hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
06-05-2012, 18:18 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Da ich schon länger die ständige Ölzunahme beobachtet hatte, habe ich mich jetzt entschlossen mal genau darüber eine "kleine" Dokumentation anzulegen
und auch das Öl vor dem Nächsten Ölwechsel mal von einem Labor untersuchen zu lassen.
So müsste sich ja genauestens die Ursache bestimmen lassen warum das Öl bei mir immer mehr wird.
Golf V - Baujahr 11/2007 Modell 2008 Variant
Motor 2.0 TDI 140PS BMM mit DPF - DSG KCU 6Gang - Gesamtlaufleistung bis heute, den 06.05.2012 72650km, 4446Liter ARAL Premiumdiesel.
Hier nachfolgend der Ölstand nach dem letzten außerplanmäßig gemachten Ölwechsel bei 68186km - in weiser Vorraussicht nicht bis MAX aufgefüllt.
Sieht Attachmend angehängtes Bild 1
Hier nachfolgend der Ölstand bei 72545km - und das war mir dann doch zuviel über dem MAX:
Sieht Attachmend angehängtes Bild 2
Weswegen ich dann heute 0,3Liter abgesaugt habe - Stand jetzt wie nachfolgend:
Sieht Attachmend angehängtes Bild 3
das ist zwar immer noch nicht auf dem Niveau nach dem Ölwechsel (Bild ganz oben) aber nahe dran (schätze immer noch 0,1 mehr als auf dem Bild ganz oben).
Schätzungsweise sind also nach diesen 4464km Fahrt 0,4 Liter mehr Öl vorhanden gewesen als nach dem Ölwechsel (Bild ganz oben).
Ich find das heftig, wenn man bedenkt, das das gute Castrol Edge LL Öl ja 15.000km lt. VW drin bleiben kann :rolleyes:
Ich werde nun noch ca. 2350km bis 75000km fahren, dann ist Inspektion/Ölwechsel fällig.
Da ich den außerplanmäßigen Ölwechsel bei 68186km gemacht habe, hat das Öl dann erst 6814km gelaufen.
Ich werde dann eine Ölprobe zu Ölcheck24 schicken und euch berichten was dabei rauskam bzw. die als Analyse festgestellt haben.
Anzumerken wäre vielleicht noch, das der Öldeckel völlig sauber/normal aussieht,
der Motor schön läuft, kein Kühlwasserverlust bis jetzt hatte und der Verbrauch weitgehenst normal ist.
Ich achte auch immer sehr genau mit VCDS drauf, das die Freibrennphasen des DPF´s (alle 380km) nicht im Stadtverkehr/auf Kurzstrecke stattfinden. Und ich habe es bei diesem Öl bis jetzt geschafft,
jede stattgefundene Freibrennphase auf der Autobahn oder zumindest in einem Zug bei Drehzahlen über 2000uprm - ohne Stopp - kompl. auf 0 runter zu fahren.
Das einzige was ich vielleicht für möglich halte ist, das ich meist -Dauerhaft mit Tempomat -zu langsam fahre.
Die Fahrten ins Geschäft und nach Hause (Großteil der gesamten km) finden auf der Landstrasse mit 76-80km/h im 6.Gang bei ca.1300uprm mit Tempomat statt
Vielleicht wird dadurch reichlich Diesel ins Öl geschwemmt.
Zumal das das Auto bisher ohne Außnahme ab dem ersten km nur mit ARAL Premium-Diesel gefahren wurde und somit noch keinen Tropfen Biodiesel Beimischung verabreicht bekam.
Eventuell wird dieser "dünnere" Kraftstoff auch noch leichter an den "blitzblank-sauberen" Kolbenringen vorbei transportiert.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
168.67 KB |
| Angeschaut: |
9465 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
130.96 KB |
| Angeschaut: |
9314 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
125.87 KB |
| Angeschaut: |
10515 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-068-069-073.CSV |
| Dateigröße: |
363.37 KB |
| Heruntergeladen: |
510 mal |
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
06-05-2012, 19:02 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Ich hatte das ganze mal bei einem Corsa C 1,2l Benzin, glaube Baujahr 2000?
Kurzstrecke von einer Frau, mal einkaufen, schnell in die Stadt, Drehzahl nicht über 2000.
