KANE326 Schrauber
28-04-2014, 18:25 Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf |
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein für mich (inzwischen) unlösbares Problem bei dem Karn von meinem Bruder: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps, Motorkennbuchstabe : BBZ, MJ 2006
Symptom:
Der Motor läuft im Leerlauf unrund. Es werden im Messwertblock Verbrennungsaussetzer an allen vier Zylindern angezeigt. Beim einen mehr, beim anderen weniger.
Das Problem tritt nur im Leerlauf auf. Motor hat Leistung, läuft ab ca. 1000Umin-1 rund.
Reparaturversuche:
- Drosselklappe gereinigt und angelernt
- AGR-Ventil wurde bereits getauscht, beim Abstecken ruckelt der Motor trotzdem weiter
- 2x Zündspulen gekauft und durchgetauscht -> keine Änderung
- Zündkerzen vor 10.000km erneuert
- Lambda-Sonde vor KAT inkl Katalysator getauscht
- Lambda-Sonde nach KAT neu
- Massepunkte demontiert, abgeschliffen und montiert
- Ansonsten ist der Generator und die Batterie neu
Nach den neuen Lambda-Sonden läuft der Motor im Leerlauf noch bescheidener als vorher.
Im Messwertblock wird unter Motorlast im Leerlauf (Soll: 10-20%) ein Wert von 22-24% erreicht. Sobald man die Motordrehzahl auf ca. 1000Umin-1 erhöht, sinkt die Last auf ca. 19% und der Motor läuft normal.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte um Unterstützung.
Vielen lieben DANK.
Grüße,
KANE326
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2014, 18:58 Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf |
wie sehen die Lambda-Anpassungswerte aus?
Hintergrundinfo:
/viewtopic.php?t=21836
Profil PN WWW Garage |
KANE326 Schrauber
29-04-2014, 15:01 Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf |
Die Anpassungswerte liegen beide bei 0,0%
Die Lambdaregelung ist zwischen -7 bis -4%. Spannung bei 0,44x.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Die Aussetzererkennung springt die ganze Zeit zwischen "aktiviert" und "gesperrt" hin und her.
Der Saugrohrdruck liegt zwischen 420-440mbar (Sollwert 240-420mbar).
KANE326 Schrauber
29-04-2014, 19:32 Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf |
Also, die AU wurde nicht bestanden. Der CO-Wert ist viel zu hoch! Da ich die Lambdasonden ausschließe und ich bereits den Vorkat getauscht habe, ist jetzt der Hauptkat dran.
Deswegen nimmt das Steuergerät wohl auch die Einspritzung zurück und es kommt zu dem beklagten Ruckeln.
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
30-04-2014, 5:11 Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf |
Schonmal an einen Marderbiss und Nebenluft gedacht?
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
