Mephisto Profi-Schrauber
10-07-2005, 15:42 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
die Kühlerlüfter beim AXR mit Climatronic haben zwei Geschwindigkeitsstufen. Bei der langsameren Stufe ist angeblich ein Vorwiderstand vor den Lüfter geschaltet. Wo sitzt dieser Vorwiderstand?
Micha |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-07-2005, 19:31 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Im Motor integriert.
rot/schwarz = Stufe 2
rot/weiss = Stufe 1 Gruß
Profil PN Garage |
11-07-2005, 8:50 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
danke für die Infos. Kommt man an den Widerstand irgendwie ran? Kann man den irgendwie tauschen?
Micha |
Julian Gast
11-07-2005, 9:14 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Hi!
Ich weiß zwar nicht warum Du an den Widerstand möchtest, würde Dir aber (wenn Du eine frühere Einschaltung der Lüfter beabsichtigst) einen Thermoschalter von Hartmann Motorsport empfehlen.
Ansonsten mal munter das anhängende Steuergerät zerlegt....  |
11-07-2005, 10:38 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Hmm,
ich hatte noch keinen Lüftermotor auf dem Seziertisch. Kommt also auf Deinen Selbstversuch an  .
Du kannst auch mal rot/schwarz gegen rot/weiss messen, da musst Du gemäß Schaltplan direkt den Widerstandswert bekommen.
Leider habe ich keinen Referenzwert. Gruß
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
11-07-2005, 11:06 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Wahrscheinlich ist da gar kein (Vor)Widerstand vorhanden.
Bei DC-Motoren ist es üblich, dass statt eines Vorwiderstandes ein (oder mehrere) separates Spulenpaket verbaut wird.
Ist sicherer, günstiger und vernünftiger...
Gruß, Georg |
11-07-2005, 11:14 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Zumindest ist er im Stromlaufplan eindeutig als Widerstand eingezeichnet. Gruß
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
11-07-2005, 12:16 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Dann ist es eindeutig.
Da lag ich wohl mit meiner Vermutung daneben, war auch nicht unbedingt auf Kfz bezogen...
Gut zu wissen, Danke. |
11-07-2005, 12:29 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
gut zu wissen, wie es sein sollte, und was VW daraus gemacht hat
Danke für die Infos.
Micha |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2403 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-07-2005, 13:24 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Ich würde mich da nicht unbedingt auf den Schaltplan verlassen. Habe schon oft genug gesehen, das die Schaltpläne Fehler enthalten.
Gerade der innere Aufbau der Bauelemente ist in den SLPs meistens nur angedeutet und auch bei den anderen Bauelementen, wo ein konkreter Innenaufbau eingezeichnet ist, würde ich mich absolut nicht auf die Korrektheit verlassen. Die Intention der SLPs ist schließlich nur, die Verkabelung einigermaßen richtig wieder zu geben.
Wenn ich mir nur grob überlege, dass der zweistufige Kühlerlüfter auf der größeren Stufe etwa 25A bei 12V zieht, dann dürfte er bei der kleineren Stufe wahrscheinlich etwa 12,5A bei 6V ziehen (1/4 der Leistung). Das bedeutet, dass am Widerstand ebenfalls 6V und 12,5A abfallen würden. das wären mal eben 75 Watt. Der Widerstand dürfte ganz schön groß sein und das Motorvolumen mächtig anwachsen lassen und selbigen massiv erhitzen. Ergo: Ich gehe schon von zwei Windungsausgängen des Motors und keinem Widerstand aus!
Guste |
Profil PN Garage |
11-07-2005, 13:46 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Beim Scheibenwischermotor kenne ich auch das Prinzip mit verschieden angeordneten Bürsten zur Drehzahlreduzierung, wohl wegen dem benötigten hohen Anlaufmoment. Da VW bei den Gebläsemotoren für die Heizung/Lüftung definitiv ebenfalls Widerstände einsetzt (Anlaufmoment relativ klein), spricht IMO nichts dagegen, beim Kühlerlüfter ähnlich zu verfahren. Die 75 W sind unter Ausnutzung des vorhandenen Luftstroms und Ausführung als Drahtwiderstand mit 0,48 Ohm beherrschbar, denke ich.
Wer hat mal einen Kühlerlüftermotor zerlegt und weiß es genau  ? Gruß
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
11-07-2005, 13:55 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
... Wenn ich mir nur grob überlege, dass der zweistufige Kühlerlüfter auf der größeren Stufe etwa 25A bei 12V zieht, dann dürfte er bei der kleineren Stufe wahrscheinlich etwa 12,5A bei 6V ziehen (1/4 der Leistung). Das bedeutet, dass am Widerstand ebenfalls 6V und 12,5A abfallen würden. das wären mal eben 75 Watt. Der Widerstand dürfte ganz schön groß sein und das Motorvolumen mächtig anwachsen lassen und selbigen massiv erhitzen. Ergo: Ich gehe schon von zwei Windungsausgängen des Motors und keinem Widerstand aus!
Das war auch meine erste Pi*Daumen-Rechnung.
Die zu verbratende Leistung ist nicht wirklich klein. |
goettmann Gast
11-07-2005, 18:17 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Es sind zwei unterschiedliche Motorwicklungen.
Ich hab vor einem Jahr mal einen Zerlegt. Da ist kein Widerstand drin. |
wolfi_b Profi-Schrauber
12-07-2005, 7:19 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Ist aber nicht bei allen Fahrzeugen gleich.
Bei mir gibts in Motorraum einen großen Vorwiderstand. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
12-07-2005, 9:08 Titel: Kühler-Lüftermotoren, Schaltstufen, Vorwiderstand |
Im SLP steht auch im Text explizit "nicht alle Lüftermotoren 2stufig mit Vorwiderstand" ... Aber sei's drum. Mephisto wird ihn ggf. finden. Gruß
Profil PN Garage |
Profil PN Garage |
