Stossdämpfer knackt
Beitrag01-12-2014, 12:16    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
der Dämpfer hinten links unseres Golfs knackt.
Man hört also das Losbrechmoment, wenn sich die Kolbenstange zum Kolben bewegt.
Besonders gut hört man es in Spielstrassen, wo man leise und langsam unterwegs ist.
Nun die generelle Frage:
Ist das Knacken erst einmal nur ein Komfortmanko oder ist es ein eindeutiger Hinweis auf einen Defekt.
Beitrag01-12-2014, 12:40    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
Was willst du denn von uns hören? Wenn er knackt, dann ist der defekt und sollte erneuert werden.
Ob der Dämpfer nun kurzfristig ausfällt, abreisst oder sonstiges, ist ungewiss.
Beitrag01-12-2014, 14:05    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
Hallo Martin,
erstmal prüfen, ob es wirklich am Stoßdämpfer liegt: Einer schaut/horcht und der andere wackelt am Auto. Nach Möglichkeit kann man dazu den Stoßdämpfer auch unten lösen, dann sollte ja nichts mehr knacken.
Hätte bei mir mal fast die halbe Radaufhängung zerlegt, weil es hinten geknackt hat - letztendlich war es das Ersatzrad, welches mit dem Reifengummi in der Wanne "geklebt" hat.
Hat sich das Fahrzeug minimal auf Bodenwellen verwunden, gab es dann Knack- und Knarzgeräusche von hinten. Ein paar selbstklebende Stuhlgleiter aus Filz haben das Problem gelöst.
Beitrag01-12-2014, 14:08    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
meine Frage zielte darauf ab:
Ich sehe einen Unterschied zwischen Geräuschen, die stören und technischen Defekten im Sinne von Bruch eines Bauteils.
Ist das Knacken etwa so zu sehen, wie das Klappern der Klima-Stellmotoren oder eher wie laute Keilrippenriemen-Spanner.
Die Klima kann klappern, aber einwandfrei arbeiten.
Der Spanner macht normal erst dann Geräusche, wenn er zu stark flattern kann, und damit seine Aufgabe nicht mehr erfüllt.
Nachstellen kann ich das Knacken zumindest durch Drücken auf die Ladekante.
Für mein Gehör kommt es dann schon vom Dämpfer.
Ich werde es trotzdem nochmal genauer prüfen.
Danke für die Tips
Beitrag01-12-2014, 15:35    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
Du ja... ich nicht, bzw. kann ich das aus der Ferne nicht wirklich beurteilen icon_wink.gif . Deshalb hörst du von mir auch nichts anderes als: bei Defekt ersetzen. Alles Andere wäre unseriös
Evt. geht das auch noch Ewigkeiten gut......
Beitrag01-12-2014, 16:13    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
Kannst Du mir erklären, was das Knacken ist ?
Generell gibts ja immer ein "Losbrechmoment".
Warum hört man das normalerweise nicht ... manchmal schon (ohne dass der Dämpfer offensichtlicher Totalschaden ist) ?
Danke
Beitrag01-12-2014, 16:52    Titel: Stossdämpfer knackt Zitieren
Unter ein Losbrechmoment verstehe ich was anderes.
Entweder klemmt die Kolbenstange sporadisch oder eins der Ventile öffnet nicht mehr zuverlässig.
Andere Möglichkeit.... das knacken kommt nicht aus dem Dämpfer selbst, sondern von einem der zahlreichen Aufhängungsgummis von Achshälfte, Stossdämpfer oder Koppelstange.
Hast du das überhaupt soweit schon überprüft, so dass andere Defekte ausgeschlossen sind.....bevor wir uns hier weiter ergiessen?
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine im G3 mit AFN knistert und knackt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlagergehäuse und Stossdämpfer Audi A3 8P Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungswerte Lebensdauer T6 Stossdämpfer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schutzrohr am Stossdämpfer unbedingt nötig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