Nach eine 50km Autobahn/Landstraße mit hoher Geschwindigkeit und auch höher Drehzahl ist sofort wieder deutlich weniger geworden.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Devilseye503 Gast
06-05-2012, 19:14 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
da der 5er golf noch keine öltemperaturanzeige hat, würd ich mal diese nachrüsten und mir die temperatur anschauen.
Bei den schleichfahrten mit 1300 u/min kann ich mir gut vorstellen, dass kein bisschen diesel mehr aus dem öl verdampft, weils einfach nicht warm wird. Auf der anderen Seite wäre es vlt möglich, dass über irgend einen defekt ->im kopf?! 2-liter tdi?! ständig minimalst diesel ins motoröl suppt?
Warum eigentlich die teure aral-plörre fahren?
Herbert Profi-Schrauber
06-05-2012, 19:21 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Schon mal an die Dichtringe der PD Elemente gedacht? Wenn´s da undicht ist, wird´s Öl mehr. Schau Dir mal statt der Studie ganz einfach die zugehörigen Meßwertblöcke an (13, 18, 23).
Autoservice Profi-Schrauber
06-05-2012, 19:32 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Zitat: | Da ich schon länger die ständige Ölzunahme beobachtet hatte, habe ich mich jetzt entschlossen mal genau darüber eine "kleine" Dokumentation anzulegen
So müsste sich ja genauestens die Ursache bestimmen lassen warum das Öl bei mir immer mehr wird. |
Man sollte abgelassene Ölmengen vergleichen, bevor man voreilige Schlüsse zieht.
Diese Ölpeilstäbe haben durch die Kugel die Eigenschaft Öl am Messrohr beim herausziehen abzustreifen. Dieses läuft dann je nach Konsistenz an der Kugel herunter.....
Eine sehr intelligente Konstruktion
06-05-2012, 19:40 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Passen da zwei Probleme etwa zusammen?
/viewtopic.php?t=25426
hkss Blaumann
06-05-2012, 22:06 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Passen da zwei Probleme etwa zusammen?
Herbert |
Hallo Herbert, gute Idee - ich werde 13/18/23 morgen loggen.
Bei der Gesamtlaufleistung des Motors dacht ich daran gar nicht - aber man weis ja nie.
Nein, das unsaubere Anspringen von vor einem Jahr,
war dann mit einer neuen Batterie plötzlich erledigt und vergessen.
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
06-05-2012, 22:18 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Da ich schon länger die ständige Ölzunahme beobachtet hatte, habe ich mich jetzt entschlossen mal genau darüber eine "kleine" Dokumentation anzulegen
Eine sehr intelligente Konstruktion  |
Ja die Konstuktion - vor allem das komplett schwarze Plastikteil - ist total Bescheuert.
Der Erfinder und alle welche diesen Messtab in der Konstruktion zur Produktion genehmigt und freigegeben haben, sind gemilde ausgedrückt Volldeppen, haben vermutlich noch nichtmal den Führerschein für ein Auto oder mal so ein Teil in der Hand gehabt oder benutzt.
Aber ich kann ja schlecht alle 3-4Tkm das Öl ablassen um nachzumessen.
Ich steck den Messtab mind. 10 mal - meist öffter - rein und raus und wisch immer wieder
ab und lass das Rohr auch die ersten Male ohne Messtab eingesteckt ein Weilchen (1-2Min.) offen stehen, um dem Öl die Gelegenheit zu geben komplett aus dem Messtabrohr runter zu laufen,- bevor ich dann - wenn ich erkennen kann, das es keine Veränderungen mehr beim messen gibt,- ein Bild mit der Camera vom Ölstand auf dem Stab mache um es dann am PC in der Vergrößerung exact ablesen zu können.
Außerdem steht das Auto 100% gerade und immer an der gleichen Stelle.
Ich denk das ist schon recht genau, mit dem Aufwand den ich da betreibe.
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
06-05-2012, 22:31 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Devilseye503 hat folgendes geschrieben: | da der 5er golf noch keine öltemperaturanzeige hat, würd ich mal diese nachrüsten und mir die temperatur anschauen.
Warum eigentlich die teure aral-plörre fahren? |
Öltemp kann man mit VCDS nicht loggen?
Nun, zur ARAL-Plörre.
