Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme
Frickus
Beitrag01-12-2014, 19:49    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Hallo, wie oben beschrieben kämpfe ich seit gestern mit meinem Audi A4 2.0 TDI BRE. Beim Anfahren kann ich das Gaspedal voll durchtreten und anfangs passiert nichts bis eine Rußwolke kommt und der Motor wieder das Gas annimmt. Selbiges passiert, wenn ich mit 100 km/h im 6. Gang fahre und dann wieder beschleunigen möchte.
Es waren zwei Fehler im Speicher abgelegt:
00257/000 P0101 Luftmassenmesser - unplausibles Signal
00665/000 P0299 Ladedruckregelung - Regelgrenze unterschritten
Beide Fehler waren sporadisch und ließen sich löschen, die MKL ist nicht am leuchten. Daraufhin habe ich kurzerhand den LMM eines Bekannten genommen und mal verbaut, half ebenfalls nichts. Danach habe ich dann mal eine Log-Fahrt gemacht und schätze mal, dass das AGR-Ventil der Übeltäter ist, kann das jemand so bestätigen?
Das kam bei der Log-Fahrt raus:
Montag,01,Dezember,2014,18:15:50:38025
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 016 JD)
18:15:40
3.8 mg/H Einspritzmenge
7.1°KW Förderdauer (Sollwert)
882 /min Motordrehzahl (G28)
0.0 % Gaspedalstellung
295.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
285.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
99.6 % Ansteuerung Abgasrückführung
0.0 km/h Geschwindigkeit (Istwert)
0.0 % Position (Soll) AGR-Steller
0.0 % Position (Ist) AGR-Steller
Montag,01,Dezember,2014,18:22:56:38025
18:22:54
1953 /min Motordrehzahl (G28)
1020.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
315.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
2346.0 mbar Ladedruck (Sollwert)
1275.0 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:34:15:38025
18:34:12
2562 /min Motordrehzahl (G28)
330.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
485.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
1040.4 mbar Ladedruck (Sollwert)
1295.4 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:34:35:38025
18:34:32
3171 /min Motordrehzahl (G28)
575.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
590.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
1050.6 mbar Ladedruck (Sollwert)
2060.4 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:36:05:38025
18:36:03
3213 /min Motordrehzahl (G28)
100.0 % Gaspedalstellung
1050.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
460.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
2315.4 mbar Ladedruck (Sollwert)
1836.0 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:36:34:38025
18:36:32
1575 /min Motordrehzahl (G28)
310.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
1030.2 mbar Ladedruck (Sollwert)
1173.0 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:36:54:38025
18:36:53
2121 /min Motordrehzahl (G28)
1045.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
435.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
1642.2 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:37:35:38025
18:37:31
1491 /min Motordrehzahl (G28)
345.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
415.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
1071.0 mbar Ladedruck (Istwert)
Montag,01,Dezember,2014,18:38:46:38025
18:38:41
2835 /min Motordrehzahl (G28)
385.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
495.0 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
Über alle hilfreichen Antworten wäre ich sehr dankbar. MfG Frickus
LOG-01-021-03E-116.CSV
 Dateiname:  LOG-01-021-03E-116.CSV
 Dateigröße:  11.7 KB
 Heruntergeladen:  494 mal
Beitrag01-12-2014, 21:03    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Als aller erstes solltest du nachsehen, ob sich die VTG Verstellung bewegt, weil das nur 5 Minuten Arbeit ist.
Im Leerlauf müsste sich das Gestänge ca. 10mm in Richtung Unterdruckdose bewegen.
Am einfachsten geht das in dem man den Unterdruckschlauch an der VTG Dose wechselseitig auf und abzieht.
Falls sie nicht anzieht, prüfen ob Unterdruck vorhanden ist. Ist Unterdruck vorhanden und VTG zieht nicht an, VTG auf Gangbarkeit und die Dose auf Dichtheit prüfen.
