12-2013, 12:33    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Der Abgaskrümmer ist innen trocken.
Asche auf mein Haupt, das wichtigste habe ich vergessen bzw. erst heute festgestellt. Ist der Unterdruckschlauch am VTG nicht angeschlossen entsteht kein Qualm bzw. Ölaustritt. Schließe ich den Unterdruckschlauch an wird die VTG wird diese voll angezogen, was ja so in Ordnung ist, da diese im Leerlauf den größten Unterdruck bekommt, aber dann entsteht sofort eine starke Rauchentwicklung und nach ca. 10min bei betriebswarmen Motor beginnt wieder Öl aus dem Flexrohr zu treten.
Ursache ist somit der Lader.
Die Frage ist nur warum???
Beitrag19-12-2013, 12:46    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Noch eindeutiger geht´s ja fast nicht.
Das Öl kommt abgasseitig raus, je mehr Abgasstrom und Laderdrehzahl, desto mehr Öl.
Das Leck kann direkt an der Welle sein, dafür spricht das Spiel, vielleicht auch ein Riß.
Da bleibt nur Tauschen.
schlauchdruide
Beitrag19-12-2013, 13:04    Titel: AVF Turboproblem Zitieren
Danke für die Hilfe.
Keine neuen Beiträge Turboproblem??? AFN 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD Turboproblem Regelgrenze überschritten, Log Upload
Keine neuen Beiträge Turboproblem AHH, kaum Ladedruck Diesel Motorentechnik
