klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
29-07-2014, 17:14 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Servus,
im www schreibt jeder etwas anderes darum frage ich euch.
Ich möchte mir einen Passat 3BG Bj 2002 und 180Tkm anschauen bzw. kaufen.
Wenn ich aber das Lenkrad sehe denke ich fast an 280.000km, Scheckheft ist vorhanden und von VW gestempelt (muss ja nichts heißen  ).
Kann ich den Kilometerstand, außer im KI und MSTG, noch anderweitig abfragen?
Danke Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
29-07-2014, 18:52 Titel: Re: Passat 3BG Kilometerstand Prüfen |
klahaui hat folgendes geschrieben: | | Kann ich den Kilometerstand, außer im KI und MSTG, noch anderweitig abfragen? | Nein, woanders is beim 3BG nix. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
29-07-2014, 20:46 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Evt. über die Reparaturhistorie, wenn Service von VW durchgeführt wurde, oder z.B. alte Tüvberichte....
Davon abgesehen, die Lenkräder vom 3B sind nicht gerade von feinster Qualität. Bei meinem alten 3B sah das auch sehr mitgenommen aus. Und da war nix gedreht - kenne das Fahrzeug seit seiner Geburt. Der Vorgänger hatte leider zu viel Handschweiss  LG, Onkel BM
29-07-2014, 20:58 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Über die FIN wollte ich auch noch eine Abfrage machen.
Ich schau ihn mir mal an, soweit steht er nicht weg.
Danke erstmal  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
29-07-2014, 21:03 Titel: Re: Passat 3BG Kilometerstand Prüfen |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Servus,
Danke |
2002 mit 180 Tkm kann ebenso gut sein wie 280 Tkm.
Meiner, 2003, hat nun 243 Tkm gelaufen. Bei Bedarf melde ich mal die grobe Reparaturhistorie als Vergleich.
Beim Lederlenkrad sieht man kaum eine Abnutzung, das Gummi-LR nutzt sich hingegen schnell ab, der Pseudo-Ledersack des Schaltknüppels zerbröselt auch früh....
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
29-07-2014, 21:14 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Wäre interessant was so grob repariert wurde bei dir.
Ich hab den 130PS 4-Motion als Variant im Auge.
Rost am Kotflügel und Heckklappen sind ja bekannte Probleme. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
05-08-2014, 20:59 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Hab jetzt was schönes gefunden.
Historie hab ich mir über jemand bekannten von VW geholt.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
06-08-2014, 15:32 Titel: Passat 3BG Kilometerstand prüfen |
Prima!
Hatte Deine Anfrage wg Historie leider übersehen.
Allzeit gute Fahrt!
