Temp.Schalter-wofür?
tdi-mike
Beitrag25-04-2003, 12:38    Titel: Temp.Schalter-wofür? Zitieren
Guten Tag an Alle,
nachdem das Befüllen der man. Klima nichts brachte - geht immer noch nicht
bin ich nun selbst auf der Suche nach dem Fehler.Dabei ist mir auf der Fahrerseite direkt hinter dem Kühlergrill ein Temp.schalter aufgefallen.
Desweiteren konnte ich irgendeinen Sensor auf der Beifahrerseite hinter der Stoßstange (über der Hupe) entdecken.Kann mir jemand sagen für was diese Sensoren sind? Und welche Sensoren ausschlaggebend sind für den Betrieb der Klima und wo sie sitzen.
Zur Zeit wirds ein bisschen warm im Auto.
Vielen Dank
Mike (97`Galaxy Tdi, man.Klima)
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2003, 12:44    Titel: Temp.Schalter-wofür? Zitieren
keine Ahnung was Du da gefunden hast. Ist der Schalter im Motorkühler, hat er sicher nichts mit der Klima zu tun.
Im Rohr vom Klimakompresser zum Verdampfer sitzt meist ein Druckschalter. Dieser verhindert den Betrieb der Klima bei ungenügendem Füllungsgrad.
Dieser Schalter bewirkt auch einen Fehlereintrag in der (meiner) Klimaautomatik. Ob 'genügend Druck' jetzt geschlossener oder offener Druckschalter ist, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen.
Beitrag25-04-2003, 13:20    Titel: Re: Temp.Schalter-wofür? Zitieren
tdi-mike hat folgendes geschrieben:
Hi, Das sollte der Aussenteperaturfühler sein.
tdi-mike
Beitrag28-04-2003, 18:52    Titel: Temp.Schalter-wofür? Zitieren
Hallo Rainer und Bertil,
Danke für Eure Antworten.
Konnte lt. Schaltplan herausfinden, das es der Druckschalter ist.
Ich nehme an das das Kühlmittel mal wieder weg ist, werde morgen
nochmal beim Befüller nachhaken, ob beim letzten Mal wirklich
Kühlmittel fehlte.
Gruss
Mike
Beitrag29-04-2003, 7:11    Titel: Temp.Schalter-wofür? Zitieren
Kühlmittel fehlte.
Gruss
Mike
Hi Mike,
wenn das Kühlmittel abhanden kommt, muss ja irgendwo ein Leck sein. Lass beim befüllen der Anlage gleich ein Prüfmittel mit einfüllen womit man durch Schwarzlicht die Austrittsselle prima lokalisieren kann.
Keine neuen Beiträge Limaklemme DF, wofür ist die? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welche Klemme ist wofür? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535/GRA Reset wofür? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl. Temp ! Diesel Motorentechnik