Ich kann mir halt nicht vorstellen, das der Biorotz der da zugemischt wird gut für den Motor
ist. Außerdem bin ich mit meinem Fahrstiel der typische Supergau für Nachteile aus dem AGR System: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3095
Was sich dann meiner persönlichen Meinung nach durch die teuere Plörre die ich fahre relativiert.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
06-05-2012, 23:29 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Ich habs zwar jetzt nicht so halbwegs genau wie du messen können, durch diesen blöden Plastikkugelmist. Aber ich denke auch, das es mehr wird, bzw. kein bisschen abnimmt. Das Fahrverhalten meiner Assistenten ist zwar zurückhaltend gemischt, jedoch sind pro Woche mindestens 2 Autobahnfahrten dabei, (die ich zügig aber nicht vollgas gefahren werden will), sodass Motor und DPF doch mal warm werden. Ich glaube aber, wenn ich noch selbst fahren könnte, würde das Motoröl doch weniger werden.
Nun folgender Gedankengang:
Ich spüre/höre, das alleweil mal (vielleicht alle 300km?) der Caddy in niedrigen Drehzahlen (bis ca 2000u/min) ziemlich vernehmbar brummt. Je tiefer die Drehzahl, umso ekeliger ist es, das mit anzuhören. Wenn man da gerade in der Stadt an Kreuzungen/Ampeln losfährt, ist es deutlich zu hören. Diese Phase nennt sich wohl aktive Partikelfilteregeneration und endet nach ein paar Minuten wieder.
Wäre es denkbar das durch die Verschiebung der Einspritzparameter und der zusätzlich zugeführten Kraftstoffmenge in der Reg-Phase:
a) diese lästigen Brummgeräusche zustandekommen
b) ein Teil Kraftstoff unverbrannt mit in das Motoröl gelangt?
Bei der aktiven Regeneration wird teilweise der Kraftstoff nicht ganz verbrannt, sondern verdampft. Diese Dämpfe sind gedacht um höhere Temperaturen im DPF zu erzeugen. Ich könnte mir gut vorstellen, das der unverbrannte Dampf an den Zylinderwänden kondensiert und flüssig wird, damit wäre der Eintrag von Kraftstoff ins Motoröl über den Kolben gut möglich.
Ja, es ist halt nur ein bmm.
Mittlerweile gibts ja auch längst anderes, z.b. Einspritzdüse für Partikelkat im Abgaskrümmer.
Aber ob das besser ist?
reflexsilber met.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
07-05-2012, 5:29 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Im Gegensatz zum moeglichen Auskochen ('Verdampfen') von Kondenswasser- oder Benzineintraegen ins Motoroel laesst sich Dieselkraftstoff auch aus dem heissen Motoroel kaum loswerden. Das Oel wird unzulaessig verduennt, buesst Teile seiner Schmier- und Schutzeigenschaften ein und bei groesseren Dieseleintraegen sollte es raus. Unguenstige Fahrprofile und die Zusatzeinspritzung zum Regenerieren des DPF belasten es zusaetzlich. Wenn das eigene Fahr- und Benutzungsprofil diese Probleme foerdert, so bist Du vielleicht mit dem falschen Fahrzeug bzw. Motorkonzept unterwegs.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
hkss Blaumann
07-05-2012, 6:41 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Im Gegensatz zum moeglichen Auskochen ('Verdampfen') von Kondenswasser- oder Benzineintraegen ins Motoroel laesst sich Dieselkraftstoff auch aus dem heissen Motoroel kaum loswerden. Das Oel wird unzulaessig verduennt, buesst Teile seiner Schmier- und Schutzeigenschaften ein und bei groesseren Dieseleintraegen sollte es raus. Unguenstige Fahrprofile und die Zusatzeinspritzung zum Regenerieren des DPF belasten es zusaetzlich. Wenn das eigene Fahr- und Benutzungsprofil diese Probleme foerdert, so bist Du vielleicht mit dem falschen Fahrzeug bzw. Motorkonzept unterwegs. |
Da kann ich Dir nur recht geben - in jedem Punkt.
Der schmerzhafteste Punkt ist die Tatsache, dass ich mit dem falschen Fahrzeug unterwegs
bin,- aber auch da hast Du recht wenn DU den Finger in die Wunde drückst.
