Fiat Ducato 250 2.3 D
chli1976
Beitrag18-07-2014, 20:51    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
Habe bei einem Ducato Bj 2009 mit 2.3 D 120 PS Ölwechsel gemacht. Laut Betriebsanleitung gehören 6.3l Öl rein, aber dann bin ich ca. 1,5 cm über der max Markierung. Bei 5l passt es. Weis jemand ob hier die Betriebsanleitung falsch ist oder der Ölmeßstab. Hab schon gegooglet und man ließt von gleichen Erfahrungen, aber Antwort hab ich keine gefunden.
Außerdem habe ich nach Regenfahrt das Problem, dass links vorne aus dem Radhaus, in Fahrtrichtung hinter dem Rad Wasser rausläuft. Kennt jemand hierfür das Problem, da muß ja irgendwo Wasser reinlaufen. Mach noch ein Foto damit man sich was vorstellen kann.
VCDS
LZ
Beitrag19-07-2014, 23:05    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
der Multijet 120 2.3Liter verlangt sogar 6,5Liter lt. Audodata
chli1976
Beitrag21-07-2014, 6:22    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
Hier das Bild wo das Wasser rausläuft. Auf der rechten Seite ist da kein Loch.
Kann es sein, dass da nur das Spritzwasser reinkommt, was ich mir nicht vorstellen kann, da es eine ganz schöne Menge ist was hier nach einer Regenfahrt rausläuft
 Dateigröße:  130.76 KB
 Angeschaut:  1456 mal
VCDS
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2014, 6:32    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
Zum Oel kann ich nichts sagen.
Zur Wasserquelle: Wo ist das Loch? Vorn oder hinten, vor oder hinter einem Vorder- oder Hinterrad?
Falls es hinter einem der Vorderraeder ist, dann waere es moeglich, dass es sich um den Ablauf des Wasserkastens vor der Frontscheibe handelt. Von der Frontscheibe ablaufendes Wasser waere dann die Ursache und in meinen Augen kein Grund zur Sorge.
chli1976
Beitrag21-07-2014, 6:38    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
Das Loch ist hinter dem Vorderreifen, hat der dann nur auf einer Seite einen Ablauf, auf der rechten Seite ist da nämlich kein Loch
VCDS
Beitrag21-07-2014, 7:44    Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D Zitieren
Wenn der Wasserkasten asymetrisch bzw. mit Gefaelle in eine Richtung gefertigt ist, dann wuerde ein einseitiger Ablauf ausreichen. Ich schlage die Pruefung mit einem Gartenschlauch vor, dessen Wasserstrahl von der Frontscheibe ablaufen sollte.
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato und Airbag On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato Leerlaufverhalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato 2.5 TDI Daten Förderbeginn? Diesel Motorentechnik
