Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last (Lösung)
flexbeat
Beitrag02-01-2015, 12:43    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Hallo Leute,
bei meinem Golf IV habe ich Probleme mit einem starken Schütteln/ Vibrieren/ Ruckeln des Motors, sobald ich aufs Gas gehe.
Vor allem unter Last (Berghoch) schüttelt/ vibriert der Motor sehr stark.
Je stärker er unter Last ist, desto heftiger ist das Schütteln.
Im Leerlauf ist dagegen alles in Ordnung, allenfalls ist er lauter
Erstmal ein paar Daten zum Fahrzeug: VW Golf IV 1J1, 1,9tdi AXR, BJ. 2002, 155TKM, vom Vorbesitzer MTM Chip auf 130 PS
Folgende Fehler konnte ich auslesen:
19557 - P3101 Motor für Saugrohrklappe (V157)Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
18080 - P1672 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
Ich habe die beiden Fehler gelöscht, der obere Fehler kam mittlerweile wieder.
Folgende Maßnahmen wurden bisher getroffen:
- Luftmassenmesser gewechselt > Nicht geholfen
- Saugrohrdrucksensor gewechselt > Nicht geholfen
- Massepunkte unter der Batterie angesehen und gesäubert > Nicht geholfen
- Sensor für Saugrohrdruck getauscht > Nichts geholfen
- Druckwandler für AGR getauscht > Nichts geholfen
- Saugrohrklappe und AGR-Ventil ausgebaut und gesäubert > Nichts geholfen
- Neue Dichtung am AGR-Ventil Richtung Frischluftrohr mit kleinerem Durchgang > Nichts geholfen
- VTG-Gestänge lässt sich bewegen, ein paar cm zumindest, davon habe ich zu wenig Ahnung, KFZ-Meister meinte das wäre ok
Habe auch einen Log gemacht, MWB 3,8,11:
Aus dem Stand im 3. Gang von Leerlauf bis 4500 U/min, ca 120 Km/h, dann Kupplung und Ausrollen lassen bis 70 Km/h
Siehe Anhang
Aus einem anderen Forum kam noch der Hinweis auf den PD-Kabelbaum, allerdings steht dazu nichts im Fehlerspeicher.
Was ich noch vergessen hatte: Beim Beschleunigen qualmt es schwarz aus dem Auspuff, es scheint also Luft zu fehlen!?
Danke für alle Hinweise!!!
 Messwertblöcke 13 15 im Leerlauf
 Dateigröße:  61.39 KB
 Angeschaut:  7729 mal
 Messwertblöcke 3 8 11 im Leerlauf
 Dateigröße:  68.39 KB
 Angeschaut:  5180 mal
LOG-01-001-003-008.csv
 Dateiname:  LOG-01-001-003-008.csv
 Dateigröße:  6.23 KB
 Heruntergeladen:  658 mal
Beitrag02-01-2015, 18:31    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Schraube es auseinander - bin mir ziemlich sicher, dass es neu muss.
flexbeat
Beitrag03-01-2015, 11:37    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Hallo dieselschrauber und vielen Dank für den Hinweis!
Dann meinst du das AGR-Ventil schließt vielleicht nicht mehr richtig und durch die zu hohe Abgasrate fehlt es dem Motor dadurch an Frischluft?
Das AGR-Ventil sieht eigentlich noch gut aus, die Membran scheint dicht zu sein, habe es mit einer Unterdruck-Spritze getestet.
Wie ist das mit der Saugrohrklappe?
Die ist ja beim AXR neben der Funktion des weichen Abstellens auch für die Regulation der AGR-Rate zuständig, oder?
Gibt es denn eventuell einen Hinweis aus dem Log auf das Ruckeln?
Danke!
 Saugrohrklappe und AGR-Ventil vor der Reinigung
 Dateigröße:  171.58 KB
 Angeschaut:  5259 mal
Beitrag03-01-2015, 11:58    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
"Getriebe" der Klappenansteuerung angucken...
Beitrag03-01-2015, 13:06    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Schütteln oder virbrieren?
Wenn die Fehler behoben sind und er immer noch vibriert, könnten die inneren Gelenke der Antriebswellen betroffen sein. Im Rückwärtsgang beschleunigt wäre das Fahrzeug dann ruhig.
Der Kraftstofffilter ist in Ordnung..... der fällt mir immer als erstes ein.
flexbeat
Beitrag03-01-2015, 13:27    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Weil das Getriebe der Saugrohrklappe aus Plastik besteht?
Also dass die Saugrohrklappe defekt ist, glaube ich auch.
Ich frage mich nur, ob sie auch für die Problematik verantwortlich ist.
