1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo
Cr4sh
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag19-08-2014, 20:51    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
bei meinem Diesel muss ich immer wieder mal Öl nachfüllen. Jetzt nichts dramatisches alle 5000tkm mal etwas. Aber nun habe ich am Turbo von unten eine Ölstelle entdeckt? Deutet das auf einen kommenden Turboschaden hin? Oder wo kommt das Öl dort her, oder ist es normal(was ich eher nicht denke)
Habe einen Golf 4 mit Motorkennbuchstabe ASZ.
 Turbo
 Dateigröße:  139.84 KB
 Angeschaut:  17198 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag19-08-2014, 21:10    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Servus CrÄsh!
Das sieht eher nach einer (simplen/selbsterklärenden) Undichtigkeit im Ladeluftsystem aus als nach einem ATL-Schaden o. ä.
Weiter wär Deine Definition von "etwas" auf 5.000 km interessant, denn für einen Schiffsdiesel sind 5.000L/5.000h "etwas" und auch normal icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag19-08-2014, 21:59    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif. Man sollte die Stelle mal reinigen und die Undichtigkeit beheben.
Und bei der Gelegenheit die Unterdruckschläuche zum Turbolader prüfen, ggf. ersetzen ... sehen etwas angefressen aus icon_wink.gif .
Beitrag20-08-2014, 7:28    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Der Schmodder ist am Ansaugrohr, nicht am Turbolader. Der ist im Bild rechts.
Saubermachen, und prüfen, ob es aus dem Rohr kommt (Kurbelgehäusentlüftung) oder von oben herunter.
Cr4sh
Beitrag20-08-2014, 9:34    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
dann werde ich die Tage diese Stelle mal reinigen.
Wieviel Ladedruck müsste der ASZ haben? Den könnte ich ja mal messen ob irgendwie etwas verliert.
Ich empfinde auch meinen Spritverbrauch etwas hoch.
Es ist zwar ein ASZ mit Automatik aber ein voller Tank nur 600-700km finde ich etwas wenig oder?
Beitrag20-08-2014, 13:49    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
eine Stelle wo der ASZ gerne sabbert ist der Flansch an der Steckkupplung am oberen 90°-Bogen zum AGR-Ventil. Einfach mal unter die Steckkupplung fassen, da dürfte alles voller Öl sein. Das läuft dann runter. Durch die Bewegung des Motors schlägt diese Stelle häufig etwas aus, dann brauchst Du einen neuen Schlauchbogen, der Flansch ist daran fest montiert.
Beitrag20-08-2014, 14:40    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Cr4sh hat folgendes geschrieben:
Wie die Vorschreiber tippen, dort nachsehen woher der Ölverlust herkommt, jedenfalls NICHT vom Turbolader selbst.
Nö, solange die Karre nicht in den Notlauf geht dürfte der Turbo okay sein.
Bei Automatik und Stadtverkehr/flotter Fahrweise ist der Verbrauch okay. Bei Landstraße und gemütlichen BAB-fahrt ist der Verbrauch zu hoch.
Cr4sh
Beitrag20-08-2014, 20:02    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Mir wurde jetzt noch gesagt evtl. Kurbelwellengehäuseentlüftung wegen dem rot auf dem Foto?
Werde das ganze morgen oder am Wochenende mal sauber machen und alles kontrollieren.
Beitrag20-08-2014, 20:40    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Die sitzt weiter oben! Was auf dem Bild zu sehen ist, ist das Ansaugrohr zum Turbo.
Beitrag21-08-2014, 5:58    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Ups...du wirst irgendwie falsch beraten. Bevor du anfängst etwas austauschen zu lassen, mach alles sauber, das Öl kommt ganz sicher aus der Kupplung am AGR Ventil. Der rote Schlauch ist immer rot beim ASZ...
Cr4sh
Beitrag21-08-2014, 19:57    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Sprich AGR Ventil tauschen oder wie falls es da raus kommt?
Beitrag21-08-2014, 20:37    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Nein, das Öl kommt ganz normal aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt. Und da ist etwas undicht, z.B. die Dichtung am AGR Ventil.
Beitrag21-08-2014, 20:44    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Mach bitte einfach sauber. icon_idea.gif Nach ca. mehr als 100 km wird Du es schon sehen. icon_idea.gif
Cr4sh
Beitrag23-08-2014, 9:55    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Also an dem 90 Grad Bogen hin unten ein richtiger Öltropfen. Dieser muss auf jedenfall schon mal ersetzt werden.
Aber ich glaube beim AGR könnte auch noch ein wenig rausdrücken. Muss ich alles gründlich reinigen und mal beobachten.
Beitrag23-08-2014, 10:46    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Vielleicht wäre noch anzumerken, dass die Undichtigkeiten nichts mit dem ursprünglich bemängelten Ölverbrauch zu tun haben.
"Ausnudeln" von neuen Steckkupplungen kann man verhindern, indem z.B. mit zusätzlichen Dichtringen oder Teflonband an geeigneter Stelle verhindert wird, daß sich die Kupplung im Betrieb bewegt. Dann gibt es auch keine Scheuerstellen mit Materialabtrag an den Verbindungsteilen oder abgenutzte Dichtringe. icon_idea.gif
Cr4sh
Beitrag23-08-2014, 11:17    Titel: 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Zitieren
Ich befürchte irgendwelche Schaftdichtungen oder so undicht?
Weil wenn der Diesel gestartet wird nachdem er eine Nacht stand bläut er hinten kurz blau raus als wenn öl verbrannt wird. Sonst ist Ruhe immer nur nach dem Starten.
Keine neuen Beiträge Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Turbo im AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KKK Turbo mit Ansaugbrücke am AFN Diesel Motorentechnik
