17-09-2014, 8:35 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Hallo in die Runde,
ich trage das mal aus dem Stammtisch in den Benzinerteil, wo es eigentlich auch hingehoert.
Fahrzeug ist ein 9N (Polo 4), BJ 2002, mit 120 tkm. Motor BBY zusammen mit der 4-Gang-Automatik.
Laut Vorbesitzer leuchten seit April (km Stand 106 tkm) nach einem Stueck Fahrt die MIL und die EPC-Leuchte, was aber beides keinen Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Demnach wurde so weitergefahren. Im April hat eine Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen und danach den Saugrohrdrucksensor getauscht. Das war ergebnislos, denn der Fehler kam wieder.
Ich habe zuerst den IST-Zustand dokumentiert (siehe Log 1 weiter unten), dann den Fehlerspeicher geloescht und bin etwa 50 km gefahren. Das fuehrte dann zu Log 2 (weiter unten). Bei Log 1 sind die Nebenbedingungen unbekannt, ich vermute, dass da zwischendurch auch mal die Batterie leer gewesen ist und diverses anderes, das in Log 2 nicht mehr auftaucht. Konsistent ist, dass das GSG mit dem vom MSG gemeldeten Motormoment nicht zufrieden ist, wozu auch die Fehlermeldung in Log 2 passt.
Waehrend der Probefahrt fuhr das Auto bis auf die beiden leuchtenden Anzeigen sehr normal, allerdings ging der Motor gegen Ende hin mehrfach aus (einmal, als ich an einem Gefaelle beim Rueckschalten von 3 ueber D hinaus in N gelandet bin, ein paar Mal beim Anhalten).
Nach einer laengeren Websuche habe ich gestern folgendes gemacht:
- LuFi gereinigt (sah aber noch ganz gut aus)
- Dichtung des Lufikasten sauber eingesetzt (war nicht so)
- Drosselklappeneinheit ausgebaut und gereinigt (war von unten extrem verschmutzt)
- alles wieder zusammengebaut.
- alle Fehler geloescht
- DK neu angelernt
Mangels neuer Dichtung der DKE habe ich die alte nach Reinigung (nur von oben, da sie sich nicht gewaltfrei loeste) wieder verbaut.
Ergebnis: Motor lief kurz sehr unruhig, was sich dann stabilisierte (soll normal sein nach Anlernen). Auto fuhr dann normal los, wobei nach wenigen Metern die EPC-Anzeige kam. Einige 100m weiter versagte das Gaspedal seinen Dienst und der Motor lief mit etwa 1200 U/min - ich vermute mal, Notlauf. Muehsam und sehr langsam (Automatik!) bin ich nach Hause, wo dann folgendes im Fehlerspeicher des MSG stand:
Code: |
2 Fehlercodes gefunden:
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck
P1553 - 35-00 - unplausibles Verhältnis
17912 - Luftansaugsystem
P1504 - 35-10 - Leck erkannt - Sporadisch
Es war zu dunkel, um zu checken, ob ich alles richtig zusammengebaut habe, aber im Grunde kann man da nicht viel verkehrt machen. Der LufiKasten sitzt sauber auf der DKE, die beiden Schlaeuche zum Unterdrucksystem und zur KGE sind drangesteckt. Der Stecker der DKE ist auch angeschlossen (aber da das Anlernen fehlerfrei war, duerfte da nichts sein). Ich koennte mir hoechstens vorstellen, dass die nicht gewechselte Dichtung problematisch sein koennte, aber die lag noch sauber an und ich habe die DKE hinreichend fest angezogen.
Im GSG standen wieder die gleichen beiden Codes wie im Log 2.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Insbesondere steht die Frage hinsichtlich der Aenderung nach der Reinigung. Unterhalb der DK gab es eine etwa 1 mm starke Kruste, die ich mit einem Holzwerkzeug vorsichtig entfernt habe und dann noch mit Terpentinersatz (ich hatte kein Waschbenzin da) nachgereinigt habe. Ganz effektiv war das nicht, aber viel Dreck ist nicht mehr uebrig. In jedem Fall ist in Ruheposition nun der wohl fuer den Notlauf zustaendige Spalt an der DK wieder offen - der war vorher komplett von Russ verdeckt.
Falls das mit der Nebenluft stimmt - wo waeren da noch typische Stellen, an denen man schauen koennte? Der BKV geht problemlos, ein grosses Leck duerfte in dem Bereich also IMO nicht zu erwarten sein.
