Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz
Beitrag13-01-2005, 9:58    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Da ich meinen Wagenheber etwas verkantet hab und diesen Thread kenne, mal eine grundsaetzliche Frage:
Was ist der Unterschied (Eigenschaften, Vor-Nachteile) von Bitumen- und Wachs-basierten U-schutz Massen.
Konkret: Ich hab mir auch ein Steuckchen org. U-schutz weggedrueckt und nun ne Dose "Holts Bitumen...." Pampe zur Verfuegung. Es gibt auch irgendwas Wachsartiges im Baumarkt und ich hab noch "Mike Sanders Korrosionsschutz Wachs" (ist wohl _DER_ Oldtimer U-schutz)
Kann ich das BitumenZeug bedenkenlos auf meinen 9 Jahre alten Trekker spruehen ?
Danke
Beitrag13-01-2005, 10:28    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
ALso bei liebevoll restaurierten Oldtimern würde ich auch immer zu Wachs greifen. Bei unseren "Brot und Butter" Autos würde ich den vorhandenen Bitumen nehmen. Wachs hat die Vorteile der besseren Umweltverträglichkeit (angeblich) und lässt sich besser entfernen. Den Bitumen rückstandslos zu entfernen ist echte Arbeit.
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag13-01-2005, 15:02    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Bei Wachsen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Sie sich mit der Zeit abwaschen (natürlich nur in Bereichen wo Wasser mit Druck aufgesprüht wird) und diese meist, durch die klebrige Oberfläche, auch mehr Schmutz an sich binden. Ich verwende daher Wachse nur für Bereiche die keinem starken Sprühwasser ausgesetzt sind. Genauso sprühe ich es auf alle Steckerverbindungen im Motorraum und auch auf das Kabel (wenn dort ein wenig Kupfer zu sehen ist). Ich habe damit recht gute Erfahrungen gemacht und dadurch sehr wenige Störungen durch korrodierte Übergänge gehabt. Es kommt halt auf die richtige Dosierung an.
Da ich den Wagen von unten mit einem Hochdruckreiniger abspüle verwende ich dort Bitumen oder ähnliches zum ausbessern, weil es sich nicht so leicht abspült.
Ich hab mit Teroson Wachs (nicht das schwarze, sondern das helle) recht gute Erfahrungen gemacht. Blankes Metall würde ich aber vorher immer grundieren und lackieren.
olli
Beitrag14-01-2005, 0:31    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Bitumen wird mit den Jahren rissig und kann dann leicht unterrosten, daher wird heute gern auf Produkte auf Wachsbasis zurückgegriffen. Das meiste Aftermarket-Zeugs ist aber nicht sonderlich haltbar. Da der potentielle Rost bei Dir aber wohl kaum eine Rolle spielen dürfte, nimm das, was Du gerade zur Hand hast.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
wolfi_b
Beitrag14-01-2005, 7:22    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
@olliProfil anzeigen: olli:
Welches Produkt würdest du vorschlagen um auch Rost vorzubeugen?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
gwg
Beitrag14-01-2005, 10:01    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
eine Rostschutz-FARBE!
Weder Wachs, noch Bitumen allein verhindern das Rosten.
MfG
Günther
wolfi_b
Beitrag14-01-2005, 10:55    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
www.korrosionsschutz-depot.de
Da sind die Spezialisten!
1993 Audi 80 B4 1Z
Beitrag14-01-2005, 11:00    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Danke
da, soweit ich es bisher sehen konnte, wirklich nur die Slagschutzmasse "weggeschoben" ist und keine Beschaedigungen an der Grundierung zu sehen sind, sollte eine dieser "Pampen" reichen.
Ich guck es mir nochmal genau an und hau dann das Bitumen aus der Dose drauf.
Darf ich auch Bitumen aufspuehen und spaeter, wenn ich es hab, ne dicke Schicht "Mike Sanders Wachs" drueber streichen.
Oder vertragen sich Bitumen und Wachs nicht.
(Das Problem ist die Zeit und der Ort - ich hab JETZT Bitumen und muss morgen fahren, Wachs krieg ich erst spaeter.)
dieter
Beitrag14-01-2005, 15:28    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Mike Sander ist kein Wachs, sondern Fett und damit für Unterboden m.E. nicht geeignet, weil es sich abspült. Das hat ungefähr die Konsistenz wie Vaseline (vielleicht IST es V.). Ich hab das in so ziemlich allen Hohlräumen drin, aber nicht unter dem Boden.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag14-01-2005, 16:10    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Was spricht eigentlich dagegen, die originale Masse an der weggeschobenen Stelle mit einer Heissluftpistole ein wenig (!) zu erwaermen (so, dass keine anderen Teile in Mitleidenschaft gezogen werden) und dann wieder zurechtschieben?