Leider schlummert doch ein wenig der Autoliebhaber in mir und dieses Auto ist nach
abwägung von Wirtschaftlichkeit, Aussehen und Ausstattung(!) mein absolutes Traumauto.
Desshalb möchte ich aus ideellen Gründen, leider das Fahrzeug nicht wechseln.
Jetzt muss ich halt sehen wie ich das bestmögliche draus mache.
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
07-05-2012, 6:52 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
RedR32 hat folgendes geschrieben: |
Aber ob das besser ist? |
Deine Überlegungen sind weitgehenst richtig.
Wie ich im Eröffnungsthred geschrieben habe, achte ich sehr genau drauf, dass meine aktiven Regenertionsphasen auf der BAB stattfinden oder zumindest in einem Zug auf der Landstrasse, ohne anzuhalten, runtergefahren werden.
Die aktiven Regenerationsphasen finden alle 385km statt - stur nach km! oder früher, wenn
die Aschebeladung 45% erreicht. Das ist so fix hinterlegt und lässt sich nicht ändern.
Bei meiner Fahrweise erreiche ich die 45% nie - noch nichtmal annahernd, meist sind es nur 12-18% Beladung. Ich kann also genau - nachdem die Regeneration stattfand und zu Ende ist - 380km auf den km-Stand draufrechnen und weis dann genau wann die nächste Regeneration stattfinden wird. So fällt es mir leicht meine Fahrstecke entsprechend zu planen. VW hat meiner Meinung nach das denkbar schlechteste Patent in der Sache, da
hätte man den Franzosen doch lieber ein paar Euro für denen ihr Patent bezahlen sollen....
....meiner Meinung nach. Aber klar, das sowas für VW nicht in Frage kam.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
07-05-2012, 11:30 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Zitat: | Die aktiven Regenerationsphasen finden alle 385km statt - stur nach km! oder früher, wenn
die Aschebeladung 45% erreicht. Das ist so fix hinterlegt und lässt sich nicht ändern. |
Woran erkennst du das denn, aus der Labeldatei oder wo?
Zitat: | | Bei meiner Fahrweise erreiche ich die 45% nie - noch nichtmal annahernd, meist sind es nur 12-18% Beladung |
Jetzt verwechselst du etwas, der Aschebeladungswert kann nicht kleiner werden, der errechnete Rußbeladungswert wird bei der Regeneration verkleinert, die Aschebeladung steigt.
Zitat: | | VW hat meiner Meinung nach das denkbar schlechteste Patent in der Sache |
Ganz so übel ist das nun auch ned, denn: Im Verhältniss zu anderen Systemen sind hier noch relativ wenig Bauteile verbaut und es ist effektiv, da schwerere Kfz nunmal mehr Abgas haben.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
07-05-2012, 11:46 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
[quote="RedR32"] Zitat: | Die aktiven Regenerationsphasen finden alle 385km statt - stur nach km! oder früher, wenn
Erfahrungswerte, da ich den Laptop und VCDS sehr oft mitlaufen hab.
Und da seh ich ja, das ein paar km nach dem erreichen von 380km seit letzter Regeneration die Regeneration startet (0000001).
Richtig - ich hab den falschen Ausdruck benützt. Es heist Beladungskoeffizient. Der Beladungskoeffizient ist bei mir nie mehr als 12-18% wenn die aktive Regenartion wg. erreichen der km stur startet.
Aschemasse habe ich Momentan 22g angesammelt bei 72500km Laufleistung
Profil PN Garage |
07-05-2012, 12:13 Titel: Ölzunahme - kleine Studie |
Ich koennte als Gegenteil unseren Golf 5 BLS anbieten:
ca. 120 Tkm nur Autobahn - dann war er uns
Setidem nur noch Stadt, selten ein paar km Überland und ganz selten Autobahn (Muttertag nach Paris - da lass ich mir nicht den Passat varrammeln  ).
Er schafft eine Regeneration schon innerhalb EINER Stadtfahrt von ein paar km.
Und Ölverdünnung hat er keine, denn es wird weder mehr noch weniger Öl.
Mein BMR verbraucht minimal Öl, wenn man ihn richtig ran nimmt. Aber das verzeihe ich dem GT1749VC und den 16 Ventilen.
Profil PN Garage |