Ebenfalls die Unterdruckanlage auf Dichtheit prüfen.
Erst wenn diese Fehler auszuschliessen sind, würde ich an der Luftzufuhr weitersuchen.
Ein Putzlappen oder Ähnliches ist nicht zufällig in den Ansaugtrakt (Luftfilter) geraten icon_question.gif
Frickus
Beitrag01-12-2014, 21:19    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Danke für die Tips, werde ich morgen gleich als erstes machen. Nein, das ist auszuschließen, denn der Fehler trat urplötzlich auf der Autobahn auf, nachdem ich am Samstag bereits 650km gefahren bin um am Sonntag nochmal ca. 200km. Habe aber trotzdem mal den Luftfilter aufgemacht und nachgeschaut, auf Nummer Sicher, aber da war nichts verstopft oder zugesetzt.
Werde also als 1. mal das VTG-Gestänge und die Druckschläuche überprüfen, falls das nicht hilft kommt das AGR-Ventil raus und wird überprüft.
Beitrag02-12-2014, 6:34    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Der Vollständigkeit halber kann man das hier natürlich machen.
Aber selbst wenn die VTG "tot" wäre, dürfte das IMO nicht zu üblen Rußwolken führen, solange die restliche Hardware intakt ist.
Ich tippe eher auf ein kleines bis mittleres Ladeluftleck, durch das der sich aufbauende Ladedruck teilweise verlorengeht -> deswegen zieht der Motor untenraus nicht.
Da für die verlorengehende Luftmasse aber Diesel eingespritzt wird, rußt es (es sei denn, die Trübungsbegrenzung würde aus dem Ladedruck berechnet, was AFAIK aber eher die Ausnahme als die Regel ist).
Erst wenn der Motor auf höhere Drehzahlen kommt, kann auch der Ladedruck in gewohnte Bereiche steigen -> der Motor beginnt zu ziehen, aber rußt immer noch.
Beitrag02-12-2014, 8:49    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Mich wundern die hohen AGR Soll-Werte und die volle AGR Ansteuerung beim Gasgeben (ich interpretiere die hohen LD Sollwerte als getretenes Gaspedal). Der AGR Istwert hängt hinterher, wie der Ladedruck, geht dann hoch, und der Ladedruck regelt sich ein.
Müßte beim Beschleunigen nicht der AGR-Wert heruntergeregelt werden, und die LM hoch?
Beitrag02-12-2014, 9:04    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Bei der EDC15 ist das N75-TV bei Vollgas generell niedrig, aber das muß bei den anderen EDCs nicht zwangsläufig genauso sein.
Beitrag02-12-2014, 9:13    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Du meinst, was in dem Log als AGR Soll/Ist aufgeführt ist, ist tatsächlich die Luftmasse?
Beitrag02-12-2014, 9:32    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Ja.
Das Log kann ich zwar mal wieder nur als Zahlenklumpen sehen, aber z.B. im Post des TS:
18:22:54
macht zusammen nur Sinn, wenn das AGR-Soll als LuMa dargestellt wird.
Beitrag02-12-2014, 9:55    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Das Log läßt sich schon lesen. Wenn nicht mit dem Scope, dann z.B. in Excel als txt importieren, und die Trennzeichen setzen.
Wenn LM und LD erst deutlich hinter dem Soll herhängen, und dann hochgehen, deutet das doch auf die LD Regelung hin, also doch VTG Probleme?
Beitrag02-12-2014, 10:25    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
1. Das LuMa-Soll @ WOT ist ohne vollen LD meist keine tatsächlich erreichbare Größe.
2. Wenn das Problem nur im Bereich der VTG-Hardware läge, dürfte der Karren nicht übel rußen - es sei denn, er ist schlecht gechippt.
Frickus
Beitrag02-12-2014, 16:35    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Habe jetzt mal mit der Ladeluftstrecke angefangen und als dann aus dem Schlauch zwischen LLK und Drosselklappe Öl raus floss dachte ich mir ich nehme mal die Drosselklappe ab und guck mir das Übel an...
