Ladeluftkühler 110kW TDI PD
Raoul
Beitrag02-05-2003, 13:10    Titel: Ladeluftkühler 110kW TDI PD Zitieren
Hallo!
Könnte mir jemand sagen ob der 110kW TDI PD Ladeluftkühler größer ist als der 96kW TDI PD LLK?? Habe unterschiedliche Aussagen dazu.....
Danke und Gruß
Raoul
kenny
Beitrag02-05-2003, 19:59    Titel: Ladeluftkühler 110kW TDI PD Zitieren
Probiers mal mit der Suchfunktion, sowas stand hier schonmal. Vielleicht LLK ALR oder so, das Teil ist jedenfalls riesig!
Raoul
Beitrag02-05-2003, 22:42    Titel: Ladeluftkühler 110kW TDI PD Zitieren
Okay der LLK des 110kW ist größer....
Nun meine zweite Frage. Kann man den 110kW LLK oder einen anderen LLK (größer oder besseres Netz) auch in einen 96kW TDI mit Chip (117kW) verbauen? Von der Kühlleistung müsst er ja besser zu der Leistung meines Motors passen?!
Raoul
Beitrag03-05-2003, 8:58    Titel: Ladeluftkühler 110kW TDI PD Zitieren
Versuch es nochmal mit der Suchfunktion ind gib "150 LLK" an. Da wirst du feststellen das du da keinen großen Zuwachs erhältst, dafür eventuell ein schlechteres Ansprechverhalten und ein relativ großes Loch im Geldbeutel.
Wenn du eh den vom 110kw TDI haben wilst, der liegt ja mittig quer beim Kühler dann such auch mal nach einem von einem 220 CDI, die haben so optisch fast den selben und werden auch häufiger angeboten.
Billig wird es aber nicht!
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme bei TDI 110kW?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler TT / A8 in TDI 150 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS4 Ladeluftkühler im A4 TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Ladeluftkühler Diesel Motorentechnik
