05-12-2013, 12:19 Titel: Dynamic Light Assistant |
der DLA wird ja über verschiedene Shutter auf einer Welle/Walze realisiert.
Wie werden die umgeschaltet ?
Denn wenn man vier Shutter auf einer Welle hat und die Welle zur Auswahl in 90° Schritten dreht, ist in der Zwischenzeit ja KEIN Shutter aktiv - vorallem wenn die Welle in 45° steht.
D.h. in dieser, wenn auch kurzen Zeit, geht volles Fernlicht raus.
Ist das wirklich so, dass es kurz aufblendet ?
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2399 Karma: +435 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-12-2013, 18:09 Titel: Dynamic Light Assistant |
Hi Martin,
Warum sollte der Übergang auf der Walze schlagartig kommen? Man kann auf der Walz doch langsam von der einen Kontur zur anderen Kontur ändern und somit auch wesentlich mehr als nur vier Konturen unterbingen... Es zählt ja nur, der unterste (bzw oberste) Rand der Walze.
Guste
Profil PN Garage |
Profil PN Garage |
10-12-2013, 21:23 Titel: Dynamic Light Assistant |
GUt,
dann etwas konkreter:
Was verstehe ich beim SSP 488 Seite 56 falsch ?
Oder ist das absichtlich ungenau skizziert, damit keiner die Idee klauen kann (was ich nicht glaube) ?
Profil PN Garage |
10-12-2013, 21:42 Titel: Dynamic Light Assistant |
Hi Martin,
ich habe den Draht zu aktuellen SSPs leider verloren und kann daher nichts zum konkreten SSP sagen.
Dafür habe ich aber zwei Mutmaßungen:
1) kleine Schrittmotoren könnten schnell genug sein, dass das kurze Aufblenden nicht doll auffällt.
2) SSP ist falsch gezeichnet. (ob nun absichtlich zur Vereinfachung oder Copyright, oder eben weil der Zeichner es nicht anders anschaulich gezeichnet bekommen hat.
Ich vermute aber entgegen deiner Meinung eher 2).
Guste
Profil PN Garage |
10-12-2013, 21:47 Titel: Dynamic Light Assistant |
Also
google ist so frei:
Bildersuche nach "dynamic light assistent passat"
- Die für meine Welt verständliche 3D-Walze ist von Hella.
- Der B6 hat ja Valeo funzeln ... und die könnten das ja anders gelöst haben.
Die Standard-Shutter (normales Bi-Xenon) klappen bei Hella und Valeo ja auch verschieden weg:
- Hella zeiht sie orthogonal zum Lichtstrahl aus diesem heraus
- Valeo klappt sie nach vorne weg
Im A7 gabs dann wohl ein Hella-Licht mit mehrfach geschachtelten Shuttern.
Profil PN Garage |
12-12-2013, 0:30 Titel: Dynamic Light Assistant |
Ah, jetzt, ja.
Ich sehe da nicht zwingend wirklich vier einzelne Blenden, die jedes mal einzeln durchgeschaltet werden und dabei zwischendurch volles Fernlicht freigibt. Die Skizze ist so grob gehalten und die Achse ist ja auch so weit ausgeformt, dass zumindest kein volles Fernlicht aufblitzten wird.
Fahr mal einen Probe und berichte.
Profil PN Garage |
12-12-2013, 2:04 Titel: Dynamic Light Assistant |
guste100 hat folgendes geschrieben: |
Fahr mal einen Probe und berichte.  |
So der Plan.
Profil PN Garage |
26-12-2013, 1:28 Titel: Dynamic Light Assistant |
Zwar von Hella, aber interessant:
http://www.youtube.com/watch?v=2kFSuBWGCuY
Wenn man es mehrfach guckt, kann man viele Details in Aktion erkennen, z.B. oft kurz vor Ende der Realfilm-Sequenzen das Herunterdrehen des Fernlichts.
Auch die Walze ist mal zu sehen.
Profil PN Garage |
joegolf Profi-Schrauber
Mitglied seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
22-01-2014, 12:58 Titel: Dynamic Light Assistant |
Das System hab ich in meinem Golf7 drin.
Ein kurzes Aufblenden ist da nicht zu beobachten. Das wird alles schön sanft weggeklappt bzw. ausgeblendet. Fahre auch schon seit fast einem halben Jahr sehr oft nachts damit rum und mir hat noch nie einer die Lichthupe gegeben.
Golf 7 GTI |
22-01-2014, 16:13 Titel: Dynamic Light Assistant |
Zitat: | | hat noch nie einer die Lichthupe gegeben |
..das ist gut zu lesen.
Der reine "An/Aus" Fernlichtassistent im Geradaus-Xenon-A6 scheint so mies zu sein, dass man ständig ange"hupt" wird.
Gruesse
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
22-01-2014, 17:08 Titel: Dynamic Light Assistant |
Stellt sich mir die Frage, was das System bei einem entgegen kommenden Radfahrer macht. Ob es dessen Funzel erkennt ? Hat ja nicht jeder LED-Flakbeleuchtung am Rad.
Profil PN Garage |
27-01-2014, 13:16 Titel: Dynamic Light Assistant |
Bei Radfahrern muss das Licht hell genug sein. Morgens kommt mir regelmäßig einer mit einem normal hellen LED-Licht entgegen, der wird zuverlässig erkannt. Ein oder zweimal kam mir mal einer mit einer "Funzel" entgegen, mit der ich mich nicht auf die Straße trauen würde. Das erkennt der DLA nicht. Hier kann man manuell abblenden oder auf den erzieherischen Effekt hoffen.
Motorradfahrer werden auch erkannt.
Sogar defekte Rücklichter bei Autos: Da blendet er nur die beleuchtete Seite aus, was dem Vordermann ein Hinweis sein mag
Golf 7 GTI |
27-01-2014, 13:27 Titel: Dynamic Light Assistant |
Audi spinnt doch:
A6 Serie: Regen/Licht-sensor
ENTFÄLLT und wird mit "Wischer-Intervall-Schaltung" ersetzt, wenn man den DLA ordert.
Kann ich nicht glauben !
Profil PN Garage |
27-01-2014, 14:28 Titel: Dynamic Light Assistant |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | A
Kann ich nicht glauben ! |
Kleiner Tipp: Überleg mal, wo beides verbaut wird...
Im Rückspiegelfuss kann nur entweder die Kamera, oder der Regensensor sitzen. Beides paßt halt nicht rein.
Guste
Profil PN Garage |
27-01-2014, 15:02 Titel: Dynamic Light Assistant |
Haha ... und was ist das ?
Das untere Teil findet sich als "RLS" an einem A6 mit "nur" Xenon plus wieder.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
210.34 KB |
| Angeschaut: |
1463 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
186.94 KB |
| Angeschaut: |
2862 mal |
Profil PN Garage |
