VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten
StreifLicht
Beitrag28-01-2015, 11:42    Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten Zitieren
Ich habe einen Touran 1,9 TDI und würde gerne
meinen Zuheizer abschalten, bzw. Verhindern dass der Zuheizer
sich bei jedem Fahrzeugstart einschält.
Der Zuheizer ist zur Standheizung hochgerüstet (Webasto-Kit).
Ich möchte nicht, wenn ich extremen Kurzstreckenbetrieb habe,
dass der Zuheizer x-mal aus- und wieder angeht.
Ich starte den Zuheizer lieber per Standheizungstaster.
Jetzt habe ich mir das mit VCDS (aktuelle Version) so
vorgestellt:
    Ausgangssituation: Fahrzeug AUS, Standheizung AUS, Zündung AN
  1. Steuergeräteauswahl - "18-Standheizung".
  2. "Anpassung - 10" auswählen.
  3. Kanalnummer "06" einstellen... ("Ab", "Lesen")
    Da sollte dann bei "gespeicherter Wert" eine "1" stehen,
    was bedeuted: "die Zuheizerfunktion ist aktiviert".
  4. In diesem Feld dann "neuer Wert" = "0" eintragen.
  5. "Test" und danach "Speichern" klicken.
=> Zuheizer nicht mehr im Auto-Mode.
ABER:
Wenn ich Kanal 6 lese, dann steht da schon die NULL drin.
Der Zuheizer springt aber dennoch an, wenn ich das Fahrzeug
starte.
Hab' ich jetzt den falschen Kanal erwischt?
Oder kann man den Zuheizer beim Diesel gar nicht per VCDS deaktivieren?
Beitrag28-01-2015, 11:56    Titel: Re: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten Zitieren
StreifLicht hat folgendes geschrieben:
Oder kann man den Zuheizer beim Diesel gar nicht per VCDS deaktivieren.
Zumindest im Passat 3C kann er beim Diesel nicht mehr über VCDS abgestellt werden.
Bei den ersten Modellen aus MJ 2006/7 ließ er sich noch mit der "ECON" Taste der Climatronic abschalten. Ab MJ 2008 hieß die Taste dann nicht mehr ECON sondern AC und damit ließ sich der Zuheizer nicht mehr beeinflussen.
Ich vermute, im Truthahn wird es ähnlich sein.
Guste
StreifLicht
Beitrag28-01-2015, 12:24    Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten Zitieren
Oha, das hört sich aber nicht gut an.
Der Truthahn ist EZ 04/2010. So wie Du schreibst wirds dann wahrscheinlich nicht möglich sein. Schade, denn das kann eigentlich für den Zuheizer nicht gesund sein...
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Andreas
gnasch
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-01-2015, 8:17    Titel: Ausschalten Zitieren
unser Touran aus 2009 hat eine Climatic, nicht Climatronic;
dort reicht es aus, den Ventilatorschalter auf 0 zu stellen.
Dann startet der Zuheizer nicht.
Hoffe das hilft,
Gruss, gnasch
Beitrag29-01-2015, 8:39    Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten Zitieren
Wohl wenig, dann gibt es nämlich gar keinen Luftaustausch.
Wie ist denn der Zuheizer an die restliche Elektrik angeschlossen? Wenn es nicht über die Steuergeräte geht, vielleicht mit einer Hardwarelösung?
Hast Du schon mal die Codiermöglichkeiten in den Steuergeräten für Klima, Zuheizer, und Zentralelektrik durchgesehen?
Beitrag29-01-2015, 19:28    Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten Zitieren
Hi!
Ich hab mich doch erst kürzlich hier zum Zuheizer bei meinem T4 beraten lassen und da auch die ganze Elektrik / Steuerung verstehen müssen.
Der wird bei meinem T4 über einen extra Temperaturgeber in der vorderen Stoßstange gesteuert, geht glaub ich unter 5°C an. Und bei anderen Bedingungen noch...
Ich hab da gelesen, dass man das Signal vom Temperaturgeber mit einem Schalter manipulieren kann, um den Zuheizer stillzulegen.
Vielleicht hilft Dir das, so als Anregung zum gezielten Nachforschen.
Beitrag29-01-2015, 21:26    Titel: Re: Ausschalten Zitieren
gnasch hat folgendes geschrieben:
Hoffe das hilft,
Gruss, gnasch
Naja, dann beschlägt die Scheiben innen, ist ja nicht berauschend. icon_rolleyes.gif
HM, da der Zuheizer schon zur Standheizung hochgerüstet wurde, müsste man irgendwo das Einschaltsignal vom FZ zum ZH kappen, so geht STH/Zuheizer nur noch über Standheizung weiter, die automatisch beim laufenden Motor einfach wie ein Zuheizer mit warm macht.
Oder wie Steffen schreibt, dem Außenfühler per Schalter höhere Temp. vorgaukeln. Ob das bei dem Turthahn geht weiß ich leider nicht-probieren!
Beitrag31-01-2015, 11:00    Titel: Re: Ausschalten Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Beim Touran und anderen Fahrzeugen ab dem Baujahr laufen keinen einzelnen Leitungen mehr zum Zuheizer. Da unterhalten sich Climatronic und Zuheizer über CAN. Darüber erfährt der Zuheizer die Außentemperatur, ob der Motor läuft und ob die STH per Taster an der Climatronic manuell eingeschaltet wurde.
Kurzum: Klemmst du den CAN ab, dann läuft werde Zuheizer noch STH.
Der Außentemperaturfühler, der für den Zuheizer benutzt wird, ist der gleiche wie für die Anzeige im KI und für die Regelung der Climatronic.
Wenn du da bei realen -10°C per Schalter +6°C vorgaukelt, dann wird die Climatronic entsprechend weniger heizen. Ganz langfristig regelt sich das über den I-Parameter der Regelung wieder aus, aber die Komforteinbuße wird erheblich sein.
Es ist also nicht so einfach. Es gibt von Bronken.de ein Modul, welches per Tastenkombination am MFL die Zuheizerfunktion unterbinden kann. (Da wird wahrscheinlich die Unterspannungsgrenze einfach auf bspw. 15V gesetzt. Damit ist sind sowohl Zuheizer wie STH aus. Beim Druck auf die STH Taste wird dann automatisch zurück codiert.) Erfahrungen habe ich damit keine, aber es müsste klappen.
Da sieht man aber schon, dass das Modul intelligent sein muss und je nach Bedarf eigentlich die gesamte STH/Zuheizer-Kombi sperrt bzw freischaltet.
Alternative wäre das Abschalten der Spannungsversorgung der STH. Das sollte aber unbedingt nur vor Motorstart gemacht werden. Wenn die STH bereits läuft so wird der Nachlauf unterbunden und sie kann Schaden nehmen. Alternativ baut man da was semi-intelligentes selbst. So einfach wie früher ist's aber nicht mehr.
Guste
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran EZ 6/10 MKB BLS, Zuheizer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran: Zuheizer, Fehler 01412 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Touran Zuheizer: Glühkerze freibrennen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