Wenn ich die Sache richtig verstehe, steckt die ganze Sensorik ja HINTER der DK. Von daher muesste ein Leck eher dort zu suchen sein und nicht vor ihr - und ich habe nur vor ihr gebastelt.
Die AGR unter der DK sieht stark verschmutzt aus, da habe ich aber erst einmal nichts dran getan, zumal ich nicht denke, dass das diesen Fehler bewirkt (zumal die Reinigung der DK ja eindeutig was veraendert hat).
Die Sensorwerte von Saugrohrsensor und Hoehenmesser habe ich gestern abend ebenfalls nicht ausgelesen, ich vermute aber, dass die prinzipiell okay sind, da die Meldung vorher nicht war und ich daran nichts gebaut habe (bei Kabel ab haette es ja eine andere Meldung gegeben).
In diversen Foren liest man auch Hinweise darauf, die Steuerzeiten zu pruefen. Der ZR wurde bei 96 tkm gewechselt (also 10 tkm vor Auftreten des Fehlers und 24 tkm vor jetzt). Kann man das mit Hausmitteln leicht checken? In den ZR-Kasten wollte ich in jedem Fall schauen, da man auch viel von kaputten Spannrollen liest - aber IMO passt das nicht zur oben beschriebenen Aenderung des Fehlerbildes.
Viele Gruesse und vielen Dank,
Jan
P.S.: Nachtrag: Das hier http://www.motor-talk.de/forum/polo-1-4-16v-abgas-und-epc-leuchte-t4671659.html ist quasi genau die gleiche Geschichte mit identischen Fehlermeldungen, nur hat bei mir das Anlernen nicht geholfen. Und dabei kann man mit VCDS ja nun wirklich nichts falsch machen (da gibt es sogar hier im Forum eine Anleitung zu)...
Anhang:
Log 1 (VOR jeglicher Aktion, unbekannte Vorgeschichte)
Code: |
Montag,15,September,2014,20:12:41:56647
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2Yxxxxxx
Kilometerstand: 119970km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2Yxxxxxx Kilometerstand: 119970km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 DE
Bauteil: MARELLI 4MV 4442
Codierung: 00073
Betriebsnr.: WSC 00788
VCID: 58B9D3D7B8CE2CDE8C3-4B4A
WVWZZZ9NZ2Y0xxxxx VWZ7Z0B4841395
3 Fehlercodes gefunden:
17550 - Lasterfassung
P1142 - 35-10 - Grenze unterschritten - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
17564 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
P1156 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\001-927-731.lbl
Teilenummer: 001 927 731 J
Bauteil: AG4 Getriebe 001 2990
VCID: 183993D7784EECDE4C3-5178
01166 - Signal für Motormoment
03-10 - kein Signal - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 3F8B184B6DA0FBE6AD9-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADD191F96A22E4EAA7-515A
6 Fehlercodes gefunden:
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q0 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 26046
VCID: 397F76532384D5D693D-515A
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 0A AIRBAG VW5 03 0007
Codierung: 12353
VCID: 479B00AB6570B326159-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01143
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2B535C1BD9D87746111-515A
01176 - Schlüssel
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00015
VCID: F0E90B77B07ED49EE43-515A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00140
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G Komfortgerát 0001
Codierung: 00067
VCID: 40891BB7405E841ED43-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0003
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 6X0 035 152 B
Bauteil: Radio BNO 0006
Codierung: 00001
VCID: 30694B77F0FE149E243-4B00
Log 2 (NACH Loeschen und 50 km Probefahrt)
Code: |
Dienstag,16,September,2014,14:23:48:56647
Kilometerstand: 120020km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2Yxxxxxx Kilometerstand: 120020km
Codierung: 00073
1 Fehler gefunden:
Readiness: 0000 0100
Codierung: 0001097
VCID: 3F8B184B6DA0FBE6AD9-515A
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Codierung: 26046
VCID: 397F76532384D5D693D-5178
Codierung: 12353
Codierung: 01143
Codierung: 00015
Codierung: 00140
Codierung: 00067
Codierung: 00001
VCID: 30694B77F0FE149E243-4B18
1Z5 CFHF  / AHB H4D
18-09-2014, 11:06 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Hi Jan
der BBY ist ja der Nachfolger des AUA, des Kondeswasser-Frost-Motors.
