Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren
cksIT
Beitrag25-11-2014, 14:32    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Hallo zusammen,
habe hier gerade ein kleines Problem. Um den DPF zu spülen muss man ja vorher eine Regeneration durchführen.
Leider habe ich gerade einen Q7 hier, der die letzten Monate nur von Parkplatz zu Parkplatz bewegt wurde und jetzt dummerweise einen Fehler auswirft, dass er nicht mehr regenerieren kann, da der Filter zu voll ist (Ruß nicht Asche).
Ich habe leider keinen Zugang zu einem Ofen der heiß genug wird um ihn so freizubrennen.
Kann man den Filter auch mit einem Gasbrenner freibrennen? Schonmal jemand was derartiges versucht?
Bzw. irgendjemand eine idee wo man im Rhein Main Gebiet an so einen Ofen kommen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Christian
Beitrag25-11-2014, 15:13    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Hallo Christian,
Du findest im Web auch Firmen, die Freibrennen und Spülen als Dienstleistung anbieten.
Wenn der Filter eh "fremd"-freigebrannt werden muss, bietet sich das an.
Beitrag25-11-2014, 23:04    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Gibt es beim Q7 mit VCDS nicht die Möglichkeit der Zwangsregenerierung?
Wie viel Asche ist denn bereits im Filter ?
Trifft zwar nicht unbedingt auf den Q7 zu, jedoch sieht man wie das von statten geht: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17091
Beitrag26-11-2014, 8:56    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Doch, aber auch da darf die Beladung einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten... sonst wird es bei der Regeneration zu heiß.
cksIT
Beitrag26-11-2014, 13:33    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Richtig. Habe die Zwangsregenerierung angestoßen, aber nach ein paar Minuten bricht er ab, da der Filter zu voll ist (Ruß nicht Asche).
Aschewert müsste ich mal schauen, aber bei 250000km dürfte der am oberen Ende sein.
Hatte mir halt überlegt, ob ich es einfach mit der Gasflamme versuche. Hitze muss das Teil ja abkönnen und wenn man es senkrecht hält, dann dürfte das ja funktionieren. (Keine Flamme direkt auf den Filter, sondern nur in das Rohr).
Würde mir ja reichen, wenn es nur etwas besser wird, damit man ihn wieder einbauen und regenerieren lassen kann.
Eine Firma würde den Filter ja auch nur heiß machen (mit dem Ofen halt).
Vielen Dank schonmal!
Beitrag26-11-2014, 13:53    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Du hast ja nichts zu verlieren. Wenn es zu heiss wird, einfach Luftzufuhr (Brenner/Druckluft) stoppen. icon_wink.gif
Falls es nicht klappt bzw. nicht heiss genug wird, kann man den Filter immer noch weggeben.
cksIT
Beitrag26-11-2014, 14:11    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Mir ging es ehrlich gesagt mehr darum, ob man damit nicht zu viel Hitze hat, bzw. ob ich dabei einen Denkfehler habe.
Denn das verschrotten mit der Flamme kostet ja nahezu nichts. (Gaskosten dürften billiger sein, als die Dieselkosten beim Regenerieren icon_smile.gif)
Werde es mal probieren und gebe dann Bescheid.
Vielen Dank!
Beitrag26-11-2014, 14:19    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Der im DPF verbrennende Kohlenstoff sorgt für richtig viel Hitze, das Schöne ist: Ohne Verbrennungsluft kommt die Reaktion sehr schnell zum Stillstand und ist daher gut kontrollierbar.
Blöd wäre nur, wenn Du zuviel pustest und dann die Keramik bzw. Hülle schmilzt... dann kannst Du das Teil wegwerfen.
cksIT
Beitrag26-11-2014, 14:34    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Nee ich werde erstmal gar nicht pusten (evt. im 2.Schritt), sondern nur mit der Flamme rangehen. Da der Kamineffekt die warme Luft oben rauszieht, müsste genügend Sauerstoff an der Flamme vorbei mit reinziehen.
cksIT
Beitrag02-12-2014, 11:14    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Vielen Dank für die Antworten!
Der Q7 geht wegen weiterer Mängel zurück, daher kann ich den Test nicht mehr machen.
Sollte ich mal wieder einen mit verstopftem Filter haben werde ich hier berichten. icon_lol.gif
Beitrag02-12-2014, 12:15    Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren Zitieren
Ok, dann machen wir hier erst mal dicht. Trotzdem Danke fürs Feedback icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASR tut nicht mehr seit Instrumententausch, kann das sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was kann das VAG1551 mehr? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Login MSG A4 2.0TDI nicht möglich On-Board-Diagnose (OBD)
