"Differenzdruckmessung" am CJCD
Beitrag28-03-2015, 18:50    Titel: "Differenzdruckmessung" am CJCD Zitieren
Bisher dachte ich, die Rußbeladung des DPF wird mittels Differenzdruckmessung über den DPF ermittelt. Das geht aber scheinbar auch durch Differenzmessung gegen den Außendruck.
Zumindest bei meinem CJCD ist der "Differenzdrucksensor" nur motorseitig am DPF angeschlossen, die andere Leitung am Sensor ist nur ein kurzer offener Schlauch. Der RLF zeigt es noch anders.
Beitrag28-03-2015, 19:07    Titel: "Differenzdruckmessung" am CJCD Zitieren
Korrekt, in einem vernünftig dimensioniertem Auspuff passiert druckmässig nach dem DPF nicht mehr viel - und das wenige kann man durch ein Rechenmodell abbilden. icon_wink.gif
Nebenbei ist ein "Rechenmodell" noch a) günstiger als ein Anschluss am DPF und b) zuverlässiger, da nichts mechanisch kaputt gehen kann.
Beitrag29-03-2015, 11:34    Titel: "Differenzdruckmessung" am CJCD Zitieren
Geht natürlich im Prinzip, wenn man den Widerstand des restlichen Abgasstrangs, den Abgasstrom (aus Abgastemperatur, Luftmasse und Einspritzmenge), und den Außendruck kennt. Der Luftdrucksensor sitzt wohl im MSG. Im Schaltplan ist keiner gezeigt.
Beitrag29-03-2015, 12:34    Titel: "Differenzdruckmessung" am CJCD Zitieren
Korrekt!
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
