Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus
vwSchrauber
Beitrag02-12-2014, 10:39    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
hab einen Seat Alhambra (baugleich Sharan 7M) von 2008 mit 2.0TDI (103/140) in der Werkstatt stehn.
Problem ist dass während der Fahrt gelegentlich die Spannungsversorgung für Kombiinstrument, Lüftung, Radio, etc. ausfällt. Der Motor läuft weiter, Fehler sind im KI keine abgespeichert (wie auch, wenn keine Spannung).
Hab inzwischen alle Relais hinterm Sicherungskasten gezogen gehabt, aber das KI bleibt immer auf Spannung.
Meiner Meinung nach muss es dennoch irgendwo ein Zentralrelais geben, welches für die Spannungsversorgung zuständig ist. Weiß jemand von euch wo ich dieses finde?
Beitrag02-12-2014, 10:49    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Allgemein gesagt ist nicht jeder Verbraucher an Klemme 15 über ein Relais versorgt, sondern das Zündschloß schaltet schon einen Teil der Lastströme selbst.
Das Heizgebläse hängt aber üblicherweise am Relais "X-Kontakt", das beim Orgeln zum Motorstart abgeschaltet wird. D.h. wenn Du alle Relais ziehst, dürfte die Lüftung nicht mehr gehen - es sei denn, der Alhambra ist da anders geschaltet.
Um den Fehler weiter einzukreisen, wirst Du wohl einen SLP brauchen.
Beitrag02-12-2014, 12:14    Titel: Re: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Fällt nur Klemme 15 (Zündung) für diese Verbraucher weg, d.h. läßt sich das Radio wieder einschalten? Oder fällt die komplette KL 30 (Dauerplus) für diese Geräte weg?
Ich wollte dir gerade widersprechen, dass an einem 2008er Fahrzeug noch etwas direkt am Zündschloss hängt. (beim Passat 3C wird seit Mitte 2005 nichts mehr direkt vom Zündschloss geschaltet). Aber der Sharan ist ja technisch noch genau wie unserer Galaxy BJ2006 und damit eigentlich von 2000. (unglaublich wie lange VAG sich mit dem Teil über Wasser gehalten hat).
Lüftung bekommt Zündungsplus via Sicherung 3 direkt vom Zündschloss.
Radio ebenfalls.
Kombiinstrument bekommt Zündungsplus OHNE SICHERUNG icon_eek.gif direkt vom Zündschloss.
D.h. ZAS wird wohl hin sein. Zum Testen kannst du an Sicherung 3-5 schauen, ob im Fehlerfall noch Spannung anliegt. Diese werden direkt vom Zündschloss versorgt (schwarze Leitung, 4mm²).
Guste
vwSchrauber
Beitrag03-12-2014, 12:29    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Man glaubt es kaum: gestern Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt und siehe da - bei allen Spannungsschwankungen (Fensterheber) genau _die_ beschriebenen Symptome.
Hab jetzt den Mechaniker eine andere Batterie einbauen lassen, und bisher (90km) läuft der problemlos. icon_eek.gif
Beitrag03-12-2014, 13:04    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Dann hast du riesen Schwein gehabt, dass dir durch die erhöhte Spannung (fehlender Batteriepuffer) nichts um die Ohren gefologen ist.
vwSchrauber
Beitrag03-12-2014, 16:13    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Die Zeiten sind lange vorbei. Bei John Deere z.B. wird in diversen Werkstatthandbüchern darauf hingewiesen, dass ein Betrieb ohne Batterie grundsätzlich möglich ist nachdem der Regler mit einem "Überspannungsschutz" ausgestattet ist.
Beitrag04-12-2014, 1:44    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Möglich....... bei meinem Schwager haben sich damals jedoch nach einem Wackelkontakt in der B+ Klemme mehrere STG verabschiedet........ warum auch immer..... jedenfalls hat VW Kulanz gewährt.
vwSchrauber
Beitrag04-12-2014, 7:40    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Ganz wohl war mir beim Abklemmen eh nicht, aber dank TFL und Sitzheizung ist die Spannung auch bei Regelschwankungen nie über ~14,5V gegangen (mit Oszi gemessen um auch kurze Ausreißer zu sehen)
vwSchrauber
Beitrag11-12-2014, 12:29    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Läuft noch immer ohne Probleme.
Die kaputte Batterie (ca. 2 Jahre alt) wird nun gereinigt, mit Silikonspray aufpoliert, neue Polschutzkappen drauf und "zufällig" irgendwo "Diebstahlgünstig" positioniert - sodass es bestimmt nicht den Falschen erwischt icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Beitrag11-12-2014, 13:03    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
super...um dann von irgend so einem Spacko in den Wald geschmissen zu werden...
Beitrag11-12-2014, 15:41    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Eher im Wertstoffholf wo es sogar noch was dafür gibt nach Gewicht, das wissen die Ostblock-Sammler sehr gut zu schätzen icon_wink.gif
Beitrag11-12-2014, 17:46    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Muss demnächst eine neue Batterie kaufen, der Kurs für eine Altbatterie war meines Wissens 10 EUR. Wäre also nicht gerade schlau, die in den Wald zu werfen. icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag15-12-2014, 12:31    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Ich meine mich an irgendwas im Bereich von 30Cent pro Kilogramm Altbatterien erinnern zu können.
Karma: +1100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2014, 13:21    Titel: Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Zitieren
Das Batteriepfand liegt m. W. bei 7,50 EUR.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, gelegentlich in Notlauf, Fehlercode bekannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Drehzahl fällt ab beim G4 AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Diesel Motorentechnik