Ich habe diese Problematik nicht 100% im Kopf, aber kann da im Winter was gerissen sein, wo er nun Luft zieht ?
Profil PN Garage |
18-09-2014, 11:18 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
hmmm... die Ansaugbruecke ist komplett aus Plastik, aber am ZK koennte das natuerlich schon passiert sein. Dagegen spricht aber, dass der Fehler mit der Fremdluft erst nach der Aktion mit der DK kam.
Weiss denn jemand, ob der BBY davon auch betroffen ist und wo da genau was reissen wuerde und was das noch fuer Erscheinungen zur Folge haette? Kuehlwasser haelt er, qualmen tut auch nichts.
Meine aktuelle Theorie ist (aus Stammtisch kopiert):
Zitat: |
Bei den A2-Freunden bin ich gestern abend noch auf einen laengeren Thread gestossen, der genau meine Problematik beschreibt und sich um die Reinigung der DK kuemmert (das Fehlerbild vor Reinigung passt perfekt... MIL und EPC an, ab und an Ausgehen im Leerlauf, wenn warm). Da ging es bei vielen OHNE Anlernen nach dem Reinigen, aber bei einigen fuehrte das fehlende Anlernen zu genau meinem Verhalten mit Notlauf. Fehlerlogs hat da keiner gepostet (die mit VCDS haben ja gleich angelernt), aber es etablierte sich die Erkenntnis, dass das dann passiert, wenn die DK so dreckig war, dass der Notlaufspalt komplett zu war. Das war bei mir auch der Fall.
Von daher hat entweder das Anlernen nicht geklappt oder ich war nicht gruendlich genug beim Putzen - gerade in Achsennaehe habe ich kaum gereinigt. Von daher kann die Klappe eventuell nicht vollstaendig auf "zu" fahren, so dass die Stellung, von der das MSG glaubt, dass sie "zu" ist, in Wahrheit nun noch einen breiten Spalt laesst, wo vorher der Dreck war. Das wuerde zumindest "Fehlluft" erklaeren, weil dann ja mehr Luft kommt, als das MSG glaubt, dass sie kommt.
Ich bin aktuell bis morgen in Berlin und beschaffe hier gerade eine neue Dichtung (auch noch eine Moeglichkeit) und vernuenftigen Reiniger (Bremsenreiniger soll prinzipiell gehen, ich hatte in Hagen ja nur Terpentinersatz, perfekt waere ein sauteurer DK-Reiniger von Liqui-Molly).
Der Aktivkohlefilter und dessen Magnetventil sind auch noch heisse Kandidaten, die kann man aber mit VCDS leicht pruefen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
18-09-2014, 11:49 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
hier
/viewtopic.php?t=27305
war das Problem, dass die DK am Gehäuse anschlug.
Zusammen mit Dreck blieb sie dann ca 0.2 mm offen, was einen Leerlauf von 1200 rpm zur Folge hatte.
Notbehelf war, das Gaspedal flutschen lassen, so dass sie auf den wirklichen Endanschlag durchschlug.
Auf Dauer war es mit Reinigen und wohl auch Lösen der Klappe von der Welle und Neuansetzen getan.
Aber die BBY DK wird geclincht sein, oder ?
EDIT: Oh, ne. ebay sagt, die ist geschraubt. Dann mal lösen und die Kante polieren. Das half beim Bus sehr gut.
Profil PN Garage |
18-09-2014, 12:58 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Schrauben habe ich zumindest keine gesehen, aber das kann auch unter dem Dreck verborgen sein. Reinigen ist aber mechanisch auch ohne Zerlegen kein Problem, das mangelte eher an der passenden Chemie.
Das wird bei einem E-Gas ohne Gaszug nichts bringen. Ich teste uebermorgen erstmal, ob und wie leicht sie gegen die Feder bis zum Anschlag gedrueckt werden kann und wieviel Dreck da noch im Wege ist. Der wird dann weggeputzt und dann schauen wir mal.
Ich denke naemlich, dass der Servo sicher nicht viel mehr Kraft haben wird, als er braucht, um gegen die Feder anzukommen. Von daher koennen Verschmutzungen den Weg sicher wirksam begrenzen. Zusaetzlich wollte ich schauen, wie weit das Ding bei der Stellglieddiagnose laeuft - das kann man beim BBY sehr gut beobachten.
Viele Gruesse,
Jan
18-09-2014, 19:44 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Klar,
"Gaspedal flutschen lassen" ist nicht.
