Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts
supperharry
Beitrag15-05-2014, 8:35    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe folgende Situation:
ich fahre einen Touran 2.0TDI Businesline mit 140PS (Motorkenner sollte CFHC sein)
Erstzulassung August 2012
Kilometerstand 48000
Vorgeschriebene Services gemacht.
Am Wochenende wollte ich eine Fahrt antreten, da hat mir das Auto Kühlwassermangel angezeigt.
Mein erster Gedanke war Marder-schaden.
Da der wagen noch ziemlich jung ist, habe ich natürlich sofort den VW-Service gerufen.
Der Servicemann kam irgendwann mit dem Kanister Wasser, wir haben es nachgefüllt und 5km zu der nächsten VW-Werkstatt gefahren. Dabei hat es sich ergeben dass auf 5km kein merklicher Verlust entstand. Vorsichtshalber habe ich den Wagen in der Werkstatt stehen lassen um eine Druckprüfung durchführen zu lassen.
Am nächsten Werkstag ging's dann los.
Mir wurde sofort abgeraten den Wagen weiter zu Fahren, da für evtl. Folgeschäden keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden können. Es wurden diverse Prüfungen durchgeführt und... nichts festgestellt. Verlust nach außen nicht vorhanden, AGR-Kühler i.O., Druckverlust 0,1bar laut VW-Zentrale akzeptabel.
Ich hatte schon Gedanken, dass die Werkstatt absichtlich die umständliche Prüfungen durchführt, um die Rechnung üppig zu gestalten, von allem die Beschreibungen vom Meister plötzlich etwas schwammiger wurden wie: "es könne schon vorkommen... wenn man lange nicht kontrolliert..." etc.
Jetzt kommt die nächste Nachricht: nach einer längeren Probefahrt hat die Werkstatt doch selbst einen Wasserverlust und Druckverlust von 0.4bar festgestellt. Nun die finden immer noch nichts.
Wer kennt sich da aus? Kann es passieren, dass ich auf den Kosten Sitzen bleibe?
Mein Problem ist, dass ich aus beruflichen Gründen auf ein Auto angewiesen bin und es steht jetzt 450km von zu Hause weg. Auch wenn es Garantiefall wird, hat man Anspruch auf einen Ersatzwagen nur für 3 Tage.
supperharry
Beitrag16-05-2014, 23:45    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Jetzt wird's noch verwirrender.
Die Werkstatt hat auch selbst den Wasserverlust sporadisch festgestellt, jedoch muss ich selber auch den Wagen Zeit lang fahren um weitere Verluste festzuhalten.
Beitrag17-05-2014, 7:40    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
das Ergebnis bei der längeren Probefahrt deutet ja schon an, daß der Kühlmittelverlust mit der Motortemperatur zu tun hat. Eigentlich hätten die deswegen nochmal mit der Zentrale sprechen sollen. Der Verdacht geht ja in die Richtungen Richtung ZKD, Riß, Wärmetauscher.
Wurden denn die anderen Prüfungen in der Werkstatt bei Betriebstemperatur gemacht?
Wenn Du erst mal fahren sollst, bitte im Reparaturauftrag festhalten lassen, daß das Fahrzeug ohne erkennbare Probleme an den Kunden zur weiteren Beobachtung zurückgegeben wurde.
Bei einer Fahrt unter Last (Autobahn) dürfte der Verlust wohl am schnellsten reproduzierbar sein. Den Kühlmittelstand dabei in kurzen Abständen prüfen, damit Du nicht wegen Kühlmittelmangel den Motor ruinierst. Rechne damit, daß nachgefüllt werden muß, oder daß Du bei höherem Verlust den Wagen stehenlassen mußt. Keine größeren Mengen kaltes Wasser nachfüllen.
Bei merklichem Verlust gehört der Wagen wegen Deiner Garantie endgültig in die Werkstatt.
Kannst Du mal den genauen MKB und GKB feststellen?
supperharry
Beitrag17-05-2014, 13:42    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Die haben diverse Prüfungen nach Vorgabe der Zentrale durchgeführt und jetzt soll der Ausgleichsbehälter versiegelt werden und ich damit zeitlang fahren.
Beitrag17-05-2014, 15:25    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Also über die Autobahn nach Hause, bis die Mangelanzeige blinkt, und dann von VW abschleppen lassen... icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
Schlauer werden die dadurch auch nicht.
Gib trotzdem mal MKB und GKB durch (letzterer, weil wohl bei manchen Modellen auch das Getriebeöl gekühlt wird). Außen kannst Du den Motor ja selbst gründlich absuchen. Riecht man denn was, wenn der Motor heiß ist?
supperharry
Beitrag17-05-2014, 18:34    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Danke, für die Antwort.