Ich habe mal eine neue bei Ebay bestellt, die bei Wessels + Müller wollten doch tatsächlich 243,50€ für das Teil haben, mit Rabatt wohl bemerkt icon_eek.gif
Hm ja so ganz kann ich das nicht unterscheiden, ob schütteln oder vibrieren, es ist so stark, dass das ganze Armaturenbrett vibriert, wenn man stärker aufs Gas geht. Also die Frequenz steigt dann auch eher an.
Der Kraftstofffilter kann es normalerweise nicht sein, wurde vor 10TKM gewechselt.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag03-01-2015, 17:22    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Das Getriebe leidet gern unter Zahnausfall.
Mich würde es nicht wundern wenn du mit dem Teil aus dem bunten Kaufhaus weiterhin Probleme hast icon_rolleyes.gif
Beitrag03-01-2015, 17:34    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
@klahauiProfil anzeigen: klahaui: Die im freien Markt angebotenen Teile unterscheiden sich zumindest bei meinem Audi nur durch den Preis. icon_idea.gif
Ich hätte ebenfalls erst die paar Schrauben herausgedreht, die Prüfung dürfte mit Ausbau/Einbau um die 15 min dauern.
flexbeat
Beitrag03-01-2015, 18:03    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Also die im bunten Kaufhaus ist natürlich auch eine originale von Pierburg, baue da ja keinen Müll ein...
Die drei Schrauben sind kein Problem, hatte sie ja auch schon ab, aber die Abdeckung vom Motor ist doch so umgelegt, dass sie nicht direkt los geht.
Wenn die neue da ist, nehme ich die alte nach Ausbau auseinander, habe ja Rückgaberecht.
vwSchrauber
Beitrag05-01-2015, 10:44    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Kraftstoffilter kannst du mit VCDS prüfen: schau MWB 023 an. Werden die Werte mit zunehmender Last stark negativ(er) dann bekommt er keinen Sprit.
Zusammenhang: in Luft/Vakuum/Nassdampf bewegen sich die Ventilnadeln/Ventilplatten der PDE deutlich schneller als es das Erwartungszeitkennfeld vorgibt. MWB 023 zeigt dir die Abweichung (pos/neg) von der Erwartungszeit.
flexbeat
Beitrag05-01-2015, 18:35    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Ich habe mal einen Log gemacht,
wieder im dritten Gang vom Leerlauf bis 4500RPM,
die Werte werden schon negativer, aber kann es nicht beurteilen.
Ich hänge den Log mal an!
Danke euch allen!
Und hier mal noch ein Video von einer Fahrt von heute nachmittag (nicht die des Logs), vielleicht kann man das Ruckeln raushören/ sehen:
Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last (Lösung) - Golf_IV_AXR_Ruckelt.mp4
 Dateigröße:  29.27 MB
 Angeschaut:  1623 mal
LOG-01-003-011-023.CSV
 Dritter Gang, von Leerlauf bis 4500RPM, ca. 120km/h
Messwertblöcke 003 011 023
 Dateiname:  LOG-01-003-011-023.CSV
 Dateigröße:  5.15 KB
 Heruntergeladen:  564 mal
flexbeat
Beitrag06-01-2015, 17:25    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
So, habe heute die alte Saugrohrklappe demontiert, die Zahnkränze sowie das gesamte Innenleben sieht alles gut aus, keine Abnutzung erkennbar.
Testweise habe ich dann die neue Saugrohrklappe montiert, das Ruckeln ist nach wie vor vorhanden.
Die Beschleunigung kommt mir etwas besser vor, vielleicht ist es aber auch nur der Placebo-Effekt icon_sad.gif
Beitrag06-01-2015, 18:37    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Und was ist mit dem Fehlerspeichereintrag, kommt der nach dem Löschen wieder?
flexbeat
Beitrag06-01-2015, 18:55    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Also im Fehlerspeicher ist im Moment nichts mehr, hatte vor Einbau der Saugrohrklappe gelöscht.
Es hatte aber beim letzten Mal auch einige Zeit gedauert, bis der Fehler drin stand.
Werde wohl mal die Massepunkte am Kabelbaum Richtung ECU kontrollieren.
Irgendwo muss der Fehler ja herkommen.
Kann man den aus meinen beiden Logs zumindest irgendwas ausschließen? Wastegate-Dose? Kraftstofffilter?
Danke und viele Grüße,
flexbeat
vwSchrauber
Beitrag07-01-2015, 10:12    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Die Werte in MWB 023 passen so weit.
flexbeat
Beitrag07-01-2015, 11:48    Titel: Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Zitieren
Dann sollte er ja zumindest genügend Kraftstoff bekommen.
Ich werde dann wohl mein Glück als nächstes damit versuchen, den PD-Kabelbaum zu tauschen.
Oder gibt es da eine Möglichkeit, diesen durch einen Log auszuschließen?
MWB 18?
Bewertungen - Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Bora ARL - rußt und ruckelt enorm unter Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