Das sollte eher zeigen, wie "zart" der Belag war, aber trotzdem wollte er per "Handarbeit" weggeschrubbt werden.
Profil PN Garage |
20-09-2014, 11:48 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
so... DK ist nun noch einmal gereinigt und ich habe sichergestellt, dass sie mit vergleichbarer Kraft beide Anschlaege erreichen kann. Das hat man beim Anlernen auch schoen gesehen - beim letzten Mal ist er nur bis 5% gekommen, jetzt bis 0,2% oder so. In der Stellglieddiagnose kann die DK nun auch komplett zwischen beiden Anschlaegen pendeln. Dazu gab es eine neue Dichtung unter der Drosselklappeneinheit, da die alte schon sehr versifft war.
Die Ventile von Aktivkohlefilter und AGR schalten im Stellgliedtest, aber das habe ich weiter nicht verfolgt, weil ich erstmal probefahren wollte.
Ergebnis meiner kleinen Runde (nur berghoch zu Beginn, damit ich auch im Notlauf nach Hause kommen kann) ist, dass weder die MIL noch die EPC-Anzeige wiedergekommen sind. Fehler habe ich noch nicht ausgelesen, aber da bislang IMMER eine der Anzeigen kam, sieht das erst einmal gut aus.
Von daher koennte die Theorie, dass die teilgereinigte DK zwar in Ruhestellung wieder Luft durchgelassen hat, sie aber nicht auf komplett zu gefahren werden konnte, durchaus zutreffen, denn aus Sicht des MSG waere ja genau das Fehlluft bzw. ein Leck im Ansaugsystem.
Ich werde mal beobachten und dann weiter berichten.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D
20-09-2014, 21:17 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
... "nicht nur sauber, sondern rein"
Dann hätte sie ja fast noch bei der Automechanika beim Drosselklappenbalett mitmachen können:
http://www.actronics.eu/wp-content/uploads/2013/07/hp_fairs.jpg
Profil PN Garage |
20-09-2014, 21:23 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Soooo sauber ist sie nun auch nicht. Ich habe mich natuerlich auf die relevanten Bereiche konzentriert (also die, die die Bewegung der Klappe behindern koennen) und den Rest zwar gereinigt, aber nicht jede feine Russspur weggemacht.
Die Kruste war uebrigens mit der vergleichbar, die ich beim Ibiza TDI nach 40tkm aus der AGR rausgekratzt habe, nur war sie hier auf der Unterseite der Drosselklappe. Die AGR "speist" direkt darunter ein, da sieht es dann auch entsprechend aus.
Wenn es morgen nicht wieder soviel regnet, mache ich mal eine etwas laengere Testfahrt (will ja im Worst Case nicht so nass werden, wenn ich zu Fuss zurueck muss...).
Viele Gruesse,
Jan
20-09-2014, 22:05 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
Die "relevanten" Bereiche hatte ich am SS zum Schluss sogar mit Politur bearbeitet.
Beim Abtragen der letzten Beläge war Rot/Weiss-Schleifpolitur sehr hilfreich.
Profil PN Garage |
22-09-2014, 19:47 Titel: BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments |
so... heute habe ich eine Probefahrt von vielleicht 15 km gemacht. Vor der Reparatur kamen EPC und MIL nach etwa einem Kilometer, nach der ersten, missglueckten Reinigung kam EPC nach 20 Metern und Notlauf nach 500 Meter. Diesmal geschah nichts dergleichen, das Auto fuhr einfach, ohne dass irgendwas geleuchtet hat.
Nach der Fahrt stand auch nichts im Fehlerspeicher von MSG und GSG, einzig bei der Bremse stand noch
Code: |
01314 - Motorsteuerger�t
, aber da ist die Ursache klar, denn ich hatte nach dem Notlaufproblem nur die Fehlerspeicher von MSG und GSG geloescht. Der war also noch uebrig.
Sieht also gut aus.
Der Leerlauf ist warm stabil bei 680, so steht es auch in den Daten zu dem Motor in Verbindung mit einer Automatik. Die Motorlast im Leerlauf liegt bei etwa 15%, was auch sehr genau den erlaubten Bereich trifft. Zuviel soll hier ein Hinweis auf Probleme mit den Steuerzeiten oder der Zuendung sein - scheint also nicht der Fall zu sein.
Viele Gruesse,
Jan