Alles ist schon komplett verkokt, also kamen AGR-Ventil und Ansaugbrücke auch gleich runter. Sieht alles nicht ganz so schön aus, aber sehr selbst.
 Dateiname:  image.jpg
 Dateigröße:  1.15 MB
 Heruntergeladen:  2122 mal
 Dateigröße:  2.85 MB
 Heruntergeladen:  576 mal
 Dateigröße:  1.55 MB
 Heruntergeladen:  706 mal
 Dateigröße:  2.23 MB
 Heruntergeladen:  545 mal
 Dateigröße:  2.12 MB
 Heruntergeladen:  597 mal
 Dateigröße:  2 MB
 Heruntergeladen:  560 mal
 Dateigröße:  2.33 MB
 Heruntergeladen:  554 mal
Beitrag02-12-2014, 19:57    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
AGR-Ventil durch Identteil aus dem freien Teilehandel ersetzen...
Die Ladedruckregelung ist mangelhaft. Steuergerät Serie oder getunt?
Kilometerstand? Bei mehr als 200.000km und eigenes Auto kannst Du gleich eine neue Drosselklappe (Identteil aus dem freien Handel) mit bestellen.
Frickus
Beitrag02-12-2014, 21:58    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Hallo Rainer, das Steuergerät ist original, er hat jetzt 195.000km runter und ist mein Eigener. Nach einer ausgiebigen Reinigung mit Terpentin der Drosselklappe, AGR-Ventil und Ansaugbrücke habe ich den Fehler nun gefunden: Das AGR-Ventil ist der Übeltäter, die Klappe hat sich verabschiedet und hat somit nicht mehr gearbeitet und auch nicht abgedichtet, den Rest habe ich soweit wieder sauber bekommen. Aber trotzdem vielen Dank vorab an alle Denkanstöße und Vorschläge, ich werde berichten ob es wirklich der Fehler war.
 Dateigröße:  1.62 MB
 Angeschaut:  650 mal
 Dateigröße:  2.01 MB
 Heruntergeladen:  523 mal
 Dateigröße:  1.67 MB
 Heruntergeladen:  488 mal
 Dateigröße:  1.33 MB
 Heruntergeladen:  534 mal
 Dateigröße:  2.18 MB
 Heruntergeladen:  447 mal
Beitrag03-12-2014, 8:54    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
...eine Sache noch: Wie zur Hölle kann ein BRE Motor rußen? Hier ist serienmäßig ein geschlosser DPF verbaut. icon_question.gif
Es gibt dann zwei Möglichkeiten:
- defekt (gebrochen o.ä.), mit der Möglichkeit dass Teile den Auspuff verstopfen,
- entfernt, was nicht nur sinnlos sondern auch verboten wäre.
Frickus
Beitrag03-12-2014, 9:28    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Also entfernt ist er definitiv nicht, denn der hängt noch drin. Laut Vorbesitzer wurde der DPF auch schon erneuert und das hat Audi so auch bestätigt, wurde dort nämlich gemacht. Gebrochen? Mag sein, meine Vermutung ist aber, dass durch die gebrochene Stauklappe im AGR-Ventil einfach viel zu viel Abgase mit durch den Verbrennungstrakt gelangt sind und der DPF einfach "überfordert" war. Wenn das neue AGR-Ventil morgen oder Freitag ankommt werde ich berichten ob das Rußen aufgehört hat, wenn nicht geht die freudige Fehlersuche weiter.
Beitrag03-12-2014, 12:28    Titel: Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme Zitieren
Dieser Typ DPF kann nicht "überfordert" werden. Kommt zuviel Ruß, ist er zu und Ende im Gelände. Dann ist er dicht.
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgast... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI BMM Problem Leistung, Rußbildung & Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall Diesel Motorentechnik