Das sollte, wenn alles sauber ist und wirklich nichts beschaeduigt ist, eigentlich die beste Loesung sein.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag14-01-2005, 16:56    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Nope, geht nicht,
das org. Sturck ist schon weg. Ich hatte es abgefummelt um mal zu gucken, was das ist. Ausserdem bleibt ja dann ein Riss uebrig - so wie wenn sich schneidet und ein Hautfetzen haengen bleibt.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag14-01-2005, 17:21    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
hmm... mein Vater hatte das am Passat letztlich dann genau so gemacht. Wenn man es warm genug macht, bleibt da kein Riss.
Wenn du es abgemacht hast, dann kannst du doch einfach mal probieren, was passiert, wenn du das lose Stueck richtig erwaermst. Eventuell (habs nie ausprobiert) bekommst du es in einen verarbeitbaren Zustand.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag14-01-2005, 17:35    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Es hing runter, also hab ich es abgerissen und mitrumgespielt, es in die Laenge gezogen und mir mal naeher angeguckt.
Als ich es dann total zerstoert hatte, hab ichs weggeschmissen icon_rolleyes.gif
olli
Beitrag16-01-2005, 17:55    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Moin
@wolfi_bProfil anzeigen: wolfi_b
Was Rostschutz bzw. Rostvorbeugung angeht. ist das wohl nicht so einfach zu beantworten und die Meinungen gehen ziemlich auseinander. s. http://f23.parsimony.net/forum46030/
Persönlich verwende ich an meinem Youngtimer Fluidfilm bzw Permafilm von Hodt und bisher hat das den vorhandenen Korrosionsansatz wirksam gestoppt.
Bei frischen Blechen kann man, sofern man das Zeug noch bekommt, Bleimennige als Grundierung verwenden und dann halt UBS je nach Geschmack ...
Das Permafilmzeugs ist übrigens ziemlich robust, auch im Spritzwasserbereich (Radkasten, Endspitzen etc)
Gruß aus Berlin
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag16-04-2015, 18:59    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
*Staubwegpust*
Bei meinem 9-jährigen Ibiza beginnt jetzt auch der Karosserierost von unten icon_evil.gif ,aber ich will den Wagen trotzdem noch weiterfahren ohne daß er mir ungebremst unter dem Hintern wegrostet.
Grade habe ich mir mal Beschreibungen zum Permafilm angeschaut, z.B. http://www.militaerlacke.de/korrosionsschutz/fluidfilm/permafilm.php
Kann jemand hier bessere, leicht zu verarbeitende Produkte empfehlen?
Karma: +595 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-04-2015, 19:59    Titel: Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Zitieren
Hi!
Also ich fahre meine Autos normalerweise länger, mein Golf ist aktuell 17.
Zufällig heute hab ich mich mal vorn um die Schwellerecken gekümmert, weil es da schon etwas losging.
Also in den Schlammecken hinter der Innen-Radschale.
Ich hatte da vor paar Jahren schon mal mit Wachs gearbeitet, das hat aber nicht gut funktioniert.
Ich hab das gestern entrostet, losen Unterbodenschutz abgekratzt, Zink-Spray drauf, heute früh mit sochem zähen, streichbaren Unterbodenschutz von Teroson gestrichen, und heute Abend überlackiert.
Auch unten die Wagenheberaufnahme mit und paar solche Ecken.
Mal sehen, wie es in 2 Jahren aussieht....
Ansonsten, für den normalen Unterboden, Motorträger, Leitungen, wo nicht die dicke Pampe drauf ist, nebele ich das je nach Bedarf einmal jährlich leicht mit einem Gemisch aus Motorenöl und Heizöl + Graphitstaub ein.
Das kriecht in alle Ritzen, dann kommt da dann noch eine Schicht Elaskon-Unterbodenschutz drauf, mit der Sprühpistole.
Das verbindet sich mit dem Ölzeugs, tropft nicht ab und bleibt jahrelang schön weich.
Im Sommer, wenn es warm ist, wird das wieder dünn, kriechfähig und sozusagen selbstheilend.
Das mach ich schon 20 Jahre so, das funktioniert.
Allerdings nicht im direkten Spritzbereich der Räder.
Da hält es nicht ewig.
Keine neuen Beiträge Schutz der Fahrzeugdiagnose (SFD),Diagnosefilter,Firewall Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Schutz vor KM / Tachomanipulation Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schutz der Fahrzeug-Diagnose (SFD), was ist das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schutz vor Korrosion der Auspuffanlage? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge S3 oder S4 Sitze im Audi 80 oder andere Sportsitze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
