Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab
denis76
1997 Audi A4 Avant
Beitrag19-12-2013, 18:13    Titel: Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab Zitieren
Hallöchen,
bei meinem 97er A4 Avant mit 1.9 TDI 81kw (AFN) gehen dauernd die Stecker von den Glühkerzen ab.
Aufgrund des Alters hat sich die Gummihülle bei allen 4 Steckern gelöst.
Gibt es nun eine Lösung wie man die Stecker einzeln ersetzen kann?
oder gibt es eine Möglichkeit die Stecker fest auf den Kerzen zu Befestigen bzw. den Kontakt an den Kerzen mit Hilfe von Aderendhülsen vergrößern?
Grüße Denis
 Defekter Glühkerzen-Stecker
 Dateiname:  Stecker Glühkerze.jpg
 Dateigröße:  2.38 MB
 Heruntergeladen:  1971 mal
Beitrag19-12-2013, 18:24    Titel: Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab Zitieren
Schon mal mit einer Wasserpumpenzange versucht den Stecker rundum etwas zu verengen?
Versauen kann man da wenig, wenn du sie sowieso erneuern willst.
denis76
1997 Audi A4 Avant
Beitrag19-12-2013, 19:06    Titel: Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab Zitieren
Nein habe ich noch nicht versucht aber da es Kunststoff ist, gehe ich davon aus, dass dieser brechen wird & ich dann gar keinen Stecker mehr habe icon_sad.gif
Werde ja nicht um das erneuern kommen, weil so wie es momentan ist, soll es kein Dauerzustand sein. Alle 2 Tage vor nachschauen & die Stecker wieder alle drauf stecken. Wo meistens der vordere & hintere ganz ab sind.
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-12-2013, 20:17    Titel: Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab Zitieren
Schau mal da
/viewtopic.php?t=22595&highlight=443+971+994
oder da
/viewtopic.php?t=22531&highlight=443+971+994
Keine neuen Beiträge Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbagkontrolle leuchtet dauernd Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Passat Bj.96 geht dauernd aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