Die Kenner kann ich erst schreiben, wenn ich den Wagen wieder habe.
Ob es jetzt sinnvoll ist, dass ich den Wagen selber fahre?... Vielleicht hofft die Werkstatt, mich so los zu werden, wenn ich woanders liegen bleibe icon_lol.gif
supperharry
Beitrag18-05-2014, 13:56    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Noch ne Frage:
Unter welchen Bedingungen kann das Wasser eher austreten, hochtourig und schnell oder untertourig und unter Last?
Da wo ich untergebracht bin, muss ich auch 500m 13%-ge Steigung zum Parkplatz fahren.
Beitrag18-05-2014, 14:51    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Einfach so fahren, daß Kühlmittel, Motor, und Wärmetauscher richtig auf Temperatur kommen. Also wohl eher nicht mit Schongas und 80 im höchsten Gang.
Beitrag18-05-2014, 18:14    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
5km Autobahn mit 180km/h, dann schauen.
supperharry
Beitrag20-05-2014, 9:32    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Hi die Kenner sind CFHC und NGB.
Wie viel Schwankung im Ausgleichsbehälter sind zulässig?
Gestern 20km gefahren. Im warmen Zustand stand das Wasser erkennbar über der max Marke dann über Nacht auf zwischen max und min gesunken. Heute 180km gefahren. Bei 90km kontrolliert, das Wasser stand zwischen max und min. Dann bei 180km steht das Wasser knapp unter der max Marke.
Beitrag20-05-2014, 11:07    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Eigentlich sollten bei 90 und 180 km in etwa der gleiche Kühlmittelstand beobachtet werden, wenn die Betriebsbedingungen die gleichen sind.
Interessant wären die mit VCDS real gemessenen Kühlmitteltemperaturen beider KM - Stände.
Sind diese in etwa gleich, liegt es evt. am Kühlmitteldruck.
Bei z.B. einem PD Motor der gesund und dicht ist, wird sich nach Ablassen der Kühlmitteldrucks im betriebswarmem Zustand und anschliessender Weiterfahrt erneut nur noch sehr wenig Kühlmitteldruck aufbauen.
Interessant wäre noch wo sich der Kühlmittelstand bei ausgekühltem Motor befindet und ob sich in diesem Zustand noch Restdruck im Kühlsystem befindet, wenn man den Deckel aufschraubt.
supperharry
Beitrag20-05-2014, 16:13    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Nach dem der Motor fast abgekühlt ist steht das Wasser bei min, jedoch noch keine rote Lampe.
Mal sehen wie es weitergeht
Beitrag20-05-2014, 19:36    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Nachdem der Ausgleichsbehälter ja "versiegelt" wurde, würde ich jetzt nicht mehr lange rumeiern.
Auf die Autobahn, und richtig auf Leistung, bis die Mangelanzeige blinkt. Lange wird das nicht dauern. Dann ist VW dran.
Beitrag20-05-2014, 20:54    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Nachdem der Ausgleichsbehälter ja "versiegelt" wurde...
Öm, hab ich hier was verpasst?
supperharry
Beitrag21-05-2014, 12:59    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Das Wasser wird immer weniger, nur die Warnlampe kommt noch nicht.
Nach ca. 400km von "max" auf deutlich unter"min" gesunken.
Subjektiv empfunden, verschwindet das Wasser während der Abkühlungsphase.
Mal sehen, ob die Werkstatt was findet.
Wer weiß von euch, was gilt als zumutbar (rechtlich gesehen), wenn die Werkstatt weiterhin erfolglos bleibt?
Beitrag21-05-2014, 19:29    Titel: Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Zitieren
Nochmal - nachdem die Werkstatt Dich mit "versiegeltem" Ausgleichsbehälter zum Probefahren losgelassen hat - auf die Autobahn und eine richtige Vollgasfahrt machen. Entweder kommt der Kühlmittelmangel dabei direkt, oder hinterher nach dem Abkühlen.
Das Problem ist schon beim Hersteller angekommen, Du mußt nur deren Logik mitmachen und den Fehler reproduzieren.
Denke gar nicht "laut" darüber nach, was warum und wann passiert. Der Motor verliert Kühlmittel, Du hast Gewährleistung/Garantie, und der Hersteller kümmert sich darum.
Keine neuen Beiträge Auspufftuning beim TDI: nichts als Show Fachartikel
Keine neuen Beiträge VW T6 TDI Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlechtes Ansprechverhalten, Werkstatt findet keinen Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCom findet ein Steuergerät nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? On-Board-Diagnose (OBD)
