Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr
Mugel1983
2004 Volkswagen Passat
Beitrag25-08-2014, 23:59    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Hallo liebe Gemeinde,
nach langem Suchen im www setz ich hier mal nen Thread, auf der Suche meiner Rätsellösung icon_rolleyes.gif
Fahrzeug:
Passat Variant 3BG
MKB: BGW mit DPF
KM 205.000km
Zu meinem Problem, seit 2 Tagen ist ein lautes Pochen/Klopf-Geräusch (wie auch immer man das beschreiben mag) im Motoraum zu hören.
Wie lange es genau schon ist kann ich nicht sagen, da ich ca. 60km auf der Bundesstraße unterwegs war ehe ich anhielt und es mir auffiel und bei zunehmenden Gas merklich lauter wurde.
Ich hielt sofort an um nachzusehen, fand aber zu diesen Zeitpunkt nichts.
Zu Hause angekommen überprüfte ich den Ölstand und siehe da, da waren auf einmal fast 1 Liter über normal drin !?!
Anfangs dachte ich, das Geräusch kam aus Richtung am Luftfilter, nachdem ich die Ansaugleitungen auf Undichtigkeiten überprüfte fiel mir auf, dass wenn man den Schlauch nach dem Turbo und LLK entfernt (kommt nur noch AGR und Ansaugbrücke) ist das Geräusch immer noch da, folglich aus dem Motor !?!
Meine Frage ist demnach was ist dieses Geräusch bzw. in was für einer Verbindung steht es mit dem so rasch mehr werdendem Motoröl (PD-Element defekt) wenn ja wie kann ich das am besten prüfen?
Kein Fehlerspeicher Eintrag vorhanden, er läuft normal und ruhig auf allen 4 Zylindern, auch kein spürbarer Leistungsverlust da oder gar Ruckeln!
Letzter Ölwechsel vor 10.000km bisher so gut wie kein Ölverbrauch feststellbar, Wechselintervalle ca. alle 15.000km seitdem ich ihn habe.
Ich habe 2 Videos gemacht wegen dem Geräusch, einmal mit geschlossenen Ansaugsystem und einmal wenn nur noch die AGR dran hängt.
Sowie ein Log MWB 13
Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr - IMG_1528.3gp
 Offener Ansaugtrakt vor AGR
 Dateigröße:  644.14 KB
 Angeschaut:  1618 mal
Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr - IMG_1527.3gp
 Geschlossener Ansaugtrakt
 Dateigröße:  988.21 KB
 Angeschaut:  1556 mal
LOG-01-013-015-xxx.xls
 Dateiname:  LOG-01-013-015-xxx.xls
 Dateigröße:  22.5 KB
 Heruntergeladen:  396 mal
VW Passat 3C ; MKB: BKD Bj. 2008
VW Touran 1T1 ; MKB: BMN Bj. 2007
VW T5 Multivan ; MKB: CFCA Bj: 2011
mullemaus
Beitrag26-08-2014, 0:09    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
'Bommern' im Ansaugtrakt klingt wie defekte Hydros, Nockenwellenprobleme usw. icon_wink.gif
Beitrag26-08-2014, 21:51    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Ferndiagnose ist immer schwierig... vielleicht habe ich ja auch Pattex in den Ohren.
Mugel1983
Beitrag05-09-2014, 21:45    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
So ein paar Tage her ,
Haben jetzt mal die Kompression gemessen mit erstaunen auf allen Zylinder um die 29 bar erreicht.
Dann Ventildeckel ab um die Hydrostößel zu prüfen, 3 St. Lassen sich im entspannten Zustand fast 3-4 mm ohne großen Kraftaufwand hineindrücken.
Ich denke dass dies, das Klopfen erklärt, denn ein Hydrostößel lässt sich wenn man ihn hin und her drückt zum Klappern bringen!?!
Und die Ventile arbeiten nicht mehr richtig.
Eine Frage bleibt mir noch offen ob dies das viele bzw. die Motoröl-Verdünnung erklären würde?
CAN Support
Beitrag05-09-2014, 22:33    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Eine Frage bleibt mir noch offen ob dies das viele bzw. Die Motoröl Verdünnung erklären würde ??
Ich denke nicht..... evt. ist der DPF ziemlich voll Asche, das Aditiv zur Regneration evt. verbraucht, so dass es öfter als normal zu einer aktiven Regeneration kommt.
Wieviel Asche ist denn im Filter?
Mugel1983
Beitrag09-09-2014, 9:39    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Werde ich sobald er wieder läuft nachsehen.
Kann mir vielleicht jemand die Anzugsdrehmomente der Nockenwellenhalter (wo die Lagerschalen drin sind) und von den Schwinghebeln (Pumpe-Düse-Element) nennen?
Den Rest habe ich.
Mugel1983
Beitrag14-09-2014, 19:42    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
So nach meinen Fehler mit einer Schraube zu fest drehen am Zylinderkopf, musste dieser runter und gebohrt werden, neues Gewinde rein. icon_cry.gif
Zylinderkopfdichtung + Schrauben neu, alle Dichtungen, Hydrostössel, Lagerschalen, Nockenwelle neu.
OT Einstellung nach 4-5 nachkontrollieren perfekt!
Aber irgendwie habe ich nicht mehr die Leistung wie vorher, Kompression nochmals gemessen diese hat Spitzenwerte.
MWB 13 zeigt auf Zylinder 4 +2.99????
Leitungssatz/Kabelbaum im Zylinderkopf vielleicht defekt
Angeschlossen ist alles, Fehlerspeicher keine Einträge.
Beitrag14-09-2014, 20:07    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Pumpe-Düse Element falsch/nicht eingestellt, falsch eingebaut oder defekt. Dies würde ich zuerst prüfen.
CAN Support
Beitrag14-09-2014, 23:55    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Geräusche: Verschlauchung ist in Ordnung... und auch die Schläuche in denen Ladedruck ansteht?
Mugel1983
Beitrag19-09-2014, 12:16    Titel: Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Zitieren
Unterdruck Schläuche alle richtig angeschlossen ein paar poröse hab ich ausgetauscht.
Die Pumpe Düse Elemente hab ich jetzt nochmals nach den Fachartikel eingestellt , undicht wurden zwar nicht ausgebaut aber werde mir neue Dichtungen besorgen. Wie ist das weil ich schon viel gelesen habe, dass diese sich einarbeiten in den Zylinderkopf? Ist das modelabhängig?
Na mal sehen ob's anders wird wenn die Dichtung gewechselt ist, steht momentan immer noch auf -2.99 Zylinder 4
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölmenge wird mehr und zusätzlich Ölverlust - bedrohlic... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Climatronic will nicht mehr / ABS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
